  • 3 voto(i) - 3.33 media
Sedile guida scomodo
Boh, io mi sono sempre trovato bene. L'unico appunto è sul ponte centrale che è un pelo troppo vicino: quando sto col CC e la gamba destra è in posizione di riposo mi ci appoggio inavvertitamente col ginocchio, che dopo un pò inizia a fare male. Ma è un mio difetto posturale più che della macchina, tendo a stare con le gambe troppo larghe.
Bye1
Zorck
Mi sa che sono storto ioBiggrin2 o senza rendermene conto assumo una posizione sbagliata perchè lunedì guidando per parecchie ore avevo la caviglie in fiamme, ieri non avvertivo nessun fastidio, oggi è un drammaNo!!! Ho provato anche a mettere un cuscino tra la mia gamba e il ponte centrale per appoggiare meglio il ginocchio e far riposare la gamba. in questo modo la gamba si affatica molto meno ma la caviglia non migliora. Forse è colpa della mia caviglia o forse delle scarpe....HmmFarò prove per capire.
Grazie comunque per l'attenzione.
Rikus, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2011.
Facendo una ricerca con Google ho trovato questo:
Citazione:Il sedile va fatto scorrere sino a quando tutti e tre i pedali possono essere premuti a fondo con facilità. La posizione dello stesso va regolata anche in base alla lunghezza delle gambe e all'angolo che i piedi formeranno con i pedali: premete a fondo (con la parte larga della pianta) la frizione e spostate il sedile sino a quando la coscia tocca, ma non preme, il sedile stesso. Confermate questa posizione anche con il piede destro: premete l'acceleratore e poi passate al freno (tenendo il tacco ben appoggiato al pavimento). Badate che il piede non formi con la caviglia un angolo inferiore ai 90°. Per finire regolate, nella posizione a voi più confacente, l'altezza dell'aggancio laterale della cintura di sicurezza, la stessa non deve passarvi sopra il collo.
Toyota Auris HSD Executive 2010
Suzuki Swift 1.3 GTi Twincam 16V 1996
Riporto in vita una discussione interessante.
Guido 3 ore al giorno, e da quando ho comprato l'auto (inizio ottobre) la gamba sinistra è sempre in una posizione molto scomoda, con i muscoli posteriori sempre tesi.
Giocando a calcetto mi sono anche stirato proprio nella parte che mi da fastidio, e continuare a guidare non fa passare neanche il problema.
Secondo me il sedile è estremamente inclinato verso la parte posteriore, e il poggiapiede è molto scomodo per posizione e inclinazione.
Questo giorni guido con due cuscini sopra il sedile, le cose vanno molto meglio, ma è una soluzione che proprio non mi piace e non può essere definitiva.
Auris 2013 HSD Active+ Touch
Ho la Auris 2010, che ha il sedile meno infossato rispetto alla tua, da quello che ho visto.
Sulla poca comodità del poggiapiede hai ragione, infatti non appoggio quasi mai il piede sinistro là. Lo tengo di preferenza appoggiato al pavimento, in orizzontale, e il ginocchio verso la portiera. Non sarà il massimo come postura, ma non è affatto fastidiosa... almeno per me.
Io non lo trovo scomodo, eventualmente prova a regolare meglio in altezza il sedile con la leva di lato.
Poi sarei curioso di sapere l'altezza fisica delle persone che trovano scomodo il sedile cosi almeno si può capire se in base alla fisicità di una persona l'auto risulta più o meno comoda.
Ad esempio io sono 1.90 mt ed il sedile lo tengo tutto indietro e l'altezza della seduta non è tutta bassa, ma diciamo a metà della corsa.
Poi inoltre ho visto che fare parecchie ore di fila seduti in auto ci si affatica molto nella seduta in ogni caso.
...non confondere mancanza di talento per genialità...
Auris Hybrid Active plus + T&G plus... ibridizzato dal 28/03/2013 ore 18.40
media attuale da CdB= 26.5 km/l
Io 1,80 e tengo la regolazione in altezza tutto in basso perchè altrimenti la seduta si inclina in avanti (trovo più comodo poter appoggiare anche le gambe per tutta la lunghezza della seduta).
p.s.: sempre in confronto alla mia precedente Prius3 trovo che i sedili dell'Auris siano molto più confortevoli.
Ho comprato un cuscino per auto, 8 cm la parte dietro e 2 cm l'altra estremità, con 15 euro ho risolto.
Altrimenti avevano chiesto 70 euro per rialzare il sedile, inclinandolo in avanti. Hanno detto che è un problema di molte auto.
Dove l'hai comprato il cuscino?
In un negozio nella mia città che vende accessori per auto. Si trovano anche su Amazon, ma ti consiglio di passare in un negozio, almeno li provi e scegli quello migliore per le tue esigenze.
  Auris 2013 -  Problemi sedile e cintura di sicurezza guidatore piev24 9 463 18-12-2017, 01:29
  Auris 2013 -  sedile guidatore che "scende" Gemini 12 1.099 14-06-2017, 03:08
  Cigolio sedile Yaris mirkonline 6 1.776 26-04-2017, 08:53
  Yaris HSD -  Smontaggio Sedile posteriore MauroneRelax 5 1.635 31-07-2016, 09:55
  Auris 2013 -  Sedile guida Andre-84 11 1.782 25-07-2016, 09:49
  Yaris HSD -  Sedile guidatore che cigola mirkonline 2 859 16-05-2016, 10:28
  Auris help smontare sedile posteriore ginetto 4 3.132 09-05-2016, 09:28
  Prius V3 -  Regolazione lombare sedile conducente poetto69 0 621 06-12-2015, 08:28
  Auris 2013 -  Si scalda la plastica di lato al sedile posteriore sx in verticale thesecca 1 919 03-08-2015, 03:09
