RSS - Algeria, si concretizza il DESERTEC con l'accordo con Sonelgaz
E’ stato firmato pochi giorni fa a Bruxelles un Mou, Memorandum d’intesa, per concretizzare ulteriormente il progetto DESERTEC che prevede l’esportazione di energia solare[...]
http://feeds.blogo.it/~r/ecoblog/it/~3/x...tory01.htm
  RSS - Standard di ricarica per auto elettriche: sette case automobilistiche stringono un importante accordo Lily 0 416 19-10-2011, 08:31
  RSS - Napoli, sfogliatelle e caffè dopo l'accordo sull'estensione della raccolta differenziata Lily 0 390 30-07-2011, 07:55
  RSS - E-cat fusione fredda: secondo Ugo Bardi (Aspo) non c'è alcun accordo tra Rossi e l'università di Uppsala Lily 0 466 18-07-2011, 07:57
  RSS - Prime critiche all'accordo petrolifero Stato-Regione Basilicata Lily 0 396 30-04-2011, 08:55
  RSS - Moratoria e uscita dal nucleare in Europa: salta l'accordo. Restano gli stress test Lily 0 383 09-04-2011, 12:32
  RSS - Wikileaks: senza accordo con la Cina Obama boicottò Copenhagen Lily 1 480 06-12-2010, 03:28
  RSS - Il nucleare ucciderà il progetto Desertec? Primi problemi in Algeria e Germania Lily 1 475 15-09-2010, 07:09
  Veicoli elettrici: in Spagna accordo tra Renault-Nissan e Acciona per le colonnine di ricarica Lily 2 584 31-03-2010, 01:55
  Nucleare: accordo Sarkozy-Berlusconi per 4 centrali in Italia Lily 3 453 24-02-2009, 08:43
