  • 2 voto(i) - 5 media
Funzionamento cambio ibrido
(13-11-2010, 08:26 )dibdabdu Ha scritto: un indizio in più, ma tanto hai capito tutto ormai: se hai modo di leggere i regimi di rotazione di MG 1 e MG 2 mentre guidi, vedi che il regime di MG 2 è proporzionale alla velocità della macchina, infatti è direttamente collegato alle ruote. Invece MG 1 sale e scende di regime assecondando le accensioni e gli spegnimenti del termico. Ogni tanto si mette anche a girare al contrario (valori di rpm negativi), e ogni tanto fa delle convulsioni tipo da +3000 rpm a -3000 rpm in un secondo... a volte (e mi piace assai) tu sei in velocità, il ICE gira al minimo e lui magari gira a 200 rpm: cioè praticamente fermo...
consiglio un "giro" su questo simulatore:
http://www.wind.sannet.ne.jp/m_matsu/pri...anguage=en
Grazie dibdabdu questo tuo simulatore è veramente interessante!!
(12-11-2010, 01:46 )The Tramp Ha scritto: Da fermo, in [P] o [D], il ICE può partire, se necessario (batteria scarica o richiesta calore) grazie all'MG 1 - è liu che parte a circa 5000, per far girare l'ICE a 1300 e poi inietta benzina: risultato, non te ne accorgi.
tramp a questo proposito avrei sempre voluto chiederti una cosa.ecco questo invece e' una cosa di cui io sulla mia Prius V2 mi sono sempre accorto.
sono sensibile!!!
NaughtyNaughtyNaughty
quando sono fermo in coda in D con il freno se parte il termico io sento un leggero balzo dell'auto come se l'auto tendesse un pochino a voler avanzare di piu' di quanto vuole avanzare solo con l'elettrico.
diciamo che nella mia prius se il termico e' spento e io sono in D e ready fermo con freno pigiato ci sono 3 sensazioni fisiche che provo:
1) se ho il freno pigiato completamente lei non fa niente e' assolutamente ferma e inerte
2) se lascio il freno un pochino appaiono le freccie gialle di trazione ma il freno e ancora schiacciato senti che il motore elettrico tira un pelino ma l'auto e' frenata.
3) se sono fermo con piede schiacciato tanto su freno (quindi senza frecce gialle di trazione elettrica) e parte il termico per scaldare abitacolo o ricaricare batteria ibrida sento un leggero sobbalzo (ovviamente frenato perche' io sto frenando) e poi comunque se sto li un po' sento come delle "LEGGERIZZIME" vibrazioni di tensione a voler avanzare.
le ho sempre sentite e le ho sempre considerate "nella norma" ma la sensazione e' come se l'auto desse delle "leggerissime scrollatine" e tirasse un po avanti anzi no non e' che tiri avanti perche' e' frenata ma diciamo che tenderebbe a voler tirare avanti!
per questo dico che me ne accorgo eccome anche se la cosa e' molto lieve per dare un'idea molto molto molto piu' lieve della normale "scrollatina".
e' cosi su tutte le vostre vero, non e' mica che lo fa solo la mia? perche' io l'ho sempre considerata una cosa normale!
No , io non lo avverto affatto
Solo l'impercettibile sussulto del termico che parte ma
senza alcun minimo avanzamento.
Se poi rilascio il freno l'avvio e' dolcissimo, quasi come
in EV
(14-11-2010, 04:08 )albarca Ha scritto: No , io non lo avverto affatto
in EV
Non puoi non averla sentita perchè è un movimento GIGANTESCO tant'è vero che quando capita mi sono sempre chiesto se non è da assassini tale sobbalzo visto che potresti essere parcheggiato addosso ad un'altra auto (anche se il BACIO di due auto sarebbe sempre da evitare).
Tuttavia non capita SEMPRE questo immenso movimento ma solo in alcune circostanze piuttosto rare.
Quindi probabilmente su Prius V2 non ti è mai capitato (magari lo fa dopo qualche anno), poi hai cambiato in Prius V3...
in EV
in realta' non e' che avanzi assulutamente anche perche' si ha il piede ben fremo sul freno pigiato, ma quando il termico si accende se ne percepisce l'accensione e poi mentre e' acceso e tu continui a stare fermo con il freno schiacciato senti un po di vibrazioni del termico come leggerissime scrollatine all'auto ma proprio lievi lievi eh!!!
cosa che pero' esiste solo in quei casi specifici, cioe' tu sei in D in ready con freno premuto e ti si accende il termico mentre sei li fermo a freno premuto.
YesYesYes
confermo! si sente eccome (in PII, non in PIII).
Infatti, quando mi capitava di lasciare la macchina in ready ma chiusa a chiave nei parcheggi degli ipermercati (tipo per mantenere AC accesa in caso di brevi soste), sempre mettevo il freno a mano. infatti ho sempre pensato che se qualche pirla di madre lascia il passeggino attaccato al muso della mia prius, oppure un bambino ci si appoggia mentre la mamma carica la spesa, per non parlare se uno si parcheggia attaccato alla mia e in mezzo ci passa una persona/bambino... cosa sduccede in questi casi se parte il termico e la macchina sobbalza di quaklche cm in avanti? il passeggino/carrozzino potrebbe ribaltarsi, il bambino potfrebbe cadere a terra e battere la testa, il bimbo/adulto che passa in mezzo potrebbe essere schiacciato fra due auto. insomma tutte eventualità non proprio assurde ma non letali. però ci si potrebbe far male...
forse per questo con il lancio del HSD 1.8, in toyota hanno pensato di impostare il sistema in modo da bloccare la amcchina quando il ICE parte da fermo :thumbsup:
D I B D A B D U
oh ma ragazzi ma mi leggete o no???
Laughing1Laughing1Laughing1
mi sa che non mi sono spiegato bene
io parlo di essere fermo in D ready con il freno premuto quindi la mia Prius V2 la sto tenendo io frenata!!!!
non parlo del caso che parte il termico se sono fermo in ready e in P ed essa oscilla di qualche centimetro avanti indietro perche' e' libera.
ma fermo in ready e in D con il bel piede piantato sul freno!!!
se il termico parte sento un leggero traballamento dell'auto, che non si muove perche' io sto frenando ma vibra leggermente e tende a dare un po di vibratine tutto il tempo che il termico resta acceso.
YesYesYes
(14-11-2010, 11:23 )stratocaster Ha scritto: ma fermo in ready e in D con il bel piede piantato sul freno!!!
parlo per PII e... no, mai notato.
ho capito il fenomeno di cui parli. Intendi come se l'accensione di ICE desse un po' di trazione in più a scattini impercettibili?cioè la macchina è ferma perche il freno è premuto, ma si sente il termico che vibra come se volesse dare trazione?
intendi quello?
D I B D A B D U
Thanks given by: dibdabdu
(15-11-2010, 07:34 )dibdabdu Ha scritto: parlo per PII e... no, mai notato.
intendi quello?
si esattamente si!!! lo ha sempre fatto ovvio quando si e' nella condizione.
e' un po' come se l'auto tirasse un po' di piu' mentre la si tiene frenata, di quando c'e' solo l'elettrico che tira, e nel contempo da anche qualche vibratina, proveniente dal termico in funzione, ma leggerissima.
YesYesYes
YesYesYes
questa e' l'unico caso e l'unica condizione in cui nella mia Prius V2 sento un pelo l'accensione del termico e poi il termico acceso (dico proprio come percezione fisica).
perche' mentre invece sono in movimento quindi sto andando le accensioni e spegnimenti del termico, termico acceso o termico spento, sono assolutamente non percettibili se non guardando il display!!!
Ho ancora una domanda per i geni del forum: quando vi fermate in salita con la prius3-auris quando arrivate a ripartire la macchina resta un attimo frenata? E poi ce la fa a partire solo in elettrico oppure accende l'ICE?...............
  Hyundai Ioniq -  Cambio DCT cyanide 23 1.243 31-01-2018, 10:34
  Prius V2 -  Triangolo rosso e spia avaria del sistema ibrido serbarry 23 1.388 02-01-2018, 06:33
  Yaris HSD -  posizione cambio N emilio60 13 1.693 29-08-2017, 12:29
  Cambio continuo glucheri 7 27.233 26-07-2017, 05:50
  Cambio auto ibride Petrus59 142 9.556 21-07-2017, 11:40
  Prius V2 -  Sostituzione olio cambio E-CVT salomogi 48 16.335 24-06-2017, 01:03
  RAV4 Hybrid -  Sostituzione pomello cambio skywalker 6 1.115 27-04-2017, 02:37
  Prius V3 -  Due domande su cambio in pos. B SimoTodi 124 79.137 17-04-2017, 10:45
  RAV4 Hybrid -  Cambio automatico RAV 4 mauroexp 6 3.413 04-02-2017, 04:22
  "L'ibrido HSD meccanicamente è più complicato delle auto normali". Sicuri? Cordy 21 3.520 12-01-2017, 03:03
