Insight V2 Inversione Pneumatici:Conviene?
Avevo letto qualche tempo fa una discussione come da titolo.
La conclusione era ambigua, addirittura c'era chi consigliava di aspettare a consumare le gomme davanti completamente, per poi passare quelle dietro davanti e quelle nuove dietro.
Adesso io a 28000 km. fatti ho le gomme davanti un pò usurate, e non so se fare questa benedetta inversione.
Potrei aspettare di consumarli tutte (quelle davanti) e poi fare come detto sopra, ma se per caso poi non trovo lo stesso modello di gomma???
Che faccio un modello davanti ed un'altro dietro??
Sono confuso, chi può aiutarmi?
Grazie.
pietroinsight, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2009.
La conlusione era ambigua perché ogniuno da le sue idee.
Poi sta a te ritenere quale soluzione si addice a te.
Io non le giro, attendo che l'anteriore si consuma al limite e poi, compro due gomme nuove (anche se di marca diversa: devono essere usuali sullo stesso asse) che van montate dietro e le vecchie dietro vanno davanti.
Io credo sia meglio invertirle: come te stesso dici, davanti sono usurate, e quindi per "finirle" ti ritrovi gomme che in condizioni di bagnato sono meno prestazionali: dovresti da subito metter le nuove e buttare anzitempo le due che potrebbero esser messe dietro.
A questo punto tanto vale invertirle, ed avere un'auto stabile all'avantreno!
[-] The following 1 user Likes mito1960's post:
  • XoruaX
io sono del parere che puoi fare in tutti e 2 i modi ....
puoi montare come dice il tramp 2 gomme differenti...
occhio alla tipologia di gomma...
io uso per 6 mese le invernali, e per gli altri 6 uso gomme adatte all'acqua...
quelle adatta all'acqua le uso nel periodo estivo, hanno un discreto grip.. e quando piove ho un buon grip in curva..
una volta bucai in autostrada... gomma posteriore destra... la cambiai con la ruota nel baule... quella di scorta era una gomma praticamente al 50% ed era una gomma totalmente differente...
cmq stavo andando al mio paesino natale... è in collina con dei sali e scendi.. venne a piovere... nello scendera dalla montagna, in una curva a sinistra (stavo andando normale), ho perso il controllo, e l'auto è andata in testacoda... fortunatamente non è successo niente, non passava nessuno... ma il pome sono andato dal gommista a metter su 2 gomme nuove al posteriore...
in sintesi penso di aver perso grip perchè il peso dell'auto è andato tutto all'esterno caricando la gomma posteriore destra (gomma al 50% e gomma estiva).
(10-09-2011, 10:07 )mito1960 Ha scritto: A questo punto tanto vale invertirle, ed avere un'auto stabile all'avantreno!
Come dimostra l'esperienza di Disagiato, ma in realtà corrisponde anche all'opinione della maggior parte dei gommisti, è importante avere le gomme in stato migliore sul retrotreno perchè sono quelle in posizione più critica per la sicurezza.
Infatti perdere aderenza all'avantreno non è così grave, può dare un po' di sottosterzo, ma se non si è troppo al limite non si perde il controllo della macchina. Se invece è il retrotreno a perdere aderenza è molto peggio, si fa facilmente un testa coda e non si ha modo di riprenderla, con conseguenze potenzialmente disastrose.
Per cui le gomme nuove andrebbero messe dietro... e mettere davanti quelle che prima erano dietro, a patto che non siano troppo consumate.
Per questo sarebbe una buona idea -forse- invertirle (davanti-dietro) quando hanno sui 15 mila km, che sono ancora tutte buone. Così si consumano tutte e 4 in modo più uniforme, e alla fine si cambiano tutte e 4 insieme quando saranno poi consumate, e non ci dovrebbero più essere grosse differenze di usura tra davanti e dietro...
Tra l'altro, mi pare che l'inversione davanti-dietro sia prevista perfino nel tagliando dei 15 mila, o sbaglio? So che a G.B.Teo l'avevano fatto... e non credo lo avesse richiesto lui.
(10-09-2011, 10:07 )mito1960 Ha scritto: dovresti da subito metter le nuove e buttare anzitempo le due che potrebbero esser messe dietro.
Fai una ricerca e vedrai che tutti gli esperti del settore consigliano di montare le gomme migliori dietro.
(10-09-2011, 11:15 )dfecia Ha scritto: Come dimostra l'esperienza di Disagiato, ma in realtà corrisponde anche all'opinione della maggior parte dei gommisti, è importante avere le gomme in stato migliore sul retrotreno perchè sono quelle in posizione più critica per la sicurezza.
Per esperienza personale confermo. Con la 206 è capitato che con gomme usurate ho perso aderenza sul retrotreno frenando prima di una curva..... con conseguente testacoda e macchina di appena 2 anni distrutta, dopo la riparazione di originale aveva solo il tetto. E non sono uno che corre, stavo a 110km/h su una superstrada, quindi velocità da codice. Avevo invertito le gomme poco prima.
Non solo perdere aderenza all'avantreno è meno rischioso perché si riprende facilmente, ma guidando auto con trazione anteriore abbiamo la trazione stessa che aiuta a mantenere aderenza davanti, quindi è anche molto più raro che l'avantreno parta per la tangente.
Da qui ho deciso: mai più invertire. Le tengo come sono, quelle anteriori si consumano di più e mi sta bene così. Quando quelle anteriori sono arrivate, se quelle posteriori sono ancora decenti le passo davanti e monto dietro le nuove.
Bye1
Zorck
[-] The following 1 user Likes Zorck's post:
  • Andrea
Thanks given by: dfecia
(10-09-2011, 01:10 )Zorck Ha scritto: E non sono uno che corre, stavo a 110km/h su una superstrada, quindi velocità da codice. Avevo invertito le gomme poco prima.
Cavoli, che brutta esperienza!! Eek
La 206 comunque aveva già di suo un retrotreno non troppo stabile: io avevo la sw che era un po' meglio, ma di gente che ha fatto testacoda sulla 206 berlina ne ho già sentiti parecchi.
Se posso chiederti due dettagli in più: quando hai perso aderenza eri già in curva o eri ancora in rettilineo e stavo frenando? La perdita di aderenza può essere riconducibile ad un "rattoppo" dell'asfalto? So che quando si prendono dei "saltini" a quelle velocità si ha l'impressione che le ruote perdano aderenza un attimo, a volte. Era bagnata la strada?
E infine (perdonami per la raffica di domande, ma è per capire meglio): quanti km avevano le gomme?
Perchè credo che se l'inversione delle gomme (davanti-dietro) la fai quando sono ancora buone (diciamo, indicativamente 15 mila km) non comprometti nulla, le fai solo durare di più perchè si consumano in modo più uniforme. Se invece aspetti troppo... è meglio come dici tu: niente inversione fino alla sostituzione.
(10-09-2011, 01:37 )dfecia Ha scritto: Cavoli, che brutta esperienza!! Eek
Si, la 206 aveva problemi di suo al retrotreno, ma è successo poco dopo che il gommista mi aveva consigliato l'inversione ed avevo già avuto un'avvisaglia del genere qualche giorno prima dell'incidente, quindi non credo sia un caso: 2 perdite di aderenza posteriore un mesetto dopo l'inversione.
Le gomme avranno avuto sui 20-30.000km circa, non ricordo con precisione. L'asfalto era in buone condizioni, aveva piovuto il pomeriggio ma ormai era asciutto. Ho sentito il retro che partiva mentre frenavo a macchina dritta, ma siccome arrivava la curva non ho avuto molte speranze di riprenderla, non avevo lo spazio per correggere, anche perché avrei dovuto sterzare in senso opposto rispetto alla curva e sarei finito comunque fuori strada.
Ho urtato con la coda sulle protezioni all'esterno della curva, sono rimbalzato al centro della carreggiata, ho urtato con il muso sulle protezioni all'interno della curva, sono rimbalzato di nuovo e mi sono andato fermando verso l'esterno. Avrò fatto almeno 2 giri completi, alla fine avevo il muro nel senso di marcia corretto, la curva ormai era finita. Appena la macchina si è fermata ho visto una mia ruota che mi superava continuando la sua marcia sulla strada come se nulla fosse, c'ha messo circa 100m ad accorgersi che forse mancava qualcosa e decidere di fermarsi. disperato
Gli airbag manco si sono aperti, con un testacoda a 110km/h. Da allora ho cancellato la peugeot dalle marche di automobili appetibili. Ranting
Per fortuna me la sono cavata con un banalissimo colpo di frusta.
Bye1
Zorck
Come dice il Tramp, ognuno ha la sua metodologìa; io le inverto come dice Dfecia ogni 15000km (poco prima del tagliando), con la spesa di 15 euro, così sono sempre equilibrate, col gommista ne approfitto per verificare lo stato delle pastiglie, e l'usura delle gomme è costante, tant'è vero che a 90000 km c'ho ancora le originali.
  Calcolatrice online di pneumatici robikinkela 1 227 oggi, 08:13
  Cerchi e pneumatici jason 5 199 17-02-2018, 06:14
  Yaris HSD -  Pesi e dimensioni cerchi e pneumatici andreadvanced 74 2.026 13-02-2018, 12:29
  Yaris HSD -  Pneumatici Invernali Nokian WR D4 Loris-VI 18 1.128 13-02-2018, 12:36
  Pneumatici invernali luckynet1 32 3.413 08-02-2018, 11:10
  Auris 2014 -  Pneumatici 225 45 r17 Auris Estivi, Dunlop o Good Year ? nk21 13 851 04-02-2018, 02:16
  Auris HSD -  Aiuto scelta pneumatici invernali blackfede 19 1.238 29-01-2018, 10:57
  Prius V4 -  Pneumatici invernali per nuova Prius V4 Pix 5 327 25-01-2018, 09:58
  Toyota C-HR -  Pneumatici invernali 225/50 R18 per Toyota C-HR Style o Lounge MALAYES 480 69.598 18-01-2018, 06:25
  Yaris HSD -  Dopo anni di pneumatici invernali... si cambia muris00 13 1.288 05-01-2018, 11:52
