Lexus e vibrazioni
[youtube]kZqFI2wtUVU[/youtube]
Chi ha la fortuna di avere una Lexus o almeno di averla guidata abbastanza a lungo, ne conosce
i tantissimi pregi e i veramente pochi difetti.
Alla faccia bisogna che ci salga su una Lexus - ma mi sa che questo non lo si potra pretendere dalla CT 200 h - e con la scrollatina della prius come la mettiamo con i bicchieri? Laughing1
Sulla CT200h non ho avvertito alcuna scrollatina !!!!
Anche sulla Prius V3 quasi non si avverte.
Leggevo ultimamente sul forum inglese Lexus che alcuni proprietari di Lexus IS 300h e GS 300h hanno notato in particolarissime condizioni delle vibrazioni anomale, e io che non ci ho mai fatto caso ho poi tentato di riprodurle e "pare" che anche sulla mia GS ci sia qualcosa di leggerissimo; meglio non averlo saputo perché adesso viene il tarlo di volerle eliminare Noexpression
In pratica comparirebbero intorno ai 75 km/h con i giri motore a 1300 in condizioni di leggera pendenza, e l' impressione è quella come se si trovasse una strada un po' più rumorosa del solito, tanto che se non ci si fa caso si pensa sia quello, invece pare che sia una qualche risonanza; le notizie dal forum dicono che sia più udibile nelle IS e che pare Toyota abbia emesso un qualche aggiornamento sw. del quale non si sa l' efficacia ma anche una modifica al motore con una aggiunta di uno smorzatore da qualche parte.
Non so se vi sia o meno un bollettino che ne parli e francamente pare un "non problema" , visto che molti manco lo hanno mai notato, ma mi piacerebbe sapere se fra gli utenti del forum qualcuno invece ne ha esperienza e se per caso ha notizie più fresche sulla possibile soluzione.
Ho un po' esitato se scriverlo o meno perché se poi si scoprono si finisce col fargli caso ogni volta si capita a quel regime e diventa una piccola paranoia Wacko
Lexus GS300h MY2014
Aggiornamento, dal forum inglese:
CP-0082L-0614
Models:
GS300h; IS300H
DESCRIPTION OF PHENOMENON
Some customers may experience and report vibration and droning noise when driving between 80 to 90km/h.
PRODUCTION CHANGE
1. Software logic of power management ECU has been changed.
2. Dynamic damper of Rear differential carrier has been added. (*)
* Applicable for ONLY IS300h
Lexus GS300h MY2014
Thanks given by: tond
Ciao,
io posseggo una lexus ct, e fortunatamente non ha nessun problema, anzi tanta qualità!PunkPunkPunkPunk
La vibrazione in questione è così poco avvertibile che si scambia per un asfalto ondulato, almeno sulla mia IS.
Direi che se non avessi letto il 3D sul forum inglese non me ne sarei mai accorto.
Non vale la pena per me portarla in assistenza per questo, ma magari al primo tagliando lo chiedo.
Grazie Zotto!
IS300h F sport - grigio scuro - 2015
ex CT200h Style - bianco perla - 2011
(02-10-2015, 08:20 )tond Ha scritto: La vibrazione in questione è così poco avvertibile che si scambia per un asfalto ondulato, almeno sulla mia IS.
Grazie Zotto!
Prego! Io non ho ancora capito se l'ho o è solo una illusione acustica Smile ma probabilmente se c'è è ancora più leggera che non sulle IS dove per azzerarla mettono anche degli appositi smorzatori mentre per la GS agiscono solo sul software, quindi credo anche io che nel caso accennerò solo al prossimo tagliando.
Lexus GS300h MY2014
Ciao,
effettivamente intorno ai 75 km orari sento una leggerissima vibrazione che sembra quasi dovuta all'asfalto..comunque è così impercettibile che non lo reputo un problema
NonoNonoNonoNono
  Video Lexus Nx300h aldo7 12 15.973 24-11-2016, 10:53
  Lexus GS300h alby_yaris 34 23.964 08-05-2015, 06:09
  Video Lexus GS 120 Bpm mario68 4 5.710 04-09-2012, 09:37
Video Tg2Motori: 29.04.2012: Bmw Active Hybrid 5; Lexus ct200h selidori 0 1.509 30-04-2012, 08:37
  Promo Lexus Ct200h Mark0 3 1.141 12-05-2011, 07:00
  Spot Lexus Rx vs Bmw X5 vs Mercedez Ml vs Audi Q5 Mark0 10 3.992 08-11-2010, 04:00
  Il simulatore di Lexus Mark0 0 824 14-10-2010, 12:31
  Tg2Motori del 27.06.2010: Smart E.V., Lexus 200h, 450h, Porsche Cayenne Hybrid selidori 5 2.035 28-06-2010, 04:42
