Prius V2 Accumulo di acqua nello scatolato dei tergi sotto parabrezza e pulizia dello stesso
alla partenza dopo copiose piogge forte rumore di acqua
(21-06-2011, 10:49 )Mark0 Ha scritto: Magari fate qualche foto per i prossimi con l'auto che fa i gargarismi Biggrin2 che passeranno per questo thread! Thums up
Spiacente, la Prius 3 non ha più quella soluzione (che anche isolava il vano abitacolo dal motore): ora la Prius III è tutta diversa: quasi assenza del tunnel sui posti posteriori (che la rende meno rigida), freni posteriori a disco senza tamburi per il freno di stazionamento, fischi per le velocità raddoppiate dei rotazione dei motori elettrici e rumorosità del climatizzatore (prima assenti).
allocco
(21-06-2011, 07:32 )gioxxl Ha scritto: Anche io ho lo stesso problema: Tempo fa ho lasciato la prius sotto un albero "generoso" con le sue foglie. Ora dopo che ha piovuto, alle prime curve sento acqua che si muove di qua e di là. Poi smette ...
Ho cercato di scoprire dove sta il "tappo" ma niente! Stasera riprovo seguendo le istruzioni!!
FATTO! ho portato la macchina in un autolavaggio, dopo la disinfestazione per le zanzare era un velo di insetticida Blink e all'uscita dal tunnel (anche stavolta ne siamo usciti) ho sentito la bassa marea .. visti i consigli anziche dedicarmi agli interni ho aperto il cofano ed in corrispondenza del passeggero c'è una vitina a pressione, tolta quella si sgancia un po' il pezzo di plastica che ti permette di arrivare con la mano nella pozza di acqua, a quel punto con le dita cercavo gli aghi di pino e invece ho trovato tipo fanghiglia, col dito l'ho levata e magicamente l'acqua ha defluito immediatamente verso il basso Biggrin2
più semplice a farsi che a spiegarlo ...
Thanks given by: stratocaster
(24-06-2011, 09:01 )Mangusta Ha scritto: FATTO! ho portato la macchina in un autolavaggio, dopo la disinfestazione per le zanzare era un velo di insetticida Blink e all'uscita dal tunnel (anche stavolta ne siamo usciti) ho sentito la bassa marea .. visti i consigli anziche dedicarmi agli interni ho aperto il cofano ed in corrispondenza del passeggero c'è una vitina a pressione, tolta quella si sgancia un po' il pezzo di plastica che ti permette di arrivare con la mano nella pozza di acqua, a quel punto con le dita cercavo gli aghi di pino e invece ho trovato tipo fanghiglia, col dito l'ho levata e magicamente l'acqua ha defluito immediatamente verso il basso Biggrin2
Con una settimana di ritardo rispetto al mio piano, ieri sera ho aperto il cofano. Seguendo le indicazioni, ho trovato la posizione, ma anziché togliere il pezzo di plastica (quello lungo con le feritoie, giusto??) ho usato un lungo cacciavite per liberare la fessura di scarico.
Al prossimo temporale (o lavaggio) saprò se ha funzionato o se più in basso ci sono altri problemi ...
Intanto grazie!
gioxxl, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2010.
magari scopriamo che la Prius oltre che ibrida è anche anfibia Roflmao Roflmao
LucaFisker, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2009. *** DRIVE CAREFULLY AND CLEAR ***
(28-06-2011, 09:46 )LucaFisker Ha scritto: magari scopriamo che la Prius oltre che ibrida è anche anfibia Roflmao Roflmao
Tu l'hai detto per scherzo, ma sono abbastanza convinto che rispetto ad un'auto tradizionale di pari corpo vettura (una berlina), la Prius possa definirsi anfibia!
Sì, se dovessi trovare un tratto di strada allagata mi sentirei molto più sicuro ad affrontarlo con la Prius in EV (ovviamente a passo d'uomo) che non con un'altra auto, a pari velocità. Sulla Prius se hai l'accortezza di non fare partire l'ICE, non rischi che il motore aspiri acqua dal filtro aria e faccia migliaia di euro di danno al motore! Smile
A motore spento però l'acqua (anzi, un mix tra acqua, fango e altre schifezze, tipicamente) riempie la marmitta, che è parecchio più bassa della bocca d'aspirazione dell'aria...
Non è come far entrare acqua direttamente nel motore, ma molto probabilmente sarebbe da buttare il catalizzatore, credo.
(28-06-2011, 10:35 )Mark0 Ha scritto: A motore spento però l'acqua (anzi, un mix tra acqua, fango e altre schifezze, tipicamente) riempie la marmitta, che è parecchio più bassa della bocca d'aspirazione dell'aria...
A questo non avevo pensato, non so fino a che punto possa essere un problema. In ogni caso si può sempre installare un kit "scarico rialzato", in pratica un tubo che allunga lo scarico e va a finire all'altezza del paraurti, o anche di più come sui veri fuoristrada! Roflmao Roflmao
(28-06-2011, 11:12 )dfecia Ha scritto: A questo non avevo pensato, non so fino a che punto possa essere un problema. In ogni caso si può sempre installare un kit "scarico rialzato", in pratica un tubo che allunga lo scarico e va a finire all'altezza del paraurti, o anche di più come sui veri fuoristrada! Roflmao Roflmao
la nuova Toyota Priummer Biggrin2 Biggrin2
(28-06-2011, 08:47 )gioxxl Ha scritto: Con una settimana di ritardo rispetto al mio piano, ieri sera ho aperto il cofano. Seguendo le indicazioni, ho trovato la posizione, ma anziché togliere il pezzo di plastica (quello lungo con le feritoie, giusto??) ho usato un lungo cacciavite per liberare la fessura di scarico.
Intanto grazie!
scusa una curiosita' il buco incriminato cioe' quello da cui dovrebbe defluire l'acqua e' quello rettangolare sulla paratia verticale dietro la plasticona in zona ferritoia per leggere numero telaio?
(29-06-2011, 08:00 )stratocaster Ha scritto: scusa una curiosita' il buco incriminato cioe' quello da cui dovrebbe defluire l'acqua e' quello rettangolare sulla paratia verticale dietro la plasticona in zona ferritoia per leggere numero telaio?
Almeno è quello che io ho liberato dallo sporco: una foglia coperta da uno strato sottile di fanghiglia aveva reso invisibile il tutto. Ho grattato con la punta del cacciavite, ma prima di farlo, senza le vostre indicazioni avrei giurato che era tutta una superficie chiusa ...
Alla prossima pioggia forte scoprirò se è sufficiente o se nel percorso sottostante c'è dell'altro sporco.
Comunque stanotte a Padova ha piovuto (non forte) e stamattina non ha fatto rumore d'acqua ...
  Pulizia motore con additivo Ferls80 10 785 27-08-2017, 10:53
  Luci diurne, positivo sotto chiave Detiety 21 2.290 20-03-2017, 04:07
  Auris 2013 -  Scatola dello sterzo difettosa da sostituire? No, il problema è un altro... ferrari83 86 14.072 13-10-2016, 04:48
  Pulizia debimetro: quando e come CLAUDIK 10 4.882 29-02-2016, 12:18
  Yaris HSD -  Serbatoio acqua per pulizia parabrezza reFORESTERation 7 1.594 20-05-2015, 10:17
  Yaris HSD -  Difficoltà vano portaoggetti per pulizia filtro aria condizionata mrsuluit 10 2.415 03-04-2015, 02:37
  Prius V2 -  Acqua nel vano batteria ausiliaria salomogi 100 8.769 19-03-2015, 09:02
  Auris HSD -  Acqua sul sedile pAlbany 14 1.916 25-02-2015, 09:50
  Prius V3 -  Difetti al parabrezza Aronne 37 5.512 15-10-2014, 06:07
