Prius V2 Chiusura con telecomando rotta
allora sono appena andato a ritirare la prius da un elettrauto che dicono il migliore di grosseto, il suo responso: "non so che farti il fusibile continua a saltare ho chiamato la sede centrale toyota di firenze e nemmeno loro sanno bene che fare. posso dirti che sicuramente non è la centralina, probabilmente un filo da qualche parte. dovrei smontare tutto la maccina ". alla faccia del bicarbonato di sodio adesso sono a posto che faccio?????????????????????????
luciano1971, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Dec 2011.
ok problema risolto, era una caz...ta dovuta ad un lavoro fatto male dalla conc. di grosseto che aveva richiamato la prius per una sostituzione allo sterzo e per i freni. molto probabilmente anzi sicuramente, ho costruito la cronostoria con le varie fatture, quando hanno rimontato una lamiera sotto lo sterzo questa era messa male e toccava stranamente su un relè. questo è stato verificato dalla conc. di carpi che per soli 400 euro ha riparato la macchina. ricapitolando questo scherzo mi è costato 25 euro un fusibile 300 euro la sostituzione di un relè a grosseto e 400 a carpi di cui 5 euro sostituzione batteria telecomando e tipo 25-30 euro sostituzione tergicristallo il resto manodopera. ma mancu i meccanici da ferrari................................................
