Prius V3 Prove di hypermiling estreme
Massima efficienza con la PriusV3
(27-03-2011, 06:56 )dibdabdu Ha scritto: più che gli attriti dei cuscinetti e la forza aerodinamica, secondo me per l'hypermileaging è molto influente l'uso della batteria.
tecnicamente se si potesse staccare la batteria si otterrebbero medie straordinariamente basse a patto di restare sotto i 70 (velocità di spegnimento di ICE) e facendo brevissime accensioni di ICE e lunghissime "planate" con ICE spento.
ma la batteria non si può staccare e per giunta la batteria sottrae moltissima energia al ICE.
quindi bisognerebbe individuare il modo più efficace di fare P&G.
secondo me il record si otterrebbe facendo girare ICE il più possibile nel suo range di massimo rendimento e facendo Glide più lunghi possibili. Ipotizzo quindi che il miglior P&G possa essere il 10-73 kmh e la fase di Pulse dovrebbe essere con il gas a 3/4 circa, direi rpm poco sotto i 3.000
penso che nelle prossime sere in cui devo uscire, farò rientri a casa mooooooolto più lenti e farò qualche prova in più.
gliela facciamo vedere noi ai giapponesi. se trovo il metodo mi impegno a fare un intero pieno tutto con il P&G ottimale. magari prendo il naftone aziendale per andare a lavorare perche di giorno P&Gare è impossibile (o quasi)
Sulla velocità mimina non sapei cosa dire, io di solito scelgo i 40 km/h solo perchè è il valore minimo che consente di accelerare con la leva del cruise control.
Non ho mai provato a velocità minime più basse di 40 km/h solo per mia pigrizia
Passeggiando tra i vari Thread mi sono imbattuto in questo che mi ha incuriosito.
Mi sa, grande FERLS80 che qui dentro io potrò scriverci molto ma molto poco considerando il mio piede di fata !!!! RoflmaoRoflmao
Firmato
Turbob L' hypermiler mancato....
Ciao a tutti gli hypermiler! Smile
Approfitto di questo post per chiedere qual è, secondo voi, il percorso "ideale" per ottenere ottimi consumi con la Prius. Con percorso ideale intendo un tragitto, almeno di quache decina di km, che percorso all'andata e al ritorno consenta complessivamente di limitare il più possibile i consumi.
Quali possono essere le caratteristiche ideali per questo percorso? E quali le velocità più indicate di percorrenza (potendo scegliere ovviamente: limiti - traffico - caratteristiche stradali permettendo)?
Dalla mia esperienza ho osservato che i percorsi prevalentemente in piano non sono sempre i più favoriti. Il percorso su cui ad oggi ho registrato il consumo migliore è stato Torino - Torre Pellice. Sono circa 60 km (solo andata), con un dislivello totale di quasi 300 metri. All'andata i primi 45 km sono in piano, su strada statale, velocità 70 a tratti 90, vi sono numerose rotonde ma anche parecchi rettilinei. Gli ultimi 15 km invece sono in salita (piuttosto lieve ma chiaramente percepibile), si passa da alcuni paesi quindi il limite è di 50 e anche qui non mancano le rotonde.
La media che ho fatto (da CdB) tra andata e ritorno è stata di 29 km/l, all'andata 24, al ritorno deduco i 34. Chiaramente al ritorno ho sfruttato la discesa per caricare la batteria e usare l'elettrico ove possibile, e fare i primi 10 km quasi senza fare accendere l'ICE.
Avete altre caratteristiche da suggerire per un percorso ideale per la Prius? O altri percorsi da descrivere su cui avete registrato consumi particolarmente interessanti?
(29-03-2011, 10:07 )dfecia Ha scritto: Ciao a tutti gli hypermiler! Smile
Quali possono essere le caratteristiche ideali per questo percorso? E quali le velocità più indicate di percorrenza (potendo scegliere ovviamente: limiti - traffico - caratteristiche strada..)
Ciao Dfecia (fico questo nickname).
Interessante la tua puntualizzazione sul fatto che il percorso tutto in piano non e' sempre il più favorevole.
In effetti, se il traffico o la voglia non te ne danno la possibilità, il percorso collinare (non con salite e discese troppo ripide e lunghe pero') ti permette di fare dei "P&G" a velocità più o meno costante e in linea col flusso del traffico. Quando sei in salita a v costante e' come se tu fossi in push, con un'accelerazione proporzionale alla pendenza della salita. Non acquisti energia cinetica (velocità) ma potenziale (quota) che poi sfrutti in discesa.
Per ottenere buoni risultati comunque il manto stradale deve essere il più regolare possibile (no buche o dossi), asfalto di grana fine e di granulosità costante, temperatura asfalto bassa, curve molto ampie e poco frequenti, il minor traffico possibile , no incroci... Insomma una pista enorme e ovale dove ci sei solo tu e la tua prius/auris! Thums up
Scherzi a parte, anche il fatto di conoscere bene la strada e' fondamentale, perché impari prevedere ed evitare i punti dove vai a dissipare maggiormente energia. Sara' che sono nato in pianura, comunque io mi trovo meglio sul piano, anche perché non c'e da considerare la variable pendenza che si aggiunge alle altre da gestire.
Ora vado a nanna, ciao !
Zzsoft
Secondo me il percorso ideale per una prova simile sarebbe questo:
una salita con pendenza media del 8 % che ti porta da quota 400 mslm (dove abito) fino a quota 2.000 mslm (valico) nel giro di una ventina di km e poi un eterno susseguirsi di discese e falsopiani per le valli trentine lunga circa un centinaio di km ........... che mi riporta all'abitazione a quota 400 mslm
n.b.: questa strada esiste realmente ma non ho ancora avuto il tempo per fare una prova di consumi (anche perchè l'auto era sovraccarica ... 4 persone a bordo) e presenta un difetto, cioè che nel tratto iniziale della discesa le pendenze sono estreme e quindi ci vorrebbe una batteria come quella della Tesla.....
Brick
Ciao a tutti Bye1 !
dopo diverso tempo di "astinenza" di guida con la Prius V3, ieri sera ho tentato un'altra prova di hipermiling estremo. Forse sarà anche l'ultima prova estrema, perché credo di aver capito qual'è il minimo consumo che può fare la mia macchina, e per ricercare le condizioni ottimali bisogna farsi 2 palle..
In realtà l'economia di carburante indicata da CdB non è stata 2,1 l/100km (112 mpg). E 'stata 2,2 l/100km (107 mpg): il valore è sceso da 2,2 a 2,1 mentre mi portavo fuori carreggiata x fare la foto, con batteria di trazione.
condizioni:
SOC: inizio e fine: 60,7%
Temperatura liquido di raffreddamento del motore: 84°C (183°F)
Pneumatici (Ecopia 195/65 15) pressione (anteriore e posteriore): 3 bar (43,5 psi)
Serbatoio carburante: pieno
Fari: accesi
Temperatura esterna:. 23°C (73°F)
Vento: nessuno
strada pianeggiante
Modalità di guida: normale
P&G eseguito da 27 km/h (25 mph) a 57 km/h (35 mph).
Pulse a circa 1600 rpm - Glide al fine di mantenerne SOC al 60,7%.
Finestrino posteriore destro aperto al 30% per dare aria fresca all'aspirazione del sistema di raffreddamento della batteria di trazione.
Penso che con un serbatoio più leggero (1/4 totale), un po' più alta temperatura aria (25-27°C), e fari spenti (di giorno), potrebbe fare 2.1 l/100 km (112 mpg) indicati, ma non 2.0 l/100km, valore simbolico a cui pensavo di arrivare.
Grazie per tutti i preziosi consigli che avete dato nei post precedenti.
Buon weekend! Yay
Ciao,
bentornato sulla Prius! Smile
Non posso che ammirarti per la pazienza che hai avuto a creare quelle condizioni ideali e a fare il test.
L'unica domanda che mi viene in mente è: l'intervallo di velocità per il P&G (27-57) in base a cosa lo hai scelto? Cioè, ti veniva comodo per il percorso in questione oppure è l'intervallo che garantisce maggiore risparmio, a parità di "ampiezza" (30 km/h)? L'intervallo 40-70 ad esempio sarebbe migliore o peggiore, a parità di tutti gli altri parametri?
Thanks given by: Ferls80
(20-08-2011, 01:28 )dfecia Ha scritto: .
Ciao Dfecia
l'intervallo di P&G ottimale lo ho scelto in base a diversi test effettuati precedentemente e in base a delle equazioni del moto che hanno sviluppato gli amici americani del sito di Priuschat. Forse qualcosina di meglio (ma credo molto poco) si riesce a fare traslando verso il basso l'intervallo di P&G di 3-4 km/h.
L'intervallo 40-70 km/h presenta principalmente maggiori dissipazioni di energia areodinamiche che peggiorano il consumo globale.
Stammi bene Davide
Federico
(20-08-2011, 03:03 )Ferls80 Ha scritto: Ciao Dfecia
Stammi bene Davide
Federico
Grazie Fede,
ho capito e sono d'accordo.
Tabella di Tramp:
http://img205.imageshack.us/img205/8378/...umooj7.jpg
Tuttavia la famosa tabella di Tramp mostra che i consumi migliori si abbiano sopra i 45-50 km/h e sotto i 70 km/h, dipende un po' dalla temperatura.
E' vero che quella tabella è stata pensata per la V2, mentre le tue prove e considerazioni sono sulla V3. Sarebbe interessante avere la stessa tabella per la V3! Smile
E' anche vero che quei consumi sono nettamente più alti dei tuoi (il minimo è 3.2 mentre tu hai fatto 2.2), credo siano stati ottenuti a velocità costante, non con P&G, quindi con una tecnica di guida completamente diversa...
Ciao marziano/Ferls80, hai detto che tenevi aperto il finestrino dx posteriore al 30% per il raffreddamento batteria...per caso non è che hai provato a vedere se effettivamentre cambia qualcosa,da chiuso ad aperto, con lo Scangauge, nella temperatura della batteria?
  Yaris HSD -  Hypermiling Yaris atomicon 31 5.312 07-08-2017, 11:38
  Hypermiling Prius V4 MMARCO 7 1.268 11-06-2017, 02:31
  Prove di applicazione di EV valium64 29 4.700 08-05-2017, 08:45
  Confronti e disquisizioni sull'hypermiling valium64 19 2.488 15-04-2017, 03:52
  Auris 2013 -  Prove di hypermiling janka 34 8.638 11-01-2016, 10:33
