Furti Auris Hsd
Ehhhh mo morire!
Spostare il dispositivo di apertura altrove, chessò come l'apertura cofano motore, dove c'è l'OBD, crearne uno, ormai se siamo seduti in auto i sensori lo capiscono...
Insomma, lasciarglieli proprio sotto il nsao così no...Se proprio dev'esserci.
Se uno rischia di "morire" perchè chiuso in auto....si spacca il vetro dai!
Ma Alex parli di sostituzione della centralina perché ne hai trovata un'altra? O hai solo trovato i segni di un collegamento di un corpo estraneo
(26-06-2016, 06:21 )Dado Ha scritto: Se uno rischia di "morire" perchè chiuso in auto....si spacca il vetro dai!
Provaci, poi mi dici!  Dev
Ti assicuro che a "mani nude", o al massimo con le scarpe (perchè di più in macchina non hai) non puoi fare granchè, chiuso in auto. I vetri sono più resistenti di quanto non si possa immaginare. Non per nulla i ladri non li rompono, ma preferiscono forzare leggermente lo sportello quel tanto che basta per passare con qualche "attrezzo".
(26-06-2016, 06:54 )dfecia Ha scritto: Provaci, poi mi dici!  Dev
I cristalli non li rompono,  mica vero poi,  perché fanno rumore.  Se vuoi ci provo io,  con la tua però   Biggrin2
Si, infatti l'unico che non si è curato del rumore o che fosse difficile romperlo, è stato uno tra quei rari  Censored2 che l'ha rotto  a me.
Ma il mio discorso dfecia, è come per i dadi antifurto... Piccolo deterrente, ma perché lasciargli una possibilità così facile a portata di "mano" ...?
Poi toglimi una curiosità.... Perché mai una persona sana di mente  dovrebbe chiudere in macchina, un'altra persona, da fuori, per un tempo così lungo da essere rischioso ?
Se non per un rapimento (a quel punto gli legherebbe direttamente le mani)....
(26-06-2016, 09:47 )Dado Ha scritto: Poi toglimi una curiosità.... Perché mai una persona sana di mente  dovrebbe chiudere in macchina, un'altra persona, da fuori, per un tempo così lungo da essere rischioso ?
A parte che avevo letto proprio su questo forum di un episodio in cui uno che dormiva era stato bloccato dentro...
Ma il concetto è un altro: se chi sta fuori non riesce ad aprire la macchina perchè rompe le chiavi, o non funzionano più... o altro, quello dentro non ha modo di uscire se non con metodi estremi, e non mi sembra logico.
Per la resistenza dei vetri credo di parlare con un minimo di cognizione, in quanto due miei amici rimasti chiusi fuori da una Punto hanno faticato non poco, da fuori, con mezzi di fortuna, a romperlo. Faceva la ragnatela ma non cedeva, e parlo di un finestrino posteriore. Immagina da dentro, in cui non hai alcun mezzo di fortuna se non le tue scarpe. Ora mi dirai che Fiat produce i finestrini antiproiettili ma nessuno lo sapeva... Smile
No, ti dico che è un discorso strampalato,   perché non mi è mai capitato in vita mia, di chiudere dentro in auto una persona e portarmi via le chiavi.
Mi pare che hai cercato più una risposta più assurda che logica giusto per.
Poi se vuoi che ti dica come uscire in emergenza da un'auto te li dico anche, ma non era il senso del mio discorso.
Se vi capitasse di restare chiusi dentro senza chiavi e con la centralizzata ko sappiate che il parabrezza è studiato apposta per motivi di sicurezza per avere un alta resistenza allo sfondamento, specialmente dall'esterno, ma cedevole con pressioni umane dall'interno di modo tale da poter essere scalzato es abbandonare la vettura in caso di emergenza e rompersi per ammortizzare eventuali impatti del passeggere in caso di incidente.
Certo, poi il costo di sostituzione si fa sentire, ma almeno siete usciti in sicurezza!
(26-06-2016, 10:50 )Dado Ha scritto: No, ti dico che è un discorso strampalato,   perché non mi è mai capitato in vita mia, di chiudere dentro in auto una persona e portarmi via le chiavi.
Sinceramente a me succede molto spesso. Sono in giro con un amico, scendo a fare una breve commissione, PER ABITUDINE tengo le chiavi in tasca e chiudo la portiera. Metti che io abbia un malore mentre sono fuori dall'auto: il mio amico che fa? Deve restare lì per sempre? E se dopo 10 minuti il furgone che era parcheggiato a fianco (e gli faceva ombra) va via e quindi l'auto diventa un forno?
Per me l'auto deve sempre essere facilmente apribile dall'interno Smile
[-] The following 1 user Likes luctun's post:
La prima accortezza di truffatori e ladri è deviare l'attenzione su dettagli ininfluenti. Qui stanno rubando auto dall'elettronica apparentemente invincibile semplicemente collegando centraline tarocche. E siamo condotti a questionare sul rimanere chiusi dentro...
Io andrei a controllare se nel corso dello OT non ci hanno fregato l'auto ...
Smile
[-] The following 8 users Like Laevus's post:
  • CLAUDIK, ermannob, isidoro, janka, LupoEtrusco, mike73rn, Poncia, ss1900
  Auris HSD -  Larghezza Auris skotos 2 588 03-11-2017, 12:01
  Allestimenti Auris inge77 21 8.387 19-03-2014, 01:36
  Pannello bagagliaio Auris Hsd Mauro58 10 6.661 18-08-2012, 01:44
  Logo Auris Mauro58 6 3.233 25-10-2011, 11:10
  Riserva Auris Mauro58 2 2.259 18-08-2011, 07:18
  Cdb Auris flom501 43 10.011 26-05-2011, 04:51
