Insight V2 Inversione Pneumatici:Conviene?
#31
(26-04-2015, 08:03 )janka Ha scritto: Farei una considerazione però... Vista l'ottima distribuzione dei pesi probabilmente le nostre ibride sono meno soggette alla differenza d'usura tra avantreno e retro. Magari, con una guida non aggressiva o prevalentemente in zone montuose, l'inversione potrebbe anche non essere necessaria nel senso che si potrebbe arrivare alla sostituzione dell' intero treno con una minima differenza tra i 2 assi pur non avendo mai invertito.
http://www.sicurauto.it/tecnica/news/inv...mente.html
"NON INVERTIRE LE RUOTE
Infine, esiste una terza scuola di pensiero, la più recente, introdotta inizialmente dalle Case produttrici di auto di alte prestazioni ma che, a ben vedere, si presta ormai per tutte le vetture, alla luce del costante e generalizzato incremento prestazionale e della grande diffusione degli pneumatici di larga sezione con spalla molto ribassata anche su auto di segmento medio-piccolo (leggi il test comparativo sugli pneumatici estivi del 2016). Tale soluzione prescrive di non invertire mai gli pneumatici anteriori con quelli posteriori (men che mai diagonalmente), in quanto, come già detto, il tipo di usura dello pneumatico, anche se limitata, è diversa a seconda della sua posizione. Se questa viene cambiata, le prestazioni dello pneumatico ne verrà influenzata negativamente (principalmente possono manifestarsi derive anomale, vibrazioni e rumorosità di rotolamento prima assenti). "
"Dopo max. 4-5 anni (il sito Rezulteo pneumatici suggerisce addirittura 10 anni, fino a 6 anni è corretto, 4 mi sembrano pochi se la percorrenza annua è limitata) è comunque buona norma, per motivi di sicurezza, sostituire i 4 pneumatici, a prescindere dal livello di usura, a causa dell'inevitabile invecchiamento della mescola che, indurendosi, non si consuma ma rende non più sicura la guida."
Ciao
#32
xam, sei in ritardo di due anni... Yes
Yes AKA The Tramp, fiero d'aver creato il Hybrid Synergy Forum con Lily in Agosto 2007 Yes
ChinoisPer chi volesse partecipare ai costi con un contributo, questa è la pagina da seguire. Chinois
SmartassNon fornisco assistenza tramite Messaggi in Privato. Aprite una discussione e vi sarà risposto.Smartass
#33
Vero. Ma sono arrivato da poco.
#34
Domanda: nel caso si volesse fare l'inversione di ruote provviste di sensori di pressione è necessario qualche intervento relativo a questo sistema di controllo oppure per la centralina questa operazione è "trasparente"? Grazie.
Tommaso
#35
Puoi invertirle senza problemi, ma se la pressione anteriore e posteriore è diversa va resettato il sensore con il pulsante nel veicolo.
[-] The following 1 user Likes Nesky's post:
  • recce
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 15 398 15-01-2018, 05:31
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 478 66.179 09-01-2018, 10:16
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.003 05-01-2018, 11:52
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 17 701 01-01-2018, 06:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.759 21-12-2017, 09:04
  Yaris HSD -  Omologazione pneumatici 185/60 R15 84H Calpietzo 50 10.312 16-12-2017, 07:44
  Yaris HSD -  Pneumatici estivi più scorrevoli per Yaris Active 15" in commercio MauroneRelax 29 1.547 30-11-2017, 08:20
  Pneumatici invernali luckynet1 31 2.807 22-11-2017, 12:48
  Auris 2014 -  Miglior pneumatici estivi? strazon 6 387 22-11-2017, 12:13
  Toyota C-HR -  Toyota CHR pneumatici 4 stagioni? alemac84 28 6.659 17-11-2017, 04:25
