  • 3 voto(i) - 4.67 media
Auris HSD Gli Stadi di Funzionamento Auris HSD e Prius 3
(22-02-2013, 06:32 )dfecia Ha scritto: Ti direi che non ne vale la pena, in inverno hai s1b in cui il motore sta accesso e dà trazione, l'ideale per affrontare la rampa. In estate potresti fare la rampa in elettrico, oppure premendo di più l'acceleratore e facendo accendere il motore.
Non vale la pena fare acrobazie per risparmiare un avviamento... Smile
Ciao e grazie Dfecia
appena arriva (stà per essere immatricolata!!!Bleh)) verificherò il tutto.
per la scrollatina è confermato che la risolve in automatico (come leggevo in altre parti del forum) o come prima bisogna fare prima S3 far spegnere ecc...Hmm
come si fà a capira quando l'ha fatta?
gab15, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Feb 2013.yeah
(22-02-2013, 07:31 )gab15 Ha scritto: per la scrollatina è confermato che la risolve in automatico (come leggevo in altre parti del forum) o come prima bisogna fare prima S3 far spegnere ecc...Hmm
Sulle Auris, già con il modello vecchio, non te ne accorgi nemmeno, lo fa anche in marcia, non ho mai notato il motore che rimane acceso in attesa della scrollatina. Ho scoperto qui sul forum della sua esistenza... e all'inizio avevo pure messo in dubbio che ci fosse ancora (la maggior parte della documentazione era riferita alla V2), poi mi hanno spiegato che c'è ma è gestita in modo più "furbo"... Smile
Visto che oggi qui nevica, ci sono problemi con l'avviamento a freddo? Io terrò l'Auris sotto una tettoia, ma le temperature sono come se la tenessi all'aperto. Male che vada sfratterò dal garage (ampio e con temperature mai troppo basse) la GPunto di mia moglie.
998R, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Aug 2008.
(22-02-2013, 11:37 )998R Ha scritto: Visto che oggi qui nevica, ci sono problemi con l'avviamento a freddo? Io terrò l'Auris sotto una tettoia, ma le temperature sono come se la tenessi all'aperto. Male che vada sfratterò dal garage (ampio e con temperature mai troppo basse) la GPunto di mia moglie.
Ma quale problema, la mia quando c'è la neve dorme fuori anche a -14 °C
(impensabile spalare la neve sulla rampa garage Ohyeah)
998R Ha scritto:Visto che oggi qui nevica, ci sono problemi con l'avviamento a freddo?
Angeeeeejiaaaaaaaaaa .... ci sei? Cold
Dicci qualcosa delle partenza dalle tue parti.... Mf_gap
(22-02-2013, 08:38 )dfecia Ha scritto: Sulle Auris, già con il modello vecchio, non te ne accorgi nemmeno, lo fa anche in marcia, non ho mai notato il motore che rimane acceso in attesa della scrollatina. Ho scoperto qui sul forum della sua esistenza... e all'inizio avevo pure messo in dubbio che ci fosse ancora (la maggior parte della documentazione era riferita alla V2), poi mi hanno spiegato che c'è ma è gestita in modo più "furbo"... Smile
Ciao Dfecia
e grazie mille per le risposte e la pazienzaThums upThums up
thanks; thanks
[-] The following 1 user Likes gab15's post:
  • Jumping_2005
Scusate una domanda ma a quale fine vi interessa sapere quando l'auto scrolla? Non mi è chiaro se è solo curiosità o se vi è utile per capire come guidare nella fase successiva alla scrollata.
(03-04-2013, 04:23 )crypto Ha scritto: Scusate una domanda ma a quale fine vi interessa sapere quando l'auto scrolla? Non mi è chiaro se è solo curiosità o se vi è utile per capire come guidare nella fase successiva alla scrollata.
Sulla V2 serve saperlo perché se ti fermi un attimo fai spegnere il motore, che altrimenti resta acceso finché non scrolla. Su tutte le altre più recenti, non serve a niente saperlo, quando il sistema decide di fare tale operazione la fa in autonomia in marcia.
sono unnuovo forumista. vi saluto tutti e faccio complimenti per il forum veramente bello, ampio, completo.
sono in attesa di una auris cerchio smilzo che arriverà, già mi hanno anticipato, a settembre.
pur avendo giocato molto con il sito che spiega il funzionamento del power slpit device dell'ibrido toy volevo cercare di capire, da questa discussione, dove si parla di ICE che spinge le ruote o di ICE che ricarica, COSA cambia da quando il motore DA' SOLO movimento al generatore da quando lo dà alle ruote.
la velocità di rotazione?
(15-04-2013, 02:08 )CLAUDIK Ha scritto: pur avendo giocato molto con il sito che spiega il funzionamento del power slpit device dell'ibrido toy volevo cercare di capire, da questa discussione, dove si parla di ICE che spinge le ruote o di ICE che ricarica, COSA cambia da quando il motore DA' SOLO movimento al generatore da quando lo dà alle ruote.
Innanzitutto welcome
In marcia, il motore fornisce il 70% della propria coppia verso le ruote direttamente, e il resto 30% a MG 1. MG 1 produce corrente, che il sistema decide cosa fare a seconda della situazione determinata da alcuni fattori (SOC e acceleratore). Può madare la corrente alla batteria per ricaricarla o mandarla interamente a MG 2 per aiutare il motore a muovere l'auto, così il 100% della coppia del motore finisce -direttamente o indirettamente- alle ruote.
In movimento, il motore non può fungere solo da generatore.
Se l'auto è ferma invece il motore acceso fornisce tutta la propria coppia a MG 1, che può solo caricare la batteria.
In retromarcia, il movimento è fornita tutta da MG 2, alimentato dalla batteria. Se la batteria non è sufficiente, parte il motore e fa da generatore, mandando a MG 2 (che gira al contrario per fare andare l'auto indietro) la corrente prodotta da MG 1.
Tutto chiaro? Smile
  • Piegatore, toreflo
Thanks given by: SeSar
Video Auris HSD -  Auris 2017 come si guida, comandi e strumentazione Auris Hybrid 2016 8 1.874 08-12-2017, 06:23
  Prius V2 -  I cinque stadi del funzionamento ibrido Andrea 193 62.293 25-11-2017, 05:54
  Funzionamento sistema di frenata rigenerativa Fabio Garzoni 53 9.419 19-11-2017, 10:00
Video Auris HSD -  Auris 2017 come funziona, vantaggi e svantaggi Auris Hybrid 2016 2 1.176 28-10-2017, 10:06
  Misurazione performance Prius Andrea 13 11.980 26-09-2017, 08:57
  Viaggio fuori porta a pieno carico Auris TS luckynet1 26 1.862 25-07-2017, 12:37
  Prius - 25 anni di evoluzione dell'HSD Reynolds 15 1.533 20-07-2017, 07:18
  Auris HSD -  Fari Auris Kira_Dragneel 3 412 26-06-2017, 08:56
  Funzionamento del THS (o P.S.D.) Andrea 31 24.140 22-06-2017, 11:52
Lightning Auris 2016, utilizzo batteria "anomalo" Lollo73 15 1.705 05-06-2017, 08:43
