Insight V2 Inversione Pneumatici:Conviene?
Vedo solo ora che questo thread è taggato Insight... per la cronaca, la mia domanda è generica.
Quindi: inversione o no?
Per quanto mi riguarda, sono convinto che la massima sicurezza consista nel mantenere le gomme nel migliore stato possibile ed il più possibile omogenee.
Sono 27 anni che guido (500-600.000 km circa) ed ho sempre girato le gomme ogni circa 15.000 km con relativa bilanciatura.
Ad ogni cambio gomme faccio anche la convergenza, che va fatta anche prima se necessario.
La distanza km di giro gomme dipende molto dal tipo di percorso che fai, quindi se si consumano molto le gomme causa il percorso, accorcerei anche a 10.000 km il giro.
A mio parere, chiaramente.Cool
Enrico
(26-04-2015, 01:43 )Nicholas Ha scritto: Vedo solo ora che questo thread è taggato Insight... per la cronaca, la mia domanda è generica.
secondo messaggio del thread: "La conclusione è ambigua perché ognuno ha le sue idee."
comunque, un 3ad interessante. Hmm
Mah, alla fine ci fosse anche un vantaggio di 10.000km a me l'idea di lasciare 2 vecchie (usurate e cotte) e due nuove di pacca non mi sconfinfera per niente. Invesione ogni 10/15.000 e cambio tutto il treno.
Farei una considerazione però... Vista l'ottima distribuzione dei pesi probabilmente le nostre ibride sono meno soggette alla differenza d'usura tra avantreno e retro. Magari, con una guida non aggressiva o prevalentemente in zone montuose, l'inversione potrebbe anche non essere necessaria nel senso che si potrebbe arrivare alla sostituzione dell' intero treno con una minima differenza tra i 2 assi pur non avendo mai invertito.
[-] The following 4 users Like janka's post:
  • ale08, Deltaplano, dfecia, mike73rn
Io consiglio sempre l'inversione, sempre meglio avere 4 scarpe uguali come aderenza e non avere un'auto squilibrata. Poi ultimamente con tutte le rotonde che ci subiamo quotidianamente il consiglio sarebbe di girarle anche tra dx e sx, perché normalmente le dx sono più consumate (anche l'inclinazione stradale contribuisce a ciò). Con le gomme non inverte avremmo sempre un auto con aderenza squilibrata, fin che fila tutto liscio non c'è ne accorgiamo ma se arriva l'imprevisto con manovre limite li si che desidera la massima aderenza in entrambi gli assi, ed anche gli aiuti elettronici ringraziano.
P.s. ad ogni cambio- inversione le gomme bisogna rodarle, hanno bisogno di adattarsi alla sospensione-convergenza-campanatura. Poi in seguito daranno il loro meglio in fatto di aderenza-scorrevolezza.
Dimenticavo, l'inversione dx- sx si fa solo se il disegno del battistrada lo consente.
Notworth Auris Hsd Lounge 2013
[-] The following 3 users Like Fili27's post:
  • janka, paperinik, Zotto
Io le cambio tutte e quattro assieme.
Tranne l'ultima volta che ho dovuto cambiare solo le anteriori che a causa di una buca avevano degli evidenti bozzi sulla spalla.
Peccato perché erano praticamente nuove.
Anche facendo l'inversione non ho evidenti vantaggi in termini di consumo che mi permettano di sfruttare di più lo pneumatico.
[-] The following 1 user Likes Boli's post:
Dal lato consumo carburante non conviene sicuramente fare l'inversione degli pneumatici.
Ci mettono un bel po' ad "assestarsi" nella nuova postazione assegnata.....
e finchè ciò non avviene i consumi ne risentono
(27-04-2015, 08:46 )Fili27 Ha scritto: Con le gomme non inverte avremmo sempre un auto con aderenza squilibrata, fin che fila tutto liscio non c'è ne accorgiamo ma se arriva l'imprevisto con manovre limite li si che desidera la massima aderenza in entrambi gli assi, ed anche gli aiuti elettronici ringraziano.
Thums up
http://monia2009.m.o.pic.centerblog.net/48f0d07a.jpg
Laughing1
(27-04-2015, 10:04 )master Ha scritto: Dal lato consumo carburante non conviene sicuramente fare l'inversione degli pneumatici.
Faccio il Deltaplano della situazione: chissefrega dei consumi, è un discorso di sicurezza...
Cmq visto che la questione è dibattuta, e visto che il mio manuale di scuola guida consiglia non solo l'inversione ma addirittura l'incrocio ( Rolleyes2 ), se in Toyo ritengono utile farlo ed è a poco prezzo lo faccio, sennò amen.
  • Deltaplano
Le gomme andrebbero sempre girate e incrociate, con le gomme direzionali però significa toglierle dai cerchi e rimontarle... Se lo si è già fatto per cambiare le termiche diventa lunga...
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 1.977 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.101 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.372 08-02-2018, 11:10
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.222 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 324 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.467 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.278 05-01-2018, 11:52
  Dubbio sicurezza pneumatici rinato 39 1.993 21-12-2017, 09:04
