Altro richiamo per Prius pompa elettrica liquido raffreddamento
sono dentro i numeri di telaio del richiamo ma non ho ricevuto nessun documento
come mi devo comportare
mi sembra che non tutti dalla lettera si sono recati a sostituire la pompa
prelude, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Mar 2008.
Fai un salto in Toyota e chiedi al capo-officina di interrogare il tuo VIN. Yes
si tramp grazie ma a te e stata sostiruiota oppure ai deciso per non procedere
Io l'ho fatta sostituire in coincidenza al tagliando.
Sostituita oggi la pompa sulla mia del 2007, il concessionario ha detto che era buona ma per "ordini superiori" l'hanno ugualmente sostituita. Il prezzo scritto in fattura da farsi rimborsare dalla casa madre era di 210€ .
pferro, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2011.
Vecchio iscritto con Prius di ottobre 2007 - Km. 42 mila.
Sabato scorso alle 22.30 sono rimasto a piedi in tangenziale il Conce. di Cesano Maderno ha diagnosticato guasto alla "pompa dell'ibrido" (non sono un tecnico questo mi hanno detto x telefono e questo riporto). Chiamato numero verde Toyota Italia, con la mia targa non risulta nessuna campagna di richiamo. Invece di sostituire il pezzo aspettano quindi che si guasti. A suo tempo, comunque, ho esteso la garanzia da 3 a 5 anni - scade ottobre 2012 - così restano loro con il cerino acceso in mano ed il conto da pagare. Attenzione, se il guasto è improvviso non è vero che la macchina va. Si ha solo il tempo di accostare perchè gli allarmi che si accendono segnalano motore, sistema frenante e per l'ibrido, in alto nel video centrale, una auto piccolina rossa con sbarra verticale al centro (libretto la riporta e indica di portare l'auto dal conce). Saluti al forum.
palo2023, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Dec 2007.
(06-07-2012, 10:41 )palo2023 Ha scritto: Vecchio iscritto con Prius di ottobre 2007 - Km. 42 mila.
ti è successa la stessa cosa che successe al mio collega con la sua, anche lui era fuori dalla campagna di richiamo. era a linate gli si son accese tutte le spie come a te, e l'auto andava piano.
da li però è riuscito ad arrivare fino da queen car, dall'altra parte della città dove gli hanno detto che era la pompetta.
lui era fuori garanzia, ormai da parecche migliaia di chilometri, ma gliel'hanno fatta in garanzia lo stesso!
YesYesYes
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.607 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 466 22-07-2017, 02:32
  Prius V3 -  Liquido oleoso su fondo bagagliaio Ferls80 3 351 11-06-2017, 06:59
