Modanature, ecco le istruzioni Toyota a corredo.
Dopo averli visti anche nel suo splendore montati in un'autovettura a Tours
ho deciso di prendermeli pure io.
Che poi sono convinto che oltre ad avere un'utilità, sia anche più graziosa l'autovettura stessa, ecco un confronto diretto con la mia (non ho problemi a mostrare la targa):
In realtà era da tempo ci pensavo ma non pensato ci fosse nulla di ufficiale ed elegante e mi smontava un po' porcheggiare l'auto e magari peggiorare troppo il CX, solo ora che ho visto (e fotografato) una gemella francese sono tornato qua a cercare una discussione che esisteva di già...
Peccato, forse è un po' troppo tardi per me, poichè
geosan Ha scritto:la città è deleteria per i paraurti verniciati...
Arrivo al dunque: quando costano?
Alla fine poi voi l'avete montati voi stessi?
Si trovano facilmente?
Nel caso posso andare benissimo anche a Saronno, era solo per avere un'idea...
selidori Ha scritto:Dopo averli visti anche nel suo splendore montati in un'autovettura a Tours
Costano intorno ai 200 euro (mortacci loro Ranting) non verniciati e compresa iva e montaggio. Se te li fai mettere occhio a come li montano perchè a me li avevano messi troppo alti e non servivano a nulla. Ora sono a posto.
Quoto Trigone,
vengono circa 180 euri di listino compreso il montaggio, sono divisi in laterali e ant.+post.
Occhio che proprio a Saronno i post. me li hanno montati alti e i laterali ant. storti! Li ho dovuti far spostare.
Se vai da loro (ora dovrebbero aver imparato) chiedi di mettere i posteriori bassi fuori dima xchè secondo dima sono proprio all'altezza dei sensori di retro (ho appena notato che tu non li hai quindi lasciali in dima).
Per chiarire, il francese della foto li ha in un posto inutile, per servire a qualche cosa devono essere a ridosso dello spigolo che c'è a metà paraurti.
Dov'è sulla Selibrida l'adesivo del forum?
Albetobia, Fiero membro del Hybrid Synergy Forums dal Nov 2007.
albetobia Ha scritto:Dov'è sulla Selibrida l'adesivo del forum?
Nonostante i buoni propositi di prenderli PRIMA di andare in Francia, non sono riuscito a prenderli per alcuni misteri bancari con la mia carta di credito infatti non riesco a fare alcun bonifico online.
Ora sistema la cosa in banca (l'icona corretta è questa Ranting2 anche se forse dovrei usare questa ) e poi ci riprovo.
Inoltre devo rivedere anche la scritta http://www.bloopers.it che nella parte www è storta, oltre a dover studiare benissimo la cosa per non far diventare la SELiBRIDA una pacchianata (probabilmente metto tutta la scritta bloopers su un lato o profilo e l'adesivo forum dove l'hai messo tu).
Io volevo farle mettere a scrocco dal concessionario, ma lui assolutamente si è rifiutato in quanto rovina l'estetica della macchina. In effetti dopo averla ritirata l'ho ringraziato e sono contento di non averle fatte montare. Però dopo qualche giorno a causa di una fifa assurda di raschiare contro qualcosa o ancora peggio di venire strisciato da qualcuno, mi sono montato sui paraurti delle fascettine secondo me più appropiate per il colore della mia (e tua) Prius.
Per quanto riguarda le portiere ho messo solo dei "filini" trasparenti lungo il bordo delle portiere, che neanche si vedono, ma proteggono solo dalle mie sportellate, non da quelle degli altri (perchè credo che tanto anche i fascioni laterali riescano a proteggere solo contro alcune portiere, se esempio un RAV4 ti da una sportellata non c'è fascione che regga).
Totale della spesa 30€, così il giorno che si staccano o che decido di toglierli, non ho buttato 200€.
La libidine nel guidare una Prius non ha prezzo.
Priussiano Ha scritto:Totale della spesa 30?, così il giorno che si staccano o che decido di toglierli, non ho buttato 200?.
In effetti 200 euro per dei gommini mi sembrano tantini visto che come tu fai notare non è che riparino contro tutto e contro tutti... si puo' avere una foto dei tuoi 'alternativi' che stanno bene?
Priussiano Ha scritto:Totale della spesa 30€, così il giorno che si staccano o che decido di toglierli, non ho buttato 200€.
Quelli da 200€ non si staccano mica facilmente, anzi....
The Tramp Ha scritto:Quelli da 200€ non si staccano mica facilmente, anzi....
No, anzi serve un attrezzo apposito che hanno i carrozzieri (credo che serva a scaldare per far sciogliere la colla). Inoltre è possibile farli verniciare quelli originali, anche se a quel punto mi chiedo a cosa possano servire.....
Ah no no, neanche quelli che ho messo io si staccano facilmente, se fai forza sembra si stacchi il paraurti ma non la modanatura, basta metterli bene, si forse quelle Toyota sono più resistenti. Intendevo però nel caso ad esempio di una strisciata ben assestata su un muretto. In quel caso credo che la modanatura venga via sia di Toyota che non. Penso che le modanature sui paraurti siano efficaci solo per proteggere le strisciate con altre vetture, (parcheggi), in cui la lamiera del maledetto che ti striscia si flette.
Per esperienza quelle della mia vecchia macchina si che proteggevano anche contro i muretti, quelle laterali erano imbullonate nella lamiera, mentre il paraurti era bello spesso di plastica nera tipo panda 30.
Sulla Prius V3 il concessionario ha montato i laterali, antieriori e posteriori. I laterali dopo meno di un anno sembra che si stacchino alle estremità... al prossimo tagliando li farò incollare meglio.
Comunque nonostante le protezioni qualche graffio c'è lo stesso.... Sad
esco, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
  Programma manutenzione veicoli ibridi Toyota ferrari83 41 13.999 12-12-2017, 09:48
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.777 19-11-2017, 09:14
  Toyota C-HR -  Coprivolante Toyota C-HR Hybrid lounge Arusweb85 11 589 22-09-2017, 06:35
  Uso Kit Toyota vernice teo46 16 824 16-09-2017, 12:09
  Toyota C-HR -  Miglior tagliando Toyota su Bologna MALAYES 12 1.231 28-07-2017, 08:33
  Yaris HSD -  Tagliando 90000 - NO TOYOTA evolis78 15 1.945 18-01-2017, 02:59
  Prius V3 -  Il muro di gomma di Toyota Italia RoB1ng 13 3.245 10-01-2016, 11:18
Rolleyes Auris HSD -  Schede tecniche Toyota Genuine motor oil gpsambe 13 4.891 03-01-2016, 11:05
  Toyota hybrid care Mascasel 15 3.651 28-08-2015, 08:13
