Altro richiamo per Prius pompa elettrica liquido raffreddamento
(01-12-2010, 03:12 )The Tramp Ha scritto: Caro fabio, ho controllato bene: è la pompa dell'acqua dei ICE. Il pezzo è 04000-32528. Yes
Però in effetti qui:
http://news.yahoo.com/s/nm/20101130/bs_n...yota_prius
si parla di chiaramente di pompa elettrica del sistema ibrido, mentre la pompa del motore ICE è meccanica, ossia comandata da cinghia (come dice Fabio), almeno sui modelli in questione.
E anche qui:
http://priuschat.com/forums/gen-ii-prius...-pump.html
non ci sono dubbi, è la pompa elettrica dell'inverter (c'è anche un'immagine allegata, anche se non è ben chiaro che dosumento sia)
Allora come stanno effettivamente le cose?
g_mala74, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2010.
Thanks given by: g_mala74
Stanno che quando farò il richiamo, fotograferò la benedetta pompa. Biggrin2
(01-12-2010, 06:50 )The Tramp Ha scritto: Stanno che quando farò il richiamo, fotograferò la benedetta pompa. Biggrin2
TRAMP
puoi dare un'occhiata qui per favore
http://priuschat.com/forums/attachments/...ctions.pdf
scarici il pdf te lo apri e dentro il pdf c'e' l'ambaradan del richiamo
ci sono anche i numeri del telanio puoi vedere perche' non ho capito se sono solo i numeri delle americane richiamate o anche delle nostre perche' fra quei numeri la mia non compare vedi se c'e' la tua
poi nel pdf vedi anche che pompa cambiano e l'operazione che non sembra terribile!
GRAZIE TRAMP
PS: se avessi problemi a scaricare il pdf dal link che ho messo sopra esso lo trovi anche in questo messaggio
http://priuschat.com/forums/gen-ii-prius...ost1219219
e' il pdf tecnico
retifico mi sa che compare se ho capito bene!!!
Hmm 2
Bene, ciò conferma che il codice parte che ho visto coincide con quello della pompetta elettrica e quindi quei Ranting2 di capomeccanici non avevano capito quale pompa era.
E io a dire "siete sicuri che non è la pompa dell'acqua dell'inverter?" "Nono, è quella del motore!" Sneaky2
Thanks given by: Andrea
(01-12-2010, 03:27 )Flytag Ha scritto: Priosx, ma te dal 2008 ad oggi solo 9 post?!?!?
Esatto!! Con questo festeggiamo il decimo Winner_first_h4h
(01-12-2010, 10:40 )The Tramp Ha scritto: Bene, ciò conferma che il codice parte che ho visto coincide con quello della pompetta elettrica e quindi quei Ranting2 di capomeccanici non avevano capito quale pompa era.
Non dobbiamo dimenticare che per un meccanico tradizionale la pompa dell'acqua è la pompa dell'acqua. Punto. Magari nella sua vita professionale ne avrà già cambiate migliaia ed arriviamo noi saputelli Whistlin sostenendo che ne esiste una elettrica che assomiglia a quella di un acquario (anche il rumore è simile).
Visti i presupposti, ai temerari che per primi effettueranno il richiamo, consiglierei di portarsi dietro il documento tecnico preziosamente segnalato da Stratocaster per accertarsi che smontino la pompa giusta.
Magari si offendono ... ma anche no!
PriOSX, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Oct 2008.
I miei capomeccanici mi conoscono: sanno quel che ho fatto per avere una prius come Dio comanda.
Sanno di questo forum.
Sanno che io becco le notizie prima di loro (questo è l'ultimo esempio).
Pewrò han osato a contraddirmi, pur sapendo che io la so più lunga.
Quando poi avranno le specifiche che noi abbiamo già, capiranno che avevo ragione io. Naughty
Allora sembra certo che il richiamo non riguardi le Prius V3 ?
(02-12-2010, 10:38 )albarca Ha scritto: Allora sembra certo che il richiamo non riguardi le Prius V3 ?
No assolutamente!
E non riguarda le prius 2 prodotte dopo il 25/5/2007.
(02-12-2010, 01:52 )PriOSX Ha scritto: Visti i presupposti, ai temerari che per primi effettueranno il richiamo, consiglierei di portarsi dietro il documento tecnico preziosamente segnalato da Stratocaster per accertarsi che smontino la pompa giusta.
ah be!!! io ho gia dato a suo tempo con l'attuatore!!! quando sono stato il primo!!!
ora questa volta aspetto che facciano almeno un qualche centinaio di taxi milanesi e poi vado io con la mia!!!
sincerandomi che il giorno della mia ci sia il meccanico che ha gia fatto le altre centinaia prima!!!
OhyeahOhyeahOhyeah
(02-12-2010, 03:17 )stratocaster Ha scritto: ah be!!! io ho gia dato a suo tempo con l'attuatore!!! quando sono stato il primo!!!
OhyeahOhyeahOhyeah
Ho prenotato l'intervento sulla mia Prius per lunedì 20 dicembre, ore 8.30 alla concessionaria ZeroCento qui a Roma. Mi hanno detto che ci vuole una giornata... Qualcuno lo ha già fatto?
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.607 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 466 22-07-2017, 02:32
  Prius V3 -  Liquido oleoso su fondo bagagliaio Ferls80 3 351 11-06-2017, 06:59
