RSS - Dichiarata emergenza nucleare, terremoto Giappone, evacuate 2800 persone dalla centrale nucleare di Fukushima Daiic
(15-03-2011, 09:04 )Emilio Ha scritto: Scusa Seli, ma che differenza fa avere le centrali solo in altri paesi e non da noi? Se dovesse succedere qualche incidente in Francia, non saremmo interessati anche noi? (Vedi Cernbobil)
Nonostante quanto successo a Cernobil ed in Giappone sinceramente non penso che la cosa sia probabile.
Possibile si, probabile no.
In fin dei conti su 400 centrali al mondo che girano da 60 anni, incidenti gravi ce ne sono stati una decina (o per meglio dire 3, Green Island ed i due citati).
Parliamoci chiaramente: è più probabile morire in una centrale a carbone o in una centrale nucleare?
O più semplicemente rimanere intossicati in una centrale a combustione o in una a fissione?
(Ovviamente parte tutto dal presupposto che tutto sia fatto bene ed a regola d'arte, e normalmente le centrali nucleari lo sono).
Invece i problemi ed i lati negativi che io vedo nel nucleare sono di tipo politico ed amministrativo e quindi rimangono ben saldati al confine anche se ad 1 km dall'Italia.
Quali sono i problemi?
Ma i soliti: il mettere d'accordo la popolazione, il non far sfigurare le giunte, i lunghissimi tempi di costruzione e smantellamento ed anche fermi macchina per manutenzione durante l'esercizio, la sicurezza non solo per quello che può USCIRE dalle centrali (radiazioni e materiali) ma anche per chi può ENTRARE (ladri e terroristi) ed ovviamente le scorie che oggi come oggi hanno un tempo di decadimento che per la nostra vita di umani si può considerare eterno (e di conseguenza il loro costo infinito, non sapendo bene come si possono disattivare, ma per ora sono costi di sorveglianza per tutta la loro vita)... tutti problemi che non mi voglio far carico (come italiano) perchè non approvo e non considero conveniente, ma se un francese a 5 km da casa mia ci pensa lui e mi vende il solo prodotto finale (l'unica cosa che mi interessa) -ovviamente mettendomi nel costo anche tutte le voci che ho citato- io sono seriamente interessato alla sua proposta e quindi favorevole all'ENERGIA dal NUCLEARE.
E' lo stesso principio col quale compriamo tutto: dei costi e sbattimenti produttivi noi non ce ne facciamo carico: il nostro negoziante/fornitore ci da' il prodotto finito e ben confezionato, facendoci pagare tutto (anche il suo lavoro, ovviamente), sta a noi dire se ci va bene.
A me va bene.
(12-03-2011, 04:16 )bartagna Ha scritto: Guarda la casualità Hmm ..il destino... dopo l'incidente di Cernobyl, c'è stato il referendum sul nucleare (nel 1987); adesso questa emergenza nucleare in Giappone un paio di mesi prima del nuovo referendum sul nucleare che devono fare, forse nell'election day o il 10 giugno.
Avrete sentito che il governo italiano ha capito che proseguire sul 'vogliamo il nucleare' sarebbe stato fallimentare ed ha previsto una 'pausa di riflessione' che sembra una exit strategy per farsi meno male possibile.
Non voglio essere polemico, infatti faccio notare che il caso non è solo italiano, ad esempio anche il governo tedesco (con l'appoggio della Merkel) che prima aveva esteso la vita delle centrali nucleari (con grandi cavilli andando incontro all'opinione pubblica che non ne voleva di nuove, da qua l'allungamento della vita delle esistenti) ora ha previsto una 'sosta di ripensamento'; quello che ora anche mi chiedo è se il Giappone poi avrà il coraggio di ripartire col nucleare.
Non vorrei essere nei loro governanti perchè è una bella rogna: non si tratta di una ventina di centrali terminali come in Germania ma di ben 55 (+14 in costruzione)... quasi 70 centrali costosissime da chiudere e dismettere (fonte: wikipedia).
Brutto affare. Hmm
In fin dei conti, visto l'entità della tragedia, è successo ben poco ma l'emozione oramai è tanta...
Comunque possiamo fare anche il ragionamento inverso... e se invece terremoto e tsunami non avessero creato nessun problema alle centrali giapponesi?
Si sarebbe decisamente consacrato il nucleare come sicurissimo anche con catastrofi naturali?
E' proprio vero che basta 'poco' a cambiare tutto... nel caso di "nodanni" probabilmente l'attuale governo italiano pro-nuclearista sarebbe partito a razzo senza più nessun freno, convincendo anche gli indecisi, in questo caso, secondo me, si è veramente giocato il cadreghino (perchè il nucleare è il traino per andare comunque ai referendum anche fuori tema (il cui raggiungimento del quorum verrebbe strumentalizzato dall'opposizione come debolezza di governo) ed ad altri progetti che ora appaiono ancor più irrealizzabili (come ad esempio il ponte sullo stretto di Messina)).
E' stato indubbiamente sfortunato.
io ripeto quanto detto pochi giorni fa: per me sia che l'incidente sia grave che sopravvalutato (il tempo lo dirà) è la tomba del nucleare in italia. discorso diverso per chi ha già le centrali, che dovrà decidere sui tempi di vita delle stesse.
siccome la diversificazione delle fonti comunque si deve fare, per me andremo su Carbone e Turbo gas, ma anch rinunciando all'atomo per me le polemiche sono tutt'altro che alla fine, perchè gli stessi che non vogliono centrali atomiche il più delle volte non vogliono nemmeno il carbone pulito o i rigassificatori.
le rinnovabili? certo, aumenteranno la loro quota, ma qua la polemica la faccio io di persona: tutti a dire (e a ragion veduta, probabilmente) che le centrali nucleari in mano agli italiani sono un suicidio, che ci si arricchirebbero i soliti noti e così via....ma veramente crediamo che di fronte a un pannello solare o a una pala eolica diventano tutti onesti? per me è l'esatto contrario, e già ci sono state un mare di inchieste a riguardo. anzi, vedrete che se il business sarà la costruzione delle pale, al di là del rendimento effettivo, piuttosto le metteranno a centinaia dove il vento non tira mai.
and for all you did not find
il problema delle rinnovabili, a parte gli incentivi
è la BUROCRAZIA
molta gente si arrende ,
piuttosto che sottostare a una caterva di pezzi di carta
che cambiano da regione a regione
da comune a comune ...
Rinuncia !!
ma dov'è il libero mercato ?
ollen, du motor es mejo che uan
(23-03-2011, 10:58 )TODD Ha scritto: io ripeto quanto detto pochi giorni fa: per me sia che l'incidente sia grave che sopravvalutato (il tempo lo dirà) è la tomba del nucleare in italia. discorso diverso per chi ha già le centrali, che dovrà decidere sui tempi di vita delle stesse.
Certo, hai ragione, ma tieni presente che la centrale nucleare sarebbe per forza di cose in mano allo Stato mentre il pannello solare è in mano al singolo
(24-03-2011, 10:45 )ollen Ha scritto: il problema delle rinnovabili, a parte gli incentivi
è la BUROCRAZIA
Quotone!
Siamo il paese dei burosauri... Sick
è la BUROCRAZIA
Rinuncia !!
Se il fotovoltaico affrontasse il libero mercato sarebbe morto.
Perchè libero mercato significa zero incentivi.
Bisognerebbe aspettare che il prezzo del petrolio arrivi a oltre 300 $/barile per consentire al fotovoltaico di competere sul libero mercato.
(24-03-2011, 12:47 )Angelo Ha scritto: Se il fotovoltaico affrontasse il libero mercato sarebbe morto.
ovviamente non intendevo l'abolizione degli incentivi
ma la BUROCRAZIA nel campo energetico
in California un paese con una superficie maggiore dell'Italia c'è una sola legge energetica
da noi ogni regione,quando va bene, a volte ogni comune fa un po come caz.. gli pare
installare pannelli fotovoltaici o un coogeneratore ,
non doverebbe essere più complicato che installare una caldaia a gas o uno scaldabagno elettrico
invece ...
[-] The following 1 user Likes ollen's post:
  • blackivory
La verità emerge un po' alla volta... Rolleyes2Shutup
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/...re/663238/
Non per nulla era stato classificato come il secondo disastro nucleare, in ordine di gravità, dopo Chernobyl... anche se sulle prime, visto dall'esterno, non sembrava così grave.
  RSS - Europa, l'industria del riciclo ci salverà dalla crisi economica Lily 0 578 10-12-2011, 12:30
  RSS - Caccia "scientifica" alle balene in Giappone con i fondi dello tsunami Lily 0 474 07-12-2011, 09:55
  RSS - Francia, il video di Julien attivista di Greenpeace nascosto in una centrale nucleare: quale? Lily 0 569 07-12-2011, 02:37
  RSS - Dopo l'emergenza rifiuti a Napoli è guerra tra il Comune e le lobby degli inceneritori Lily 0 553 06-12-2011, 06:35
  RSS - Fukushima, Giappone vieta vendita riso: contaminazione da cesio Lily 0 440 20-11-2011, 07:03
  RSS - Nucleare, Clini: "Rispetteremo l'esito del referendum" Lily 0 456 20-11-2011, 12:58
  RSS - Corrado Clini: ritorno al nucleare con lo Spritz Lily 0 496 17-11-2011, 10:30
  RSS - Le foto di Fukushima Daiichi aperta alla stampa Lily 0 495 16-11-2011, 02:56
  RSS - Iodio 131 sui cieli d'Europa: incidente nucleare a Krško in Slovenia? Lily 0 525 15-11-2011, 01:47
  RSS - Giornalisti a Fukushima, per la prima volta la stampa varca la soglia del disastro Lily 0 536 13-11-2011, 06:30
