  • 3 voto(i) - 3.33 media
Sedile guida scomodo
Exclamation
A me pare che il sedile e la seduta in generale della Auris siano davvero scomodi.
Complice il poggiapiedi sinistro poco ampio e storto che ti costringe ad una posizione innaturale, il sedile contiene poco ed è oltremodo corto. Altresì la seduta non è regolabile nell'inclinazione.
Risultato, il confort non è il massimo. NoNo
Chi ha qualsiasi idea per migliorare la situazione? cosa mi consigliate?
[-] The following 2 users Like Bourne's post:
  • Andre-84, iw4blg
Thanks given by: iw4blg
Sicuramente va a gusti, ma io lo trovo comodo, sicuramente molto meglio dei sedili della Golf che a confronto sono delle assi di legno.
Se devo trovare un difetto ai sedili della Auris, li trovo rumorosi, su alcune buche cigolano sotto il mio peso... una persona normale (non sottopeso come me) immagino lo senta molto di più.
Ecco che esce la parentela con la mia Corolla Blink
Il problema della Corolla è che potrei stare anche ore a regolare il sedile ma non troverò mai la posizione perfetta.
Sono alto nella media (1,78), il problema principale è il volante che non si può regolare in profondità: se sono giusto coi pedali il volante è troppo lontano, se mi avvicino le gambe sono troppo piegate.
Il secondo problema è il bracciolo non regolabile, che a me costringe a stare un po' piegato per appoggiarmici, posizione da scogliosi.
Considerato che ci passo in media 3 ore al giorno in macchina sarà la prima cosa che proverò della prossima.
ilmirko, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since May 2012.
[-] The following 1 user Likes ilmirko's post:
  • Bourne
mah.... io la cosa più scomoda che ho trovato nella Aurs era la differenza di altezza fra i due pedali, il freno è troppo in alto rispetto all'acceleratore.
Questo mi portava a non trovare una posizione corretta del sedile.
Ora non so se l'ho trovata oppure on il tempo mi sono abituato, diciamo che però al momento mi trovo piuttosto bene.
Un consiglio potrebbe essere quello di tenere il sedile piuttosto in alto e lo schienale quasi verticale, ovvio che però dipende dalla statura e dalle abitudini di una persona
(18-05-2012, 09:05 )ilmirko Ha scritto: posizione da scogliosi.
posizione da assumere in spiaggia?
Mento sapendo di mentine.....
[-] The following 1 user Likes G.B.Teo's post:
  • ilmirko
(17-05-2012, 03:33 )Bourne Ha scritto: Risultato, il confort non è il massimo. NoNo
L'ho notato anch'io (sono alto 1,78), per fortuna che in media non ci sto molto.
Toyota Auris HSD Executive 2010
Suzuki Swift 1.3 GTi Twincam 16V 1996
Quest'ultimo post di Teo mi da la possibilità di aggiungere anche il fatto che il sedile è troppo alto in effetti. La posizione più bassa è altissima!
(18-05-2012, 09:34 )G.B.Teo Ha scritto: posizione da assumere in spiaggia?
Ops, hai ragione Biggrin2
Scoliosi, colpa mia Naughty
(18-05-2012, 09:50 )Bourne Ha scritto: Quest'ultimo post di Teo mi da la possibilità di aggiungere anche il fatto che il sedile è troppo alto in effetti. La posizione più bassa è altissima!
ma vedi è questione di abitudine, io l'ho alzato quasi tutto
sono 1,75
Ieri pomeriggio sono andato in Toyota a chiedere se potevo montare il sedile guida dell'avensis (di gran lunga migliore) mi hanno detto che "non è omologabile" BlinkBlinkBlinkBlink ma che significa???
bah, per me non sapevano cosa dirmi e si sono inventati questa cosa.
Per un sedile c'è bisogno di omologazione?
(19-05-2012, 10:06 )Bourne Ha scritto: Per un sedile c'è bisogno di omologazione?
Penso di si, dato che i sedili moderni sono dotate di cariche esplosive per l'airbag laterale.
  • Andre-84
  Auris 2013 -  Problemi sedile e cintura di sicurezza guidatore piev24 9 463 18-12-2017, 01:29
  Auris 2013 -  sedile guidatore che "scende" Gemini 12 1.099 14-06-2017, 03:08
  Cigolio sedile Yaris mirkonline 6 1.776 26-04-2017, 08:53
  Yaris HSD -  Smontaggio Sedile posteriore MauroneRelax 5 1.632 31-07-2016, 09:55
  Auris 2013 -  Sedile guida Andre-84 11 1.781 25-07-2016, 09:49
  Yaris HSD -  Sedile guidatore che cigola mirkonline 2 859 16-05-2016, 10:28
  Auris help smontare sedile posteriore ginetto 4 3.131 09-05-2016, 09:28
  Prius V3 -  Regolazione lombare sedile conducente poetto69 0 621 06-12-2015, 08:28
  Auris 2013 -  Si scalda la plastica di lato al sedile posteriore sx in verticale thesecca 1 919 03-08-2015, 03:09
