  • 2 voto(i) - 4.5 media
Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride
Prius 2 - niente in 87.000 Km
Prius 3 - distacco placchetta Prius da tappetino guida (difetto ?) dopo 23.000 km.
(29-06-2011, 10:08 )raffpoz Ha scritto: - fanali opacizzati/ingialliti a 90.000km
Esistono prodotti che ripristano la trasparenza della plastica del faro. Yes
Prius 2: a 100 e rotti mila km si è spelato la plastica della porta del guidatore. Cambiata in garanzia.
A parte questo irrilevante dettaglio solo materiale di consumo.
Ah, mi si era rotto il gancio del coperchio del porta-oggetti superiore. Proprio la settimana scorsa. L'ho riparato io con un cacciavite a stella (il gancio si era sganciato dalla sede).
Insight v2 ottobre 2009.
A 31.000 km sostituita batteria 12v. in garanzia
A 36.000 rumorosità iniettori a causa di carburante sporco; risolto con additivo benzina, a pagamento.
A 37.000 km intervento sulla radio che richiedeva il pin ad ogni accensione. in garanzia.
Prius3 Sett. 2009
Gioco nello sterzo (piccolo ma c'è, girando a dx a ore 2 e poi tornando a ore 12)
Amortizzatori (non credo sia corretto) baule fiacchi.
Gancio sedili posteriori DX rumoroso.
Sedile in pelle lato guida assemblato male nella parte sotto.
Paratia piedi lato passeggero "caduca"
Il tutto da segnalare il prossimo mese quando farò il tagliando dei 30K
maxhal, fiero di essere membro di questo forum
Insight, Agosto 2009:
- Niente da segnalare
[/quote]
Prius 3: Al km 62000, appena acquistata usata, in garanzia (330 € pagati da TOYOTA) dal conce che l'ha venduta al primo acquirente: cuscinetto ruota posteriore dx (me ne ero accorto quando l'avevo provata prima dell'acquisto, e l'ho verificato poi sollevando la ruota posteriore e rotandola a mano: grown grown grown il rumore durante la rotazione) .
allocco
PRIUS Prius V3 OTT 2009
- alla 2 settimana * placchetta PRIUS del tappetino (riparata con attack)
- 6200 km * sost. sedile post dx per cigolio al gancio di tenuta (rip. in garanzia)
- 21400 km * sost. sedile ant. sinistro per cigolio lombare (rip. in garanzia)
- 33250 km * sost. colonna dello sterzo (4525047230) per "gioco" dello stesso + rumore (rip. in garanzia)
- 35200 km * sost. albero+alberino dello sterzo (4526047060-4522102050) sempre per rumore "tac" sullo sterzo (rip. in garanzia)
- al prossimo tagliando (45.000) mi sostituiranno fanale posteriore dx per crettature all'interno della plastica
Prius V2 my 2004
Diverse lampadine (almeno 10) luci di posizione anteriori e posteriori a anche anabbaglianti a svariati chilometraggi - fatto da solo (costi irrisori)
40.000 sostituzione termostato abitacolo in garanzia per grossi sbalzi di temperatura (d'inverno ogni tanto, d'un tratto esce aria fredda dall'impianto) Non ha risolto, il problema di tanto in tanto si ripresenta...
Circa 120.000 rottura del display centrale - sostituito a mie spese fuori garanzia (597€) Ranting2Ranting2Ranting2
diagnosticata rottura dell'ammortizzatore destro posteriore a 150.000 km - non sostituito perchè in realtà ancora buono !!!
Batteria 12v (ma questa rientra nella normale manutenzione)...
A breve (185.000 km) dovrò sostituire dischi e pastiglie freni anteriori.
Al momento non ricordo altro...
Roberto crazy_navigator, fiero di guidare una prius dal 2005. Biggrin2
Prius 3 febbraio 2011: a marzo sostituita in garanzia aletta parasole guidatore che balla se sganciata dal supporto. A oggi 17000 km nient'altro da segnalare.
P.S. A leggere queste discussioni si ha sempre l'impressione di aver comprato una macchina con mille problemi..ricordiamoci che tutti quelli che non scrivono non hanno avuto problemi.. Wink_smilie
[-] The following 1 user Likes Andrea80ge's post:
  • Piegatore
(10-07-2011, 03:24 )Andrea80ge Ha scritto: P.S. A leggere queste discussioni si ha sempre l'impressione di aver comprato una macchina con mille problemi..ricordiamoci che tutti quelli che non scrivono non hanno avuto problemi.. Wink_smilie
Bè se il lettore è superficiale e si limita a contare quante sono le segnalazione allora sì che potrebbe pensare che guidiamo macchine problematiche.
in realtà a ben leggere, sono tutti problemi di nessun conto...
altre macchine non ibride riscontrano problemi ben più seri dei nostri loghi staccati dai tappetini... Smile
D I B D A B D U
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.558 19-11-2017, 09:14
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 763 18-07-2017, 10:18
  Civic Hybrid -  Guasti mito1960 36 5.160 14-08-2016, 10:32
  Che marca di Air Bags usano le nostre Toyota? angeija 12 1.758 23-10-2014, 08:12
  Prius V3 -  Sostituzione delle candele sincrono 47 6.608 04-10-2013, 05:56
  La discussione sui guasti esiste! sincrono 0 650 25-01-2013, 11:17
  Batterie ibride e variatore Tpietro 4 1.155 20-10-2012, 08:13
  La spia delle cinture del passeggero rimane accesa Aliceo 14 2.929 09-06-2009, 06:04
