  • 3 voto(i) - 4.67 media
Auris HSD Gli Stadi di Funzionamento Auris HSD e Prius 3
Ma queste fasi che state descrivendo ci sono anche sulla toyota rav 4 ? Modello my2017
Smile  Fabry
Rav4 hybrid style 4wd MY17
(28-12-2016, 05:51 )fabribg Ha scritto: Ma queste fasi che state descrivendo ci sono anche sulla toyota rav 4 ? Modello my2017
Anche se con leggerissime differenze ma i vari stadi di funzionamento degli HSD Toyota fino ad ora sono stati tutti molto simili, non ho il RAV ma non penso che in Toyota lo abbiano concepito in modo molto diverso, alla fine i vari stadi servono a garantire al motore termico di lavorare in sicurezza e raggiungere l'efficienza termica, anzi, a logica penso proprio che sia identico alle motorizzazioni gen3/4 sotto questo punto di vista, magari cambia la gestione delle soglie di velocità per la marcia in EV.
  • Roby68
Gli stadi di hsd4 prius 4 e ch-r sono uguali?
In teoria direi proprio di sì, il powertrain è il medesimo e sarebbe assurdo per Toyota aver provveduto ad una gestione differente.
  • teo46
(13-01-2017, 07:49 )teo46 Ha scritto: Gli stadi di hsd4 prius 4 e ch-r sono uguali?
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....ht=tecnici
prova a vedere qui se trovi altre informazioni
[-] The following 3 users Like aleraga84's post:
  • dfecia, teo46, valium64
Chiedo un'informazione da neofita sugli stadi di funzionamento della Auris (la mia è MY2015)
Nei giorni scorsi ho notato un paio di volte che, ripartendo con la macchina a riposo da circa mezzora/ max un'ora e quindi probabilmente ancora un po' calda dall'ultimo spegnimento, mentre aspettavo da fermo anche oltre i canonici 10 secondi non partiva S1.
Pensando quindi che il motore fosse caldo sono partito normalmente, ma dopo un centinaio di metri si è acceso il termico anche se ero sotto la metà Eco e rimaneva acceso anche in fase di rilascio dell'acceleratore. Poi ho notato che accelerando vigorosamente (per motivi di traffico) oltre la metà eco per qualche secondo è calata una tacca di SOC dalle 6 che avevo all'inizio.
Quindi ho deciso di procedere più lentamente con lancetta a circa 1/6 della zona ECO (ormai mi ero immesso e non potevo intralciare più di tanto) ed ho notato dal display che per qualche secondo, pur essendo in zona bassa dell'ECO erano accese le frecce rosse di trazione del termico, le frecce rosse per ricaricare la batteria, ma non erano accese le frecce gialle dal SOC.
Quindi, stavo andando solo con il termico??
Oppure mi trovavo semplicemente in una fase particolare di accensione?
Grazie in anticipo!
Tu hai una MY2015 mentre questa discussione era nata per descrivere gli stadi della MY2010, ma considera che sono cambiati solamente alcuni aspetti secondari, gli stadi descritti sono validi anche per la tua. Ti riporto in particolare S1a, che è quello inerente al tuo dubbio.
Citazione:S1a:
• Quando alla partenza la temperatura del liquido di raffreddamento è al di sotto dei 40°, il riscaldamento si avvia e continua per 50 secondi dopo S0.
• non è possibile attivare la modalità EV durante S1a.
• la sincronizzazione di accensione del motore termico è ritardata. Quindi, il motore non ha abbastanza energia per azionare Auris o per caricare la batteria.
• Fondamentalmente, Auris non può usare la potenza del motore quando si aziona. Auris è azionata dalla potenza della batteria e la batteria si scarica.
• È una buona idea in questa fase di riscaldamento guidare lentamente o stare fermi.
Auris è in questa fase, quando all’accensione la temperatura del liquido di raffreddamento è tra 41° e 60°, ma il motore non si avvia automaticamente.
• Quando si preme l’acceleratore, il motore si avvia e dura per circa 50 secondi oppure fino a quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge 65°. Anche la sincronizzazione dell’accensione è molto ritardata.
  • Giammyfd
Ma perché io riesco arrivare a casa dopo 25 km di statale (dove il motore spesso è spento per i rilasci prima delle curve) e ancora sono in S3?
Questa sera addirittura mi sono fermato, il motore era spento e rimaneva in S3
ho dovuto mettere in park, dare un colpetto di acceleratore per fargli fare idle check
Temperature motore tra 86 e 90 gradi
Se è come per Yaris, per completare l'idle check devi avere un rilascio che parte da < 60 km/h, si prolunga per 5-10 secondi. Il tutto con temp acqua > 70°C ovviamente.
A me capita di fare l'idle check dopo 200 km di autostrada, dopo essere uscito dall'autostrada e aver fatto un altro bel pezzo di extraurbano a velocità sostenuta... praticamente appena entro in città.
Thanks given by: CLAUDIK
  Prius - 25 anni di evoluzione dell'HSD Reynolds 17 1.877 13-02-2018, 12:16
  Consumi prius plus vs rav4 hybrid LucaB80 26 1.242 09-02-2018, 11:51
Video Auris HSD -  Auris 2017 come si guida, comandi e strumentazione Auris Hybrid 2016 8 2.335 08-12-2017, 06:23
  Prius V2 -  I cinque stadi del funzionamento ibrido Andrea 193 64.405 25-11-2017, 05:54
  Funzionamento sistema di frenata rigenerativa Fabio Garzoni 53 10.053 19-11-2017, 10:00
Video Auris HSD -  Auris 2017 come funziona, vantaggi e svantaggi Auris Hybrid 2016 2 1.578 28-10-2017, 10:06
  Misurazione performance Prius Andrea 13 12.409 26-09-2017, 08:57
  Viaggio fuori porta a pieno carico Auris TS luckynet1 26 2.052 25-07-2017, 12:37
  Auris HSD -  Fari Auris Kira_Dragneel 3 464 26-06-2017, 08:56
  Funzionamento del THS (o P.S.D.) Andrea 31 24.981 22-06-2017, 11:52
Utenti che stanno guardando questa discussione: Robybz, 1 Ospite(i)
