Installazione telecamera posteriore
Ciao a tutti,
In Spagna siamo stati in grado di installare la fotocamera posteriore nel 2006/2007 Prius senza intoppi.
Potete vedere nel nostro forum di prova e quando hai finito il documento PDF, mi passo le istruzioni.
Http: / / mitoyotaprius.mforos.com/730082/6694146-desmontando-el-salpicadero-completo-del-prius-sin-hacerle-ni-un-rasguno-instalacion-camara /? Pag = 4
Il prezzo?, Circa 40 € tutto.
Saluti
__________________________________________________________________________________
Hola a todos,
En España hemos podido instalar la cámara trasera en el Prius 2006/2007 sin problemas.
Podeis ver en nuestro foro las pruebas y cuando tenga acabado el documento en PDF, pondré las instrucciones detalladas.
http://mitoyotaprius.mforos.com/730082/6...ara/?pag=4
¿El precio?, unos 40€ todo.
Saludos
___________________________________________________________________________________
Hello everybody,
In Spain we were able to install the camera back in the 2006/2007 Prius smoothly.
You can see in our forum evidence and when you have finished the PDF document, I will step instructions.
Http://mitoyotaprius.mforos.com/730082/6...ara/?pag=4
The price?, About 40 € everything.
Greetings
______________________________________________________________________________-
EulalioJD, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Apr 2008.
Thanks given by: Andrea
Gracias!
EulalioJD Ha scritto:Ciao a tutti,
Saluti
Hola a todos,
Saludos
Hello everybody,
Greetings
MI - TI - CO !!!!yeah
Muchas gracias!!!!!Worthy
Pioshin, Fr d ssr mmbr dl HSF
da Mar 2008 e possessore di
PRIUS da Maggio 2008.
Lunga vita e prosperita'
Guardando e cercando di capire qualcosa nel forum spagnolo Wacko mi pare di aver capito che la telecamera montata da TOY sulla Prius dovrebbe essere questa:
http://www.hificar.it/?pn=articleDetail&...d_ar=17557
Fujitsu ten Eclipse BEC 105.
Vi torna? Assomiglia a quella che avete voi?Ermm
Sarebbe proprio una bella cosa, visto che si trova attorno ai 100 euro.Biggrin2
Inoltre pare che il cablaggio in macchina ci sia già tutto....Thums up
100€ ?
Il tuo link lo da a 510€
The Tramp Ha scritto:100€ ?
Biggrin2 hehe si, trae in inganno il link, l'ho postato solo per la foto, la migliore che ho trovato.
Ma in realtà su e-bay è :
price: US $159.99
solo che non spediscono qui.Ranting2
Ma ho un amico in canada che potrebbe farsela arrivare e mandarmela...tutto sommato non penso di andare tanto in su col prezzo.Di sicuro non arrivo ai famigerati 680€!Nono
ma eulalio non aveva detto costo totale circa 40€?
[align=center]Sparviero, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Feb 2008.
ho tolto sprit monitor perchè uso gascubby ^^
Sparviero Ha scritto:ma eulalio non aveva detto costo totale circa 40€?
Si confermo, ma non con la cam originale.Wink_smilie
con una di quelle IR prese su e-bay e poi adattata segandola e insedrendola in una scheda tipo carta di credito per riprodurre l'inclinazione dell'originale. Bel lavoretto in effetti...solo che non ha le linee guida.No
Salve,
ma il cablaggio per la telecamera posteriore esiste già sula Prius?
Se si non basterebbe una qualsiasi microcamera stagna con IR?Rm_shifty
bar.max, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Jan 2008.
bar.max Ha scritto:Salve,
Parrebbe di si, ed è quello che ha fatto lo spagnolo.
  Auris 2013 -  Installazione post vendita impianto JBL Auris aleraga84 0 325 24-01-2018, 06:11
  Auris HSD -  Installazione impianto aftermarket cventurer 112 38.158 28-03-2017, 10:39
  Installazione head unit franzfume 11 1.897 25-08-2016, 06:41
  Auris 2013 -  Installazione dsp audio sante 127 22.860 03-05-2016, 01:17
  Telecamera posteriore killboy 16 5.185 10-07-2015, 09:34
  Auris HSD -  Telecamera posteriore Almare73 42 9.872 24-10-2014, 08:00
  Auris HSD -  Telecamera retro anche in marcia pt74 5 1.799 16-06-2014, 09:52
  Installazione Parrot e aux in offlines 5 1.762 15-02-2014, 06:41
  Telecamera di parcheggio posteriore Andrea69 49 15.442 12-09-2012, 05:57
  Auris HSD -  Installazione Sub reebok 21 4.885 06-12-2011, 08:52
