  • 2 voto(i) - 3 media
Prius V3 Richiamo Prius per albero sterzo e pompa raffreddamento ibrido? 14-11- 2012
Link da Sole 24 ore
(15-11-2012, 06:12 )Antonik Ha scritto: Ciao a tutti, proprio ieri ho portato la mia Prius in conce per sostituire il piantone dello sterzo e i supporti delle pinze dei freni in quanto rumorosi (intervento eseguito in garanzia).
Ora apprendo questa nuova bega.......mah.......spero io abbia già risolto altrimenti: altra visita.... Hmm
Speriamo bene.......
ma a te che pezzi hanno sostituito, gli sTessi miei?
HmmHmmHmm
(15-11-2012, 02:57 )stratocaster Ha scritto: ma a te che pezzi hanno sostituito, gli sessi miei?
HmmHmmHmm
Sì, proprio i SESSI tuoi Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
controlla che non ti manchi qualche pezzo...
disperatodisperatodisperato
ommamma si vede che stanotte son stato male e ho dormito solo 1 ora e mezza!
Mf_gapMf_gapMf_gap
ora correggo!
(15-11-2012, 03:40 )stratocaster Ha scritto: disperatodisperatodisperato
Mf_gapMf_gapMf_gap
ora correggo!
Sulla fattura officina c'è scritto:
4526047060 albero sterzo
e poi i supporti delle pinze freni anteriori
Antonik, fiero e felice di essere membro dell'Hybrid Synergy Forum.
Qualcuno sa se riguardano anche le Auris ?
http://www.toyota.it/mobile/news/richiamo_2.tmex
Questo quello che dice il sito Toyota Italia, hanno postato anche su facebook...
Sembra riguardi solo Prius V2... Stiamo a vedere...
(16-11-2012, 10:36 )mat2k9 Ha scritto: http://www.toyota.it/mobile/news/richiamo_2.tmex
Sito corretto Thums up :
http://www.toyota.it/about/comunicati_st...amo_2.tmex
Thanks given by: stratocaster
A propposito di informazione scorretta. Questa mattina alla radio, durante la trasmissione"il ruggito del coniglio", ne è stata data la notizia. La Toyota ritira 2,7 milioni di vetture difettose! Alla faccia, persino i conduttori hanno comunicato con enfasi la notizia! RITIRA! Alla faccia della correttezza.
Oggi ho chiamato la Toyota per avere informazioni riguardo il richiamo per la Prius essendo la mia 03/06.........
Come sempre con la solita cordialita' mi hanno chiesto il numero di targa e mi hanno confermato i due richiami fatti per la mia Prius , uno per l'albero dello sterzo eseguito nel 2007 e l'altro per la pompa eseguito nel 2011 e mi hanno detto che al momento non risultano altri richiami........
io ho detto loro che avevo chiamato per sicurezza avendo acquistato l'auto usata......mi hanno risposto che comunque quando fanno i richiami richiedono sempre l'intestatario attuale dell'auto per inviare la raccomandata e mi hanno invitato a chiamare fra 15 giorni perche' avrebbero saputo qualcosa in piu', inoltre mi ha detto che le Prius coinvolte nel richiamo sono 3800.
supermic, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2009.
Mi ha chiamato il conce per avvertirmi di non portare la vettura lunedì per la sostituzione del piantone dello sterzo, il ricambio non è ancora arrivato per indisponibilità presso il magazzino centrale, quindi mi hanno spostato l'appuntamento di una settimana più in là... strano eh?
Nel frattempo, il rumore dall'avantreno sulle asperità del manto stradale è aumentato, quasi mi sembra una vecchia Punto Sad
  Impianto frenante Auris - Problema alla pompa del freno. gipex57 23 1.206 18-12-2017, 11:13
  Yaris HSD -  Richiamo airbag Yaris lore88 90 8.248 10-11-2017, 09:12
  Prius V2 -  [split] Cambiare preventivamente la pompa dell'acqua benni 16 1.583 27-08-2017, 08:35
  Manutenzione parti di raffreddamento batteria ibrida necessaria madimar 81 14.107 25-08-2017, 09:51
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.381 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 463 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.764 15-06-2017, 10:16
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.759 10-04-2017, 04:41
  RAV4 Hybrid -  Richiamo per portellone posteriore Giulyan 10 1.320 24-03-2017, 10:56
  Prius V3 -  primo problema Prius. Per chi può urgente per favore Epochepassate 3 724 08-03-2017, 01:13
