  • 2 voto(i) - 4.5 media
Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride
@carlo74: rivolgiti ad un demolitore. Credo che in molte Toyota la maniglia sia quella. Se ci vai con quella rotta come campione, con poco risolvi, probabilmente.
Ciao!
Stefano
Yaris Hybrid 1.5 Lounge (2012) - pastiglie freni posteriori cambiati a 44 mila km (segnalato consumo anomalo freno post. sx) - 07/2017 (anzianità auto: 3 anni e 6 mesi) - 44000 km.
Yaris Hybrid 1.5 Lounge (2012) - ruota posteriore sx frenata, rottura: pinza del freno a disco, disco, pastiglia, tubo flessibile, cilindro disco freni - 27/11/2017 (anzianità auto: 3 anni e 10 mesi) - 49571 [ne ho parlato qui sul forum]
Auris HSD 2013 Active...Io sto sui 94 mila...sempre tagliandata... finora solo un faro anabbagliante muso lato destro e la lucetta dentro al Porta bagagli...
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.776 19-11-2017, 09:14
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 771 18-07-2017, 10:18
  Civic Hybrid -  Guasti mito1960 36 5.185 14-08-2016, 10:32
  Che marca di Air Bags usano le nostre Toyota? angeija 12 1.764 23-10-2014, 08:12
  Prius V3 -  Sostituzione delle candele sincrono 47 6.668 04-10-2013, 05:56
  La discussione sui guasti esiste! sincrono 0 654 25-01-2013, 11:17
  Batterie ibride e variatore Tpietro 4 1.164 20-10-2012, 08:13
  La spia delle cinture del passeggero rimane accesa Aliceo 14 2.935 09-06-2009, 06:04
