Insight V2 Inversione Pneumatici:Conviene?
(26-04-2015, 08:03 )janka Ha scritto: Farei una considerazione però... Vista l'ottima distribuzione dei pesi probabilmente le nostre ibride sono meno soggette alla differenza d'usura tra avantreno e retro. Magari, con una guida non aggressiva o prevalentemente in zone montuose, l'inversione potrebbe anche non essere necessaria nel senso che si potrebbe arrivare alla sostituzione dell' intero treno con una minima differenza tra i 2 assi pur non avendo mai invertito.
http://www.sicurauto.it/tecnica/news/inv...mente.html
"NON INVERTIRE LE RUOTE
Infine, esiste una terza scuola di pensiero, la più recente, introdotta inizialmente dalle Case produttrici di auto di alte prestazioni ma che, a ben vedere, si presta ormai per tutte le vetture, alla luce del costante e generalizzato incremento prestazionale e della grande diffusione degli pneumatici di larga sezione con spalla molto ribassata anche su auto di segmento medio-piccolo (leggi il test comparativo sugli pneumatici estivi del 2016). Tale soluzione prescrive di non invertire mai gli pneumatici anteriori con quelli posteriori (men che mai diagonalmente), in quanto, come già detto, il tipo di usura dello pneumatico, anche se limitata, è diversa a seconda della sua posizione. Se questa viene cambiata, le prestazioni dello pneumatico ne verrà influenzata negativamente (principalmente possono manifestarsi derive anomale, vibrazioni e rumorosità di rotolamento prima assenti). "
"Dopo max. 4-5 anni (il sito Rezulteo pneumatici suggerisce addirittura 10 anni, fino a 6 anni è corretto, 4 mi sembrano pochi se la percorrenza annua è limitata) è comunque buona norma, per motivi di sicurezza, sostituire i 4 pneumatici, a prescindere dal livello di usura, a causa dell'inevitabile invecchiamento della mescola che, indurendosi, non si consuma ma rende non più sicura la guida."
xam, sei in ritardo di due anni... Yes
Vero. Ma sono arrivato da poco.
Domanda: nel caso si volesse fare l'inversione di ruote provviste di sensori di pressione è necessario qualche intervento relativo a questo sistema di controllo oppure per la centralina questa operazione è "trasparente"? Grazie.
Tommaso
Puoi invertirle senza problemi, ma se la pressione anteriore e posteriore è diversa va resettato il sensore con il pulsante nel veicolo.
[-] The following 1 user Likes Nesky's post:
  • recce
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.977 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.101 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.372 08-02-2018, 11:10
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.222 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 324 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.468 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.278 05-01-2018, 11:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.993 21-12-2017, 09:04
