RSS - Salva i tuoi documenti in formato WWF!
http://www.ictblog.it/index.php?/archive...-WWF!.html
disperato
Io lavoravo in un'azienda metalmeccanica ed il proliferare della carta era inarrestabile; correva la battuta che recitava: " quando fra 500 anni scavando troveranno i resti del nostro stabilimento, si chiederanno cosa ci faceva un tornio in una cartiera". In questo ambiente, con l'avvento dei pc, io cominciai a trasformare i miei documenti in forma elettronica (devo dire tra mille ostacoli dei colleghi) , ma alla fine vinsi la mia battaglia e, piano piano, tutti i colleghi mi seguirono. Quando lasciai lo stabilimento tutto l'archivio cartaceo di tutto lo stabilimento era contenuto in un piccolo armadio, mentre prima c'erano stanzoni enormi.
Conoscersi è capirsi; capirsi è amicizia
Thanks given by: apple
(16-12-2010, 11:13 )apple Ha scritto: Io lavoravo in un'azienda metalmeccanica ed il proliferare della carta era inarrestabile; correva la battuta che recitava: " quando fra 500 anni scavando troveranno i resti del nostro stabilimento, si chiederanno cosa ci faceva un tornio in una cartiera".
Biggrin2 Biggrin2 Biggrin2
Sensibilizzare sull'opportunità di utilizzare i documenti in formato elettronico è cosa buona e giusta.
Ma uscirsene con un nuovo formato farlocco (è solo un PDF, con l'attributo "no print" settato) con una nuova estensione, è assurdo.
Io sono per il bando delle stampanti. Han bandito le lampade ad incandescenza perchè non bandire anche sti aggeggi perniciosi qua? Si può che nel 2011 ci sia gente che qualsiasi cosa vede sul pc la stampa, la legge su carta e poi la butta via?
Però...questa ""iniziativa"" mi sembra un po' fatta in qualche maniera...
lucaxx85, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2009.
Thanks given by: lucaxx85
