  • 2 voto(i) - 5 media
Funzionamento cambio ibrido
Nemmeno quella che hanno fatto sul 1.8 (auris 13 e nuova ct) per limitare l'innalzamento rpm ICE quando non si chiede troppo?
Serve qualcuno con torque e una Yaris nuova...
Volevo capire come funziona l'ecvt.... anche se l'avete spiegato in modo molto esaustivo penso di averne capito solo una frazione... comunque le mie domande (banali), da neofita, sono queste:
- come faccio a mettere in [N] , il cambio ecvt (Biggrin2) ritorna sempre in [N] quando metto [D]???
- x essere in "Glide" dove deve essere la lancetta dei giri ? tra CHG ed ECO???
- la ricarica della batteria avviene durante l'accelerazione con ICE o durante la frenata?
Ciao,
dato che è il tuo primo messaggio, ti chiederei se puoi passare dall'area presentazioni a dire in due parole come sei arrivato qui, e che auto ti interessa... Smile
(14-01-2015, 09:11 )Al75 Ha scritto: Volevo capire come funziona l'ecvt.... anche se l'avete spiegato in modo molto esaustivo penso di averne capito solo una frazione... comunque le mie domande (banali), da neofita, sono queste:
Il joystick (per Auris e Prius) ritorna sempre nella posizione centrale una volta rilasciato, ma sul cruscotto c'è raffigurato lo schema del cambio, e mostra in ogni momento la posizione attualmente inserita.
Per mettere la N, devi spingere il joystick nella posizione N, lo tieni lì almeno un secondo, e la N si inserisce, poi puoi mollare il joystick che ritorna da solo nella posizione centrale.
Il Glide è sulla tacca tra le aree CHG e ECO.
La ricarica della batteria avviene sempre in frenata. Poi a seconda dello stato di carica (SOC), può avvenire anche a motore acceso o no. Se il SOC è <60% il motore ricarica sempre quando è acceso, se è >60% al contrario vi è un contributo elettrico alla trazione a motore acceso, a vantaggio dei consumi. Il sistema tende a stabilizzare il SOC a 60%.
Ciao,
si può recuperare da qualche parte l'articolo originale in inglese del primo messaggio?
perchè il link che è citato in fondo punta a un sito ormai senza più nulla e, onestamente, faccio un po' fatica a capire la "traduzione" in più di un punto.
Grazie mille in anticipo
Auris my2014 Active+ 27.02.2015 Km 14
Il mio S P R I T M O N I T O R: Auris HSD, Fiesta TDCI
(12-03-2015, 10:58 )gannjunior Ha scritto: Ciao,
Il link originale è morto.
Ma l'ho tradotto io personalmente: se c'è qualcosa che non capisci, chiedimelo, e magari correggiamo.
Ecco un video esplicativo: https://www.youtube.com/watch?v=-dHeRJdrnI8
Se c’è rimedio perché te la prendi? E se non c’è rimedio perché te la prendi? (Confucio).
Ciao a tutti! Vorrei capire se ci sono problemi inserendo la retromarcia in un cambio e-CVT, quando l'auto è a circa 70 km/h.
Ho appena acquistato una Lexus NX e prima ho sempre usato un cambio manuale; ieri sera, sentendo il motore su di giri, sovrappensiero e pensando di cambiare marcia ho messo in retromarcia (quando si lavora troppo il cervello va in tilt) e ho accelerato! Ho sentito un rumore strano provenire dal motore e ho messo subito il cambio in D.
La macchina sembra funzionare bene, ma secondo voi è successo qualcosa di grave? Meglio che vada in un' officina Lexus a vedere se ho combinato un malanno?
(28-01-2018, 12:06 )Bepi-xxx Ha scritto: Ciao a tutti! Vorrei capire se ci sono problemi inserendo la retromarcia..
Il sistema dovrebbe essere protetto contro questo tipo di errori, se vuoi toglierti il dubbio, visto il rumore che hai sentito.. e Lexus non è vicino, chiama prima la concessionaria e chiedi che ti passino il capo officina per un parere.
Grazie!
  Hyundai Ioniq -  Cambio DCT cyanide 23 1.243 31-01-2018, 10:34
  Prius V2 -  Triangolo rosso e spia avaria del sistema ibrido serbarry 23 1.389 02-01-2018, 06:33
  Yaris HSD -  posizione cambio N emilio60 13 1.694 29-08-2017, 12:29
  Cambio continuo glucheri 7 27.238 26-07-2017, 05:50
  Cambio auto ibride Petrus59 142 9.559 21-07-2017, 11:40
  Prius V2 -  Sostituzione olio cambio E-CVT salomogi 48 16.353 24-06-2017, 01:03
  RAV4 Hybrid -  Sostituzione pomello cambio skywalker 6 1.117 27-04-2017, 02:37
  Prius V3 -  Due domande su cambio in pos. B SimoTodi 124 79.170 17-04-2017, 10:45
  RAV4 Hybrid -  Cambio automatico RAV 4 mauroexp 6 3.425 04-02-2017, 04:22
  "L'ibrido HSD meccanicamente è più complicato delle auto normali". Sicuri? Cordy 21 3.525 12-01-2017, 03:03
