  • 2 voto(i) - 4.5 media
Le rotture cioè i guasti delle nostre ibride
Aggiornamento odierno: mi hanno sostituito la scatola sterzo (per fortuna l'hanno fatta rientrare in garanzia - 1200 euri + IVA!) ma, neanche il tempo di arrivare a casa...stesso identico rumore. Bo, onestamente sono parecchio arrabbiato. Sono due giorni che hanno la macchina in officina con tutto il tempo quindi di fare quello che andava fatto...neanche il tempo di riprendere la macchina e la ritrovo come l'ho consegnata.
Riprendo gli aggiornamenti: il rumore è sempre presente. Da circa un mese sto cercando di stare attento alla possibile provenienza - da ignorante, secondo me, viene dalla pinza freno sinistra. Altra cosa che ho notato: ultimi due pieni con la nuova scatola sterzo la Yaris consuma di più...boh! A saperlo me stavo zitto!
Non è che sia fuori convergenza e fatica ad avanzare? La farei controllare.
Per le pinze freno... Pare sia un difetto comune a molte toyota il loro sbatacchiamento sulle asperità.  Una prova che potresti fare è  quella di percorrere un tratto con sconnessioni,  magari un po'  in discesa,  utilizzando la N.  Frenando,  visto che non agisce la rigenerativa,  le pasticche premendo contro il disco "fermano"  la pinza e questa non sbatacchia più.  Lo faceva anche la mia avensis... Se toccavi i freni il rumore spariva... Diversi interventi in officina per ingrassaggio perni reggipinze,  loro sostituzione,  sostituzione interi supporti e perni.... Niente da fare scompariva per un po' all'inizio e dopo x km ricominciava.  Anche la sostituzione delle pasticche ha giovato per un po' di km.
P. S.  A me faceva rumore anche colpendo con un calcio uno pneumatico,  si vede che il gioco era abbastanza importante.
  • Calpietzo
Troppa convergenza? Fa salire i consumi
[-] The following 1 user Likes Reynolds's post:
  • Calpietzo
Domani la devo portare dal gommista per montare le nuove gomme - martedì mattina finalmente vado a fare sto benedetto collaudo alla motorizzazione. Farò controllare la convergenza. Grazie ragazzi Smile
@janka provo a fare gli esperimenti suggeriti
Lo sbatacchiamento, che ho attribuito ai freni, lo fa anche la mia Prius4. Provato già una volta, inutilmente, in concessionaria. Non è sempre riproducibile: ci vogliono sconnessioni secche e in rapida sequenza. Col passare dei chilometri lo sento meno e ora si manifesta solo in casi estremi. Il saggio consiglio di Janka (in N e poi provare a pinzare) abbisogna di un percorso di test in cui si è certi del prodursi del fenomeno.
[-] The following 2 users Like Laevus's post:
  • Calpietzo, janka
Confermo Laevus.  Piccole sconnessioni in rapida sequenza è la morte sua...  Con l'avensis in queste situazioni sembrava di avere l'avantreno sboccolato di una panda!  Anche questo problema irrisolto (alla fine TMI mi rispose "è cosi!")  me l'ha fatta scadere non poco.
L'auris ancora non ho capito se lo faccia... Alcune volte mi sembra di si,  leggermente,  certo che se non è continuo,  e con il ns sistema di frenatura,  non è proprio semplicissimo verificare.  Se dovesse aumentare farò anch'io la prova suggerita a Calpietzo.
  • Calpietzo
Ho fatto il test suggerito. Non sono i freni. Il problema è che sto rumore si presenta con lo sterzo a fondo corsa da entrambe i lati nelle manovre a bassissima velocità solo opponedo resistenza all'avanzamento (non in retromarcia) oppure frenando dopo uno scollinamento. Boh...mi prenderò una settimana per smontare l'avantreno pezzo per pezzo Sad
Ma quanti km ha la tua macchina? Da come lo descrivi potrebbe essere qualche cuscinetto del giunto ma mi sembra molto strano
Quasi 63.000
  Reportage riparazioni in officina ibride Toyota Ciccio18 75 21.619 19-11-2017, 09:14
  Consiglio tagliandi ibride vettel 5 763 18-07-2017, 10:18
  Civic Hybrid -  Guasti mito1960 36 5.164 14-08-2016, 10:32
  Che marca di Air Bags usano le nostre Toyota? angeija 12 1.760 23-10-2014, 08:12
  Prius V3 -  Sostituzione delle candele sincrono 47 6.621 04-10-2013, 05:56
  La discussione sui guasti esiste! sincrono 0 651 25-01-2013, 11:17
  Batterie ibride e variatore Tpietro 4 1.155 20-10-2012, 08:13
  La spia delle cinture del passeggero rimane accesa Aliceo 14 2.929 09-06-2009, 06:04
