  • 2 voto(i) - 4.5 media
Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride
(10-07-2011, 03:24 )Andrea80ge Ha scritto: P.S. A leggere queste discussioni si ha sempre l'impressione di aver comprato una macchina con mille problemi..ricordiamoci che tutti quelli che non scrivono non hanno avuto problemi.. Wink_smilie
Beh, dobbiamo farlo passare il tempo in qualche modo Biggrin2. Sembra che di guai, le nostre ibride, proprio non ne diano, anche i due casi che ci hanno fatto temere il peggio, si sono risolti (uno è ancora in attesa dei ricambi) con un nulla da attribuire alla macchina (telo di plastica nella presa aspirazione e quello della sabbia che ha bloccato pompa della benzina e filtri).
Avanti con le eventuali segnalazioni.
(10-07-2011, 04:24 )dibdabdu Ha scritto: Bè se il lettore è superficiale e si limita a contare quante sono le segnalazione allora sì che potrebbe pensare che guidiamo macchine problematiche.
in realtà a ben leggere, sono tutti problemi di nessun conto...
altre macchine non ibride riscontrano problemi ben più seri dei nostri loghi staccati dai tappetini... Smile
Si si ma infatti la mia era una pura considerazione..so benissimo di guidare una macchina formidabile!!
fino a 81000 km...lampadina di posizione bruciata cambiata dai meccanici durante il tagliando dei 75000, prezzo 0,50 euro+iva tot 0,67...o delle cifre simili, alchè mi sono incavolato col capomeccanico...."Gravissimo!...". Biggrin2
a circa 30.000 km rottura pompa dei freni e pompa del servofreno(attuatore?),persi 15 giorni di lavoro e svariate centinaia di euro
a circa 60.000 km rottura attuatore,e riparazione piantana dello sterzo che tichettava,persi 8 giorni di lavoro e svariate centinaia di euro
siamo a 85.000 e quindi immagino che tra 5000 km si romperanno di nuovo le varie pompe freni ecc. per adesso si è staccato qualcosa che tiene fissa quella specie di alettone che ha sul portellone posteriore quidi traballa e fa un rumore fastidioso.ho ovviato infilando un pezzo di cartone nello spazio in attesa di portarla a fare il tagliano dei 90000
ho provedduto ,dietro a pagamento di 700 e rotti euro a fare l'estensione della garanzia,quindi 4 anni o 150.000 km
che il Signore me la mandi buona
majin, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2010.
(26-07-2011, 05:10 )majin Ha scritto: a circa 30.000 km rottura pompa dei freni e pompa del servofreno(attuatore?),persi 15 giorni di lavoro e svariate centinaia di euro
Sicuramente a 90.000 km ti capiterà di nuovo il problema ai freni, te lo dico perchè non è un problema della Prius ma dell'officina che esegue la sostituzione dell'olio dei freni....
Certo che dopo la prima volta potevano anche aggiornarsi... hai mai pensato di cambiare concessionario?
(26-07-2011, 05:18 )master Ha scritto: Sicuramente a 90.000 km ti capiterà di nuovo il problema ai freni, te lo dico perchè non è un problema della Prius ma dell'officina che esegue la sostituzione dell'olio dei freni....
Scusa Master siccome sono prossimo al tagliando dei 30.000 che prevede appunto la sostituzione dell'olio freni, potresti chiarire il concetto sopra espresso?
A 15.000 km il display centrale si spegneva e accendeva da solo....sostituito in garanzia...HmmHmm
ctocto, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since May 2009.
HmmHmmHmmHmmHmmHmmHmm
mi tocco i marron..che non sono glace...nella prius07 ho fatto circa 90mila km e l'unica cosa che ho fatto e stato cambiare in garanzia e in meno di 2 ore ' l'impianto radio e tutto quello che riguardava l'audio a circa 15 mila km..poi tutto ok..adesso sempre ok...HuhHuhHuhHuhHuh speriamo ho circa 20 mila km
プリウス ヴァレリオ
Chissà perchè ero convinto di aver già risposto... Shy
Honda Civic Hybrid - imm 2006 - (a metano dal 2007)
(aprile 2008) - 43.000 km guasto al VSA - antisbandamento, (freni induriti e meno efficienti) risolto in garanzia. in evidenza perchè è l'unico vero guasto affrontato!
(gennaio 2010) dopo 85mila km "guasto" alla batteria 12V - e immobilizer bloccato
la batteria dopo 4 anni si è esaurita (ho cambiato io la batteria) ma in conseguenza si son cancellati i codici chiave: risolto in garanzia Honda.
(gennaio 2011) - 105.000 km sostituite le candele
A luglio 2011 110mila km sostituita una lampada anabbagliante di destra bruciata.
settembre 2011 intorno ai 120mila km gli interruttori degli alzavetri lato guida che fanno le bizze (da sostituire? per ora faccio le contorsioni e chiudo con gli altri interruttori)
(guasti relativi al "metano": segnalo sostituzione e pulizia iniettori in garanzia, e ho rafforzato le molle posteriori a luglio 2010 a 93500 Km circa perchè si era troppo seduta per il peso bombole.)
98000 Km e 5 tagliandi standard. Ogni volta che consegnavo la macchina sul foglio di consegna in officina la voce "anomalie da segnalare" è sempre rimasta in bianco.
Mai aggiunto un etto d'olio tra un tagliando e l'altro, ragazzi questa Prius è quasi noiosa !
serman
serman, viva la tecnologia amica che non ti complica la vita !
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.657 19-11-2017, 09:14
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 767 18-07-2017, 10:18
  Civic Hybrid -  Guasti mito1960 36 5.169 14-08-2016, 10:32
  Che marca di Air Bags usano le nostre Toyota? angeija 12 1.760 23-10-2014, 08:12
  Prius V3 -  Sostituzione delle candele sincrono 47 6.627 04-10-2013, 05:56
  La discussione sui guasti esiste! sincrono 0 651 25-01-2013, 11:17
  Batterie ibride e variatore Tpietro 4 1.158 20-10-2012, 08:13
  La spia delle cinture del passeggero rimane accesa Aliceo 14 2.930 09-06-2009, 06:04
