  • 2 voto(i) - 3 media
Prius V3 Richiamo Prius per albero sterzo e pompa raffreddamento ibrido? 14-11- 2012
Link da Sole 24 ore
E' un altro richiamo (notare l'impropria definizione "ritirate" anzichè "richiamate") oppure è sempre la stessa notizia che circola?
http://www.motori24.ilsole24ore.com/Indu...-Crown.php
Thanks given by: stratocaster
(14-11-2012, 10:07 )NickM Ha scritto: E' un altro richiamo (notare l'impropria definizione "ritirate" anzichè "richiamate") oppure è sempre la stessa notizia che circola?
è diverso: problemi relativi alla pompa elettrica dei modelli ibridi e al piantone dello sterzo.
tra l'altro mi sembra che i-gino abbia in vista una riparazione/sostituzione al piantone dello sterzo
che sia la stessa cosa ?
poi, pompa elettrica di cosa ? servosterzo ? raffreddamento inverter ? raffreddamento motore ? benzina ? staremo a vedere . . .
gli amplificatori nostrani (4R, ecc) non tarderanno a darci spiegazioni precise
(14-11-2012, 10:14 )lele61 Ha scritto: gli amplificatori nostrani (4R, ecc) non tarderanno a darci spiegazioni precise
cominciano ad aggiungersi
http://www.repubblica.it/economia/finanz...-46604166/
sembra sia coinvolta anche la seconda generazione, che sarà ? Prius2 ?
Virgilio dice pompa idraulica e colonna sterzo... Pompa idraulica lo sappiamo, colonna sterzo ne è capitata una qui sul forum... Stiamo a vedere...
http://notizie.virgilio.it/esteri/toyota...75164.html
In tutti i modi sembra uno dei soliti articoli, milioni e miliardi di richiami poi nessuno che possiede una Toyota rileva difetti o viene richiamato e come solito si mettono in giro dati allarmanti per i quali migliaia di incidenti si sono verificati a causa dei difetti quando non è mai successo, o se è successo è stato a causa del guidatore...
(14-11-2012, 10:58 )mat2k9 Ha scritto: http://notizie.virgilio.it/esteri/toyota...75164.html
qui parlano di:
"In questo caso il richiamo riguarda i modelli Prius (ibrido elettrico/benzina), Corolla, Alphard e Crown,
prodotti tra l'agosto 2000 e giugno 2008."
quindi per Prius si tratterebbe solo di Prius2
Ho appena letto la notizia anche qui
http://www.rte.ie/news/2012/1114/toyota-recall.html
e ho chiamato subito Toyota Ireland. Hanno preso nota dei miei dati e della targa e mi faranno sapere nelle prossime settimane perché aspettano notizie da Toyota Europe su come procedere. Proprio la settimana scorsa ero andato alla concessionaria per chiedere di controllare lo strano rumore che veniva dallo sterzo e mi avevano fissato un appuntamento per un altro giorno dicendomi che mi avrebbero addebitato comunque 40 euro solo per dare una controllata. Meno male che ho lasciato perdere e ho aspettato.
Dal sito Toyota USA
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
  • sasha
Su virgilio non si capisce se sia il difetto dei finestrini dal 2000 al 2008...
Leggo da Toyota Owners club:
Il portavoce Toyota dichiara: scarsa durezza dell'albero dello sterzo - la staffa finale che va alla cremagliera può deteriorarsi se il volante è sovente portato al blocco in manovra a basse velocità.
http://www.toyota.co.uk/cgi-bin/toyota/b...hip&sr=Mal
Mentre la pompa è quello dell'inverter. Mi chiedo se ci han montato un pezzo difettoso oppure riguarda quelli che non hanno richiamato.
ma forse il richiamo sterzo io l'ho già fatto.
sapete che ogni tanto sentivo il tac tac dentro che tra l'altro non è andato via, si se giro piano non lo sento soprattutto non lo sento se tento di evitare di arrivare sparato a fondo corsa volante nel girare nelle manovre.
comunque a me a marzo quest'anno mi hanno cambiato questi pezzi in garanzia:
442051 steering column assembly ul 1,70 extracare
4526047052 albero sterzo pz 1,00 extracare
4520912201 giunto pz 1,00 extracare
corrispettivo non dovuto prestazione a carico di toyota motor italia
chissà se ora devo fare altro?
o se van bene questi che mi hanno cambiato a marzo 2012
HmmHmm
boh!?
  Impianto frenante Auris - Problema alla pompa del freno. gipex57 23 1.205 18-12-2017, 11:13
  Yaris HSD -  Richiamo airbag Yaris lore88 90 8.247 10-11-2017, 09:12
  Prius V2 -  [split] Cambiare preventivamente la pompa dell'acqua benni 16 1.583 27-08-2017, 08:35
  Manutenzione parti di raffreddamento batteria ibrida necessaria madimar 81 14.104 25-08-2017, 09:51
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.352 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 460 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.761 15-06-2017, 10:16
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.758 10-04-2017, 04:41
  RAV4 Hybrid -  Richiamo per portellone posteriore Giulyan 10 1.320 24-03-2017, 10:56
  Prius V3 -  primo problema Prius. Per chi può urgente per favore Epochepassate 3 724 08-03-2017, 01:13
