Installazione telecamera posteriore
Non sono sicuro che sulla versione 2007 sia una semplice telecamera analogica, potrebbe essere digitale visto che il display e' completamente digitale.
Voglio una Prius Rossa con Cappottina Gialla!
Lui ha attaccato una normalissima analogica, poi bisogna guardare nel dettaglio come ha fatto, ma ancora mi pare non abbi apostato il pdf. Ho capito che l'ingresso digitale del MFD riguarda il navigatore mentre per la telecamera pare sia un coassiale con segnale analogico.Un tipo lo ha intercettato sotto la plancia ed ha inserito un mini jack per collegare fonti video portatili.
La differenza che mi avevi già fatto notare Fufy della telecamera originale sono le linee guida e basta.
Pioshin, Fr d ssr mmbr dl HSF
da Mar 2008 e possessore di
PRIUS da Maggio 2008.
______________________
Lunga vita e prosperita'
ma secondo voi su una MY04 sarebbe possibile fare un intervento del genere?
grazie
mmtt, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Aug 2007.
Si, ma con un convertitore in più.
Cerca, ho postato le istruzioni per un 2004.
Non mi capisco +.
Qual'e' quella digitale?
La 2004 o la 2007?
La 2006 no?
Ecco cosa scrive il nostro amico spagnolo Eulalio...liberamente tradotto da google:
Anche se sembra un po 'costoso, se si decide di, si dovrebbe chiedere il sistema NTSC e assicurarsi che ha funzione di specchio (mirror). Se il vostro è un Prius 2006 non sarà difficile da installare, ma se si tratta di un Prius 2004 non vi consigliamo di acquistare fino a quando non avremo risolto la conversione di video composito a RGB + P.
Hola a todos de nuevo.
Perdón por el retraso y la expectación creada.
Por partes.. El MFD del Prius 2006 y 2007 parece que es el mismo (PN 86110-47230) tiene 1 entrada digital GVIF para el GPS y TV (Japón), pero parece que para poco más, y 1 entrada de vídeo CVBS (compuesta) en los pines 27 y 28 del conector M14.
La cámara SIEMPRE es analógica en formato americano NTSC.
Como la que compré no cabía en el hueco original ahora la llevo en el portón debajo de la tercera luz de freno y funciona muy bien.
Os invito a dejar vuestros comentarios en nuestro foro o enviarme mensaje privado para saber si estáis interesados.
Saludos a todos, os informaré de los avances.
_________________________________________________________________--
Ciao a tutti di nuovo.
Ci scusiamo per il ritardo e le aspettative create.
Per le parti .. Il DMF della Prius il 2006 e il 2007 sembra essere la stessa (PN 86110-47230) ha 1 ingresso digitale GVIF per GPS e TV (Giappone), ma apparentemente a poco più, e 1 ingresso video (composito) CVBS e 27 e 28 Pin connettore M14.
La fotocamera è SEMPRE americano formato analogico NTSC.
Dal momento che non potevano essere acquistati presso il cavo originale ora sono stato in porta al di sotto della terza luce stop e funziona molto bene.
Vi invito a fare i vostri commenti nel nostro forum privato o inviare un messaggio di me sapere se siete interessati.
Cordiali saluti a tutti, ho una relazione sui progressi.
Sparviero Ha scritto:ma eulalio non aveva detto costo totale circa 40€?
Ciao,
Tale prezzo non è per la macchina originale. È per un CMOS. Gli originali sono i BEC106 o BEC 105 e sono CCD, molto meglio che questa altri.
In Spagna il costo del BEC105 è di circa 260 €, ¡¡¡Credo che questo sia troppo costoso !!!!!
Saluti
EulalioJD, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Apr 2008.
Ragazzi, ma questo?!?!?!?!?!?!?!
http://qdis.trustpass.alibaba.com/produc..._Gvif.html
Attenzione, ho trovato anche questo post su "Hack a Day" :
6. I just got the Lockpick 3 device from coastaletech.com, and used it to feed NTSC composite video into the multi-function display on my 2007 Prius. I am using this to display the video output of my Icom IC-7000 amateur radio transceiver.
The video part of the wire harness DOES NOT appear to plug into the Coastal device. It plugs into the back of the multi-function display. All the Coastal device does, apparently, is enable the multi-function display to read its video input. The Coastal device masquerades as an AVC-Lan-connected DVD player.
So, either the Prius does not use a GVIF digital video format, or the display comes with its own NTSC converter.
The only digital video adapter sold for the Prius, by Cardemand and others, is a scan converter. I am convinced that it outputs NTSC composite.
GVIF is so new that it seems rather unlikely that it would have been used that way. There aren't enough pixels on the Prius display to make it necessary, and I don't think anyone is using it for DRM yet.
Pare quindi che il Lockpick 3 funzioni correttamente su una Prius del 2007...
bonjour,
vous trouverez une autre documentation ici : http://priusfan.info/video_prius_2006.pdf
je pense que The Tramp peut facilement la traduire ......
il est possible d'utiliser BEC105, BEC106, BEC107 , BEC108
priusfan, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Jun 2008.
Ciao a tutti, mentre frugavo nel menù "nascosto" della Prius ho trovato una schermata per i test della Cam. Visto che la mia è una MY04 senza camera, sono andato a controllare sotto il pannello del bagagliaio e ho trovatto nella zona dove andrebbe montata la cam, un connettore bianco con una dozzina di fili. Non è possibile che sia proprio la predisposizione della cam per la retro? Qualquno conosce la funzione dei singoli fili? Grazie anticipatamente.
Negli USA hanno eliminato i motori due tempi, perché in Italia non eliminiamo le auto NON ibride o SENZA impianto a Gas? Non sarebbe male!!!yeah
  Auris 2013 -  Installazione post vendita impianto JBL Auris aleraga84 0 325 24-01-2018, 06:11
  Auris HSD -  Installazione impianto aftermarket cventurer 112 38.161 28-03-2017, 10:39
  Installazione head unit franzfume 11 1.897 25-08-2016, 06:41
  Auris 2013 -  Installazione dsp audio sante 127 22.861 03-05-2016, 01:17
  Telecamera posteriore killboy 16 5.185 10-07-2015, 09:34
  Auris HSD -  Telecamera posteriore Almare73 42 9.875 24-10-2014, 08:00
  Auris HSD -  Telecamera retro anche in marcia pt74 5 1.799 16-06-2014, 09:52
  Installazione Parrot e aux in offlines 5 1.762 15-02-2014, 06:41
  Telecamera di parcheggio posteriore Andrea69 49 15.442 12-09-2012, 05:57
  Auris HSD -  Installazione Sub reebok 21 4.886 06-12-2011, 08:52
