Prius V3 Touch & Go Plus
Informazioni di viaggio
(28-09-2012, 12:02 )selidori Ha scritto: Per curiosità, qualcuno che ha il T&G mi prova a fare questa prova:
- tenere premuto il tasto INFO
- spegni-accendi per 3 volte le luci di posizione
- dovrebbe apparire il menù segreto (dovete spegnere la macchina per ri-uscirci)
Se non avete un tasto INFO, cercate qualcosa di simile; nel caso riportate qua che tasto è.
Appare un menù inutile, ha solo due funzioni, un reset di qualcosa non ben identificato e un segnale test che gira tra gli altoparlanti per identificarne la posizione
sportyerre, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2012.
(04-10-2012, 09:12 )sportyerre Ha scritto: Appare un menù inutile, ha solo due funzioni, un reset di qualcosa non ben identificato e un segnale test che gira tra gli altoparlanti per identificarne la posizione
Grazie.
Se non chiedo troppo, la prossima volta..... FOTO! Ohyeah
scusate.
e' possibile vedere le App disponibili, c'e' uno store accessibile come per apple per esempio?
sono interessato ad inserire il nav. plus nel preventivo, ma vorrei poter consultare prima lo store delle app, per vedere se effettivamente mi fanno gola oppure no
Hedonism
(25-10-2012, 11:05 )Hedonism Ha scritto: scusate.
Certo che c'è : http://www.customerportal.toyota-europe.com
previa registrazione
ok, sono già registrato... mase no metti il codice del device (nav plus) non ti fa vedere niente?
Hedonism
No, prima devi inserire la chiavetta USB in auto, scaricare i dati info del sistema e poi entrare in My Toyota
(25-10-2012, 11:05 )Hedonism Ha scritto: e' possibile vedere le App disponibili, c'e' uno store accessibile come per apple per esempio?
ah.... quindi non si puo', sorpresa....
Hedonism
Attualmente - oltre all'aggiornamento mappe - sono presenti 6 apps:
- carburante (2)
- parcheggi (2)
- previsioni meteo
. twitter
Inoltre è possibile caricare da PC su chiavetta e poi su auto e viceversa, destinazioni particolari di viaggio
Attenzione è utilizzabile solo PC Windows
Oggi ho fatto l'aggiornamento via USB, aggiornando le mappe e il SW di base passato da 1.75 a 1.79, confermo che le app scaricabili sia a pagamento che gratis non sono un granchè tipo migliori prezzi di carburante in europa, trova parcheggi etc.
"A me 'sta priusse m'ha sarvato la vita!" (tassista anonimo romano)
usagetta, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2012.
In riferimento al mio post e quindi alla mancata schermata non presente nel touch&go, a Settembre contattai la concessionaria ove acquistai la Prius. Mi controllarono il navigatore e fecero una segnalazione alla sede centrale di Roma. Ho appuntamento il 27 di questo mese (Novembre) al concessionario il quale dovrebbe (in contatto simultaneo con Roma) entrare nei menù di settaggio del nav. della mia Prius per far comparire la schermata mancante.
Vi farò sapere sui risultati e modalità di intervento sul touch&go
walt
Walter, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Feb 2012.
  RAV4 Hybrid -  Approfondimenti Touch 2 with Go Plus juanmario 3 315 02-02-2018, 01:19
  Toyota touch&go + info aggiornamento Aletuning87 2 690 31-01-2018, 10:26
  Aggiornamento - Toyota Touch® 2 with Go Plus Marcos11 6 3.414 09-12-2017, 08:45
  RAV4 Hybrid -  [Disc. divisa] Registrazione touch 2 with go plus Memmo 0 381 27-11-2017, 01:24
  Auris HSD -  App Touch 2 consumo dati skotos 8 645 02-11-2017, 07:26
  Inviare percorso dal sito My Toyota al Touch sirovai 2 675 10-10-2017, 02:47
  Yaris HSD -  Registrare touch su my toyota Xplorerbasecamp 7 1.994 18-09-2017, 06:14
  Registrazione FUD Toyota Touch 2 GO sirovai 1 940 08-09-2017, 07:19
  Touch&Go bluetooth+iphone messo84 5 3.679 16-07-2017, 02:14
  Toyota C-HR -  Touch & Go Toolbox taichi1997 3 1.319 20-06-2017, 03:28
