Prius V2 Strano comportamento batteria V2
CICLI DI AUTORIGENERAZIONE
#71
Sono i classici sintomi di una batteria a fine vita.
Toyota ti cambia solo l'intera batteria, ma probabilmente è solo qualche cella ad essere saltata.
Se hai un po' di manualità te la cavi con molto molto meno...
#72
bisognerebbe che tu facessi una diagnosi tramite Torque(Android) e un adattatore OBD per vedere se realmente ci fossero delle celle esauritae o sia un problema elettrico di altra specie che si manifesta con lo stesso Triangolo rosso e altre spie.
Verosimilmente se la batteria si carica e scarica velocemente, potrebbe essere la HV alla frutta e quindi necessario sostituire il pacco completo; questo perchè, se ci fossero piu celle da cambiare, non è possibile essere ragionevolmente sicuri che le celle sane non ti abbandonino fra qualche tempo.
Per la cifra di 2000€ (compreso installazione??) Toyota ti fa un ottimo prezzo, solitamente è molto maggiore.
Se però trovi un pacco di qualche Prius rottamata con meno km potresti risparimare anche oltre 50%
Se invece opti per la sostituzione delle celle guaste, prima devi farti in proprio la diagnosi di quale e quante sono da sostituire e poi intervenire manualmente.
Considera che le celle batteria di trazione di Yaris Auris e Prius v3 sono uguali fra loro ma sono diverse sia per il numero che per gli attacchi di collegamento, quindi bisogna smontare le guaste e riassemblare quelle nuove sul gruppo originale della tua Prius V2 .
Ciao Gigi
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
  [Disc. divisa] Batteria prius da sostituire Blister 24 925 ieri, 07:08
  Tutorial per la pulizia della ventola di raffreddamento della batteria HV crypto 79 15.244 09-01-2018, 08:56
  Prius Plugin -  Prius v3 Plugin deterioramento batteria ioni di litio ingrozio 11 797 03-01-2018, 06:54
  Saturazione batteria HV: differenze tra Gen 3 e Gen 4 MarcoTech 42 2.451 01-01-2018, 11:31
  Durata carica batteria in traffico lento newlife 7 420 18-12-2017, 11:16
  Civic Hybrid -  Sostituzione batteria IMA Honda Civic igt 2 1.008 11-12-2017, 06:43
  Consigli di guida per massimizzare vita batteria HV? MarcoTech 135 13.820 06-12-2017, 08:31
  Auris 2013 TS -  Problema o Normalità Batteria MaxMostro 5 455 29-11-2017, 10:08
  Prius V3 -  Cerco per un collega batteria HV Usata Bieto 0 211 22-11-2017, 06:10
  Temperatura batteria HV master 17 2.401 12-11-2017, 09:11
