  • 2 voto(i) - 3 media
Prius V3 Richiamo Prius per albero sterzo e pompa raffreddamento ibrido? 14-11- 2012
Link da Sole 24 ore
Insomma, sulla mia Prius si è guastata la pompa elettrica del sistema ibrido. Io per tornare a casa ho percorso circa 100 km senza e l'auto funzionava bene.
Che cosa può essere successo senza pompa di raffreddameto dell'ibrido?
In conce ce l'hanno da lunedì e ancora non me l'hanno esa, perchè la pompa arriva domani.
Foresto, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Feb 2010.
(08-07-2015, 03:58 )Foresto Ha scritto: Insomma, sulla mia Prius si è guastata la pompa elettrica del sistema ibrido. Io per tornare a casa ho percorso circa 100 km senza e l'auto funzionava bene.
credo che l'eventuale danno che tu possa aver corso è un surriscaldamento al motore elettrico o all'inverter (dico aanche motore elettrico perchè mi sembra che il liquido mosso da quella pompetta rinfreschi ANCHE il motore elettrico (ma non ne sono certo al 100%)
comunque rinfresca e questo lo so per certo l'inverter...
ora non so che significhi fare 100 km senza rinfrescare l'inverter...
ma semmai, nel caso, hai avuto un danno per quello.
YesYesYes
inverter non dovutamente rinfrescato e forse motore elettrico...
Mah, dice alla conce che non è successo nulla all'inverter e motore elettrico
Gli strumenti dice hanno testato tutto regolare, ma non mi sembrava moltissimo convinto il capofficina. Credo sarà meglio che la provi per bene e poi valuterò. Certamente si fosse sciupato il sistema ibrido o motore elettrico posso anche buttare alla rottamazione la mia povera Prius. Speriamo di no, anche perchè ne devo fare di chilometri questa estate
Però leggo qui http://forum.quattroruote.it/posts/list/92908.page che anche senza pompa di raffreddamento il sistema esclude l'ibrido, prima che si rompa. Questo me l'ha detto anche il capofficina
Non credo che si sia rovinato niente. Ci sono i rilevamenti delle temperature e nel caso interverrebbe la protezione.
[-] The following 1 user Likes sincrono's post:
  Impianto frenante Auris - Problema alla pompa del freno. gipex57 23 1.086 18-12-2017, 11:13
  Yaris HSD -  Richiamo airbag Yaris lore88 90 7.795 10-11-2017, 09:12
  Prius V2 -  [split] Cambiare preventivamente la pompa dell'acqua benni 16 1.446 27-08-2017, 08:35
  Manutenzione parti di raffreddamento batteria ibrida necessaria madimar 81 13.534 25-08-2017, 09:51
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 103.788 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 430 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.248 15-06-2017, 10:16
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.602 10-04-2017, 04:41
  RAV4 Hybrid -  Richiamo per portellone posteriore Giulyan 10 1.219 24-03-2017, 10:56
  Prius V3 -  primo problema Prius. Per chi può urgente per favore Epochepassate 3 677 08-03-2017, 01:13
