  • 2 voto(i) - 5 media
Funzionamento cambio ibrido
(10-02-2010, 03:07 )David Ha scritto: Non so se era già stato postato questo link:
http://eahart.com/prius/PSD/
mi sembra molto chiaro.
be sì, mi sembra decisamente più chiaro di quell'altro di cui al mio post precedente.
In Prius V3, il rapporto tra i due motori elettrici è molto diverso.
Con ICE spento, se MG 2 gira per ipotesi a 3000 rpm, il MG 1 gira grosso modo a -3000 rpm.
Invece in Prius V2, con ICE spento, se MG 2 gira a 2000 rpm, MG 1 gira a -5200 rpm.
Non sarà una modifica per evitare il fuorigiri di MG 1 quando si superano in N velocità tipo 120 all'ora?
D I B D A B D U
Chiarissimo...ora ho finalmente appreso il perchè della famosa modalità eretica!!!
Mattia_TO, membro del forum dal 01/02/2010.
Ibridato dal 04/02/2011 Thums up
(11-11-2010, 09:11 )The Tramp Ha scritto: Leggiti questo attentamente e poi questo.
Se poi hai ancora dei dubbi, chiedi pure nella apposita sezione. Yes
In pratica la macchina per cammminare ha bisogno di bloccare il treno epicicloidale tramite MG 1 che assorbendo corrente (28%) va a equiparare la rotazione del motore... Quindi deduco che in N MG 1 non puo assorbire nulla senno la macchina avanzerebbe se non fosse col freno a mano tirato!
Inoltre la funzione B si baserà sempre sul lavoro del MG 1 che assorbira' corrente in fase di forte freno motore e dando gas farà calare il numero di gire del ICE perchè verro eluso il freno elettrico del recupero energia in discesa e di conseguenza il treno epicicloidale tenderà a liberarsi...
Penso di aver capito ma aspetto conferme. Se sbaglio è per la tarda ora in cui scrivo, il mio cervello è fuso!!!!!!Shocking
L'unica cosa che non hai capito è quello di risponsere nella giusta sezione, per tenere le cose ordinate. Yes
Meno male che posso, manipolando, staccare un messaggio dal vecchio thread e incollarlo nella sezione giusta.
Ma ciò mi costa tempo: per favore, la prossima volta, sii più attento. Wink_smilie
(12-11-2010, 01:16 )Piegatore Ha scritto: In pratica la macchina per cammminare ha bisogno di bloccare il treno epicicloidale tramite MG 1 che assorbendo corrente (28%) va a equiparare la rotazione del motore... Quindi deduco che in N MG 1 non puo assorbire nulla senno la macchina avanzerebbe se non fosse col freno a mano tirato!
La tua osservazione sulla N è giusto; Yes La prima parte è inesatta: il termico gira, il MG 1 gira più veloce, e per frenare il motore (che va in fuorigiri) al MG 1 viene richiesto corrente, producendo attrito e rallentando il regime dell'ICE.
Sta poi al sistema che cosa fare di quella corrente, se metterlo in batteria per un uso futuro o buttarlo al MG 2 per aiutarlo nell'accelerazione.
[/QUOTE]
(12-11-2010, 12:00 )The Tramp Ha scritto: L'unica cosa che non hai capito è quello di risponsere nella giusta sezione, per tenere le cose ordinate. Yes
[/quote]
Diciamo insomma che il cambio ibrido funziona un po' come un differenziale classico, anzi come un Torsen forse!!!
Altro dubbio: i ruotismi e soprattutto gli ingranaggi elicoidali che durata hanno? Non è che col tempo e con i chilometri si possano creare giochi interni e quindi rumori possibili?Shocking
Il treno (o riduttore) epicicloidale è un differenziale. Almeno, appartiene alla stessa famiglia. Yes Solo che non ripartisce 50/50 come fa il classico differenziale.
E tranquilllo, sono eterni - almeno, l'ultimo pensiero di un priussista. Wink_smilie
(12-11-2010, 01:24 )The Tramp Ha scritto: Il treno (o riduttore) epicicloidale è un differenziale. Almeno, appartiene alla stessa famiglia. Yes Solo che non ripartisce 50/50 come fa il classico differenziale.
Altro dubbio: in folle (N) quale tra MG 1 e MG 2 ingaggia o mette in moto l'ICE? Tempo fa credevo che l'ICE partisse solo quando la macchina era in corsa, invece adesso ho capito che parte anche da fermo....
(12-11-2010, 01:31 )Piegatore Ha scritto: Altro dubbio: in folle (N) quale tra MG 1 e MG 2 ingaggia o mette in moto l'ICE? Tempo fa credevo che l'ICE partisse solo quando la macchina era in corsa, invece adesso ho capito che parte anche da fermo....
In [N] il ICE non può partire, e se è già acceso quando metti in [N], non si spegne più. Se acceso, non può caricare perché i due MG sono disattivati.
Da fermo, in [P] o [D], il ICE può partire, se necessario (batteria scarica o richiesta calore) grazie all'MG 1 - è liu che parte a circa 5000, per far girare l'ICE a 1300 e poi inietta benzina: risultato, non te ne accorgi.
P.S. se succede quando sei in [P] senza freno a mano, la vettura fa un leggero sbalzo in avanti (qualche cm)
(12-11-2010, 01:46 )The Tramp Ha scritto: P.S. se succede quando sei in [P] senza freno a mano, la vettura fa un leggero sbalzo in avanti (qualche cm)
in Prius V3 (e auris suppongo) questo sbalzo in avanti non avviene più perchè un istante prima dell'avviamento di ICE, il sistema pinza i freni per poi rilasciarli un attimo dopo, mantenendo così l'auto immobile durante la partenza del termico. ovviamente l'intervento dei freni avviene solo quando la partenza del termico è fatta ad auto ferma. in movimento, ovviamente, no...
D I B D A B D U
(12-11-2010, 01:46 )The Tramp Ha scritto: In [N] il ICE non può partire, e se è già acceso quando metti in [N], non si spegne più. Se acceso, non può caricare perché i due MG sono disattivati.
Scusami ma perchè usa MG 1 e non MG 2? MG 1 non era addetto a fare da generatore di corrente e basta (dinamo)?
MG 1 e MG 2 sono 2 oggetti distinti e separati vero? ...mi sa che devo leggere ancora la spiegazione di tramp...
  Hyundai Ioniq -  Cambio DCT cyanide 23 1.243 31-01-2018, 10:34
  Prius V2 -  Triangolo rosso e spia avaria del sistema ibrido serbarry 23 1.389 02-01-2018, 06:33
  Yaris HSD -  posizione cambio N emilio60 13 1.694 29-08-2017, 12:29
  Cambio continuo glucheri 7 27.242 26-07-2017, 05:50
  Cambio auto ibride Petrus59 142 9.563 21-07-2017, 11:40
  Prius V2 -  Sostituzione olio cambio E-CVT salomogi 48 16.355 24-06-2017, 01:03
  RAV4 Hybrid -  Sostituzione pomello cambio skywalker 6 1.117 27-04-2017, 02:37
  Prius V3 -  Due domande su cambio in pos. B SimoTodi 124 79.184 17-04-2017, 10:45
  RAV4 Hybrid -  Cambio automatico RAV 4 mauroexp 6 3.428 04-02-2017, 04:22
  "L'ibrido HSD meccanicamente è più complicato delle auto normali". Sicuri? Cordy 21 3.527 12-01-2017, 03:03
