Prius V2 Strano comportamento batteria V2
CICLI DI AUTORIGENERAZIONE
(28-05-2011, 07:41 )selidori Ha scritto: Che vuol dire? Viene da te?
Viene da me....
Da quando in qual sarei il Guru? Hmm
Io sono un semplice Prius fan Bleh
ma il Guru è quello che poi gli fa guruguru? Laughing1
Le Ni-Mh non mi pare abbiamo l'effetto memoria Blink
(28-05-2011, 08:48 )alessandro75 Ha scritto: Le Ni-Mh non mi pare abbiamo l'effetto memoria Blink
Un po si, ma basta una scarica e ricarica completa per annullarlo.
http://it.wikipedia.org/wiki/NiMH
Una batteria NiMH può avere due o tre volte la capacità di un batteria NiCd di pari dimensioni e l'effetto memoria è meno significativo.
(28-05-2011, 08:48 )alessandro75 Ha scritto: ma il Guru è quello che poi gli fa guruguru? Laughing1
Sebbene, a livello molto inferiore rispetto alle Ni-Cd, anche le Ni-Mh patiscono un po' di effetto memoria e, di tanto in tanto, hanno bisogno di un refresh. Sono anche io convinto, che la batteria, sia inspiegabilmente e prematuramente, semi-defunta.
ma cosa potrebbe aver portato ad un k.o. della batteria dopo così pochi chilometri? Un forzato uso dell'EV?
(28-05-2011, 09:09 )alessandro75 Ha scritto: ma cosa potrebbe aver portato ad un k.o. della batteria dopo così pochi chilometri? Un forzato uso dell'EV?
non credo, per me e' un pezzo uscito male! per me la batteria e' uno dei pezzi piu' affidabili del sistema ibrido ma non per questo totalmente esente da potenziali problemi.
e' affidabilissima, questo si, ma la affidabilita' 100% non credo esista per nulla al mondo!
probabilmente ci toccherà aggiornare il report Toyota.
(28-05-2011, 09:16 )alessandro75 Ha scritto: probabilmente ci toccherà aggiornare il report Toyota.
be' possibile, pero' aspettiamo e vediamo, quel che conta e' capire se e come questa e' morta cosi presto e poi soprattutto che il collega forumista se la veda sostituire brevemente da toy senza spese.
questo e' quello che conta! di piu' di tutto!
YesYesYes
No, no. Avrò usato l'EV max una-due volte per capire di cosa si trattasse, appena ritirata l'auto dal concessionario. Dopo mai più utilizzato.
Diciamo che un uso profondo e ripetuto della funzione EV consuma la batteria. Non per caso in USA, dove la legge californiana (e 15 stati che la aplicano) obbliga 10 anni/250.000 km di garanzia al sistema anti-inquinamento (e sulla Prius la batteria ne fa parte), han rimosso il tasto EV.
(28-05-2011, 09:23 )raffpoz Ha scritto: No, no. Avrò usato l'EV max una-due volte per capire di cosa si trattasse, appena ritirata l'auto dal concessionario. Dopo mai più utilizzato.
Tu, ma non hai preso l'auto usata?
  Auris 2013 -  Filtro aria batteria HV janka 84 15.906 18-02-2018, 11:30
  Casistica guasti batteria HV HSD Toyota e soluzioni adottate aleraga84 27 37.587 11-02-2018, 10:21
  Percorrenza a batteria auto fredda jonny 4 370 04-02-2018, 09:36
  Analisi stato batteria (usura/durata) newlife 4 477 26-01-2018, 10:01
  [Disc. divisa] Batteria prius da sostituire Blister 26 1.622 21-01-2018, 07:12
  Tutorial per la pulizia della ventola di raffreddamento della batteria HV crypto 79 17.102 09-01-2018, 08:56
  Prius Plugin -  Prius v3 Plugin deterioramento batteria ioni di litio ingrozio 11 1.172 03-01-2018, 06:54
  Saturazione batteria HV: differenze tra Gen 3 e Gen 4 MarcoTech 42 3.109 01-01-2018, 11:31
  Durata carica batteria in traffico lento newlife 7 621 18-12-2017, 11:16
  Civic Hybrid -  Sostituzione batteria IMA Honda Civic igt 2 1.218 11-12-2017, 06:43
