Prius V2 Accumulo di acqua nello scatolato dei tergi sotto parabrezza e pulizia dello stesso
alla partenza dopo copiose piogge forte rumore di acqua
Non ho trovato nulla del genere sul forum, nessuno pare abbia la stessa sensazione, o meglio nessun problema (sempre che lo sia)
Quando piove copiosamente, alla ripartenza con la priussina silenziosissima, si sente come uno scroscio d'acqua fuoriscire da qualche parte....non sono appassionato di meccanica e non saprei nemmeno dove guardare, può essere che si riempiano i cerchi delle ruote dato che il rumore si avverte alle prime curve quando l'auto è ancora in elettrico?
scusate, sono stratocaster, per semplificare la comprensione del messaggio a chi non vuole leggersi tutto il 3d e trovare subito la soluzione del problema metto subito qui il rimando al post fatto da raffpoz con tanto di foto per capire come pulire tutto ed eliminare il problema
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread....#pid152747
No, si riempie qualcosa che sospetto sia sotto il parabrezza di acqua, che poi scroscia via quando riparti.
(20-06-2011, 07:23 )The Tramp Ha scritto: No, si riempie qualcosa che sospetto sia sotto il parabrezza di acqua, che poi scroscia via quando riparti.
Secondo te può danneggiare qualcosa?o è normale? l'auto è di seconda mano, sono prossimo al tagliandone dei 75k ...semmai ne approfitto per farla mettere a posto
Secondo me è normale e non c'è nulla da mettere a posto.
(20-06-2011, 07:57 )The Tramp Ha scritto: Secondo me è normale e non c'è nulla da mettere a posto.
Apri la feritoia in plastica che si trova in corrispondenza del passeggero, dove c'è il numero e marchio del telaio nel cofano del motore e pulisci lo sfogo dell'acqua dalle foglie che lo ostruiscono.
allocco
[-] The following 1 user Likes allocco's post:
  • Mangusta
Thanks given by: selidori , gioxxl , stratocaster
Biggrin2 meglio così ... è anche piacevole, me lo terrò con piacere, thanks!!! Thums up
(20-06-2011, 08:03 )allocco Ha scritto: Apri la feritoia in plastica che si trova in corrispondenza del passeggero, dove c'è il numero e marchio del telaio nel cofano del motore e pulisci lo sfogo dell'acqua dalle foglie che lo ostruiscono.
allocco
Fai come dice allocco,io ho avuto lo stesso problema con la mia auto. Il condotto di scarico acqua piovana (che scarica a terra dalla base del parabrezza)) era intasato di foglie ed aghi di pino. Sentivo lo scroscio e bon, finchè un giorno l'acqua è entrata nella feritoia di immissione aria ed è arrivata alla ventola e l'ha rovinata.
XoruaX
allocco
Anche io ho lo stesso problema: Tempo fa ho lasciato la prius sotto un albero "generoso" con le sue foglie. Ora dopo che ha piovuto, alle prime curve sento acqua che si muove di qua e di là. Poi smette ...
Ho cercato di scoprire dove sta il "tappo" ma niente! Stasera riprovo seguendo le istruzioni!!
gioxxl, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2010.
Magari fate qualche foto per i prossimi con l'auto che fa i gargarismi Biggrin2 che passeranno per questo thread! Thums up
Thanks given by: stratocaster
Occhio, che un problema del genere (otturazione del dotto di scarico acqua piovana del vano servizi sotto il parabrezza, contenente batteria, antifurto, motorino tergi e servofreno) a me costò un bello spavento e 600 cucuzze, quando avevo la Skoda Superb 2.5 TDI.... l'acqua piovana in una salita aveve raggiunto il dotto di sfiato del servofreno, e alla prima frenata, ZAC! niente servofreno (1700 kg pesava la Superb); il quale servofreno è sigillato e non revisionabile, va sostituito. E la centralina dell'antifurto ha cominciato a darmi problemi, da allora... caspita, adesso mi sono ricordato perchè l'ho venduta, quella macchina!
  Pulizia motore con additivo Ferls80 10 783 27-08-2017, 10:53
  Prius V2 -  [split] Cambiare preventivamente la pompa dell'acqua benni 16 1.583 27-08-2017, 08:35
  Luci diurne, positivo sotto chiave Detiety 21 2.275 20-03-2017, 04:07
  Auris 2013 -  Scatola dello sterzo difettosa da sostituire? No, il problema è un altro... ferrari83 86 14.008 13-10-2016, 04:48
  Pulizia debimetro: quando e come CLAUDIK 10 4.863 29-02-2016, 12:18
  Yaris HSD -  Serbatoio acqua per pulizia parabrezza reFORESTERation 7 1.586 20-05-2015, 10:17
  Yaris HSD -  Difficoltà vano portaoggetti per pulizia filtro aria condizionata mrsuluit 10 2.408 03-04-2015, 02:37
  Prius V2 -  Acqua nel vano batteria ausiliaria salomogi 100 8.733 19-03-2015, 09:02
  Auris HSD -  Acqua sul sedile pAlbany 14 1.910 25-02-2015, 09:50
  Prius V3 -  Difetti al parabrezza Aronne 37 5.506 15-10-2014, 06:07
