Altro richiamo per Prius pompa elettrica liquido raffreddamento
E' di oggi la notizia che la Toyota richiamera' 650.000 Prius per un presunto difetto alla pompa del liquido di raffreddamento:
ANSA: richiamo Prius
Qualcuno di voi ne sa di piu'?
Blink
Patonfi, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Nov 2009.
(30-11-2010, 09:38 )Patonfi Ha scritto: E' di oggi la notizia che la Toyota richiamera' 650.000 Prius per un presunto difetto alla pompa del liquido di raffreddamento:
Blink
L'ANSA non sa neanche copiare bene le notizie. Ranting2Ranting2
Posto un link a yahoo finance, dove ci sono più dati, anche se si parla solo delle vetture americane.
http://news.yahoo.com/s/nm/20101130/bs_n...yota_prius
anche prius chat ha un thread in merito alla questione.
http://priuschat.com/forums/gen-ii-prius...-pump.html
Approfitto per salutare tutto il forum, visto che sarà un annetto che non vi scrivo, Shy anche se ogni tanto a spizzico, leggo qualcosa!
Finalmente a bordo della mia Prius Active con SolarPack! FunFunFun
Hanno rotto le scatole co sti richiami, alla fiat ne fanno 1000 alla bmw x6 idem e la mercedes lo stesso e nessuno ne parla ....
La mia prius 17000 km in un anno e nessun problema, anzi solo 1 senza ecoincentivi adesso costa troppo, non ne venderanno nemmeno una !
mik2006, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
(30-11-2010, 09:52 )elanor Ha scritto: L'ANSA non sa neanche copiare bene le notizie. Ranting2Ranting2
ma è un richiamo che riguarda solo il MY04, ho capito male?
Se Yahoo ha ragione, il richiamo riguarda le Prius dal 2004 al 2007 - tu non ne fai parte. Wink_smilie
Allora e' solo un altro esempio di buona informazione di stampa? Hmm
Ho trovato la notizia anche su Repubblica (sembra un po' più chiara e dettagliata):
http://www.repubblica.it/ultimora/econom...io/3880175
g_mala74, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2010.
(30-11-2010, 10:02 )Flytag Ha scritto: ma è un richiamo che riguarda solo il MY04, ho capito male?
salve,ciao,
dovrebbero essere tutte le vetture dal 2004 al 2007e,per quanto ne sò,dovrebbe riguardare la pompetta elettrica che permette la circolazione del liquido refrigerantedel sistema elettrico.
fabio
fabio negrini, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Mar 2008.
quindi tutte le prius vendute in italia dal 2004 al 2007 (compresa la mia) dovranno essere riparate oppure riguardera' solo alcune?
HmmHmm
(30-11-2010, 01:44 )g_mala74 Ha scritto: Ho trovato la notizia anche su Repubblica (sembra un po' più chiara e dettagliata):
qui tra l'altro dicono che il ritiro e' su base volontaria, ma che significa? che se uno vuole lo fa se no no???
cioe' se e' un ritiro e' un ritiro, ma un ritiro volontario (mi puo' anche andare bene perche' non e' che abbia voglia di farmi ravanare la macchina che va ! ) pero' mi sembra una cosa strana!
cioe' il problema o c'e' o non c'e'!
chissa poi il lavoro se richiede molte ore e di che entita' e'!
(30-11-2010, 03:19 )stratocaster Ha scritto: quindi tutte le prius vendute in italia dal 2004 al 2007 (compresa la mia) dovranno essere riparate oppure riguardera' solo alcune?
HmmHmm
Ho appena telefonato al concessionario Toyota, che, in base alla targa mi ha risposto che risulta un unico richiamo, già eseguito nel 2008.
Intravedo due possibilità:
- il sistema informatico di Toyota ancora non sa nulla di questo richiamo (ma lo saprà ...)
oppure:
- solo alcune auto sono coinvolte dal richiamo
Se dovessi scommettere, punterei sulla prima ...
gioxxl, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2010.
  Impianto frenante Auris - Problema alla pompa del freno. gipex57 23 1.206 18-12-2017, 11:13
  Yaris HSD -  Richiamo airbag Yaris lore88 90 8.248 10-11-2017, 09:12
  Prius V2 -  [split] Cambiare preventivamente la pompa dell'acqua benni 16 1.583 27-08-2017, 08:35
  Manutenzione parti di raffreddamento batteria ibrida necessaria madimar 81 14.107 25-08-2017, 09:51
  Tabella costi tagliandi Prius bartagna 213 106.381 24-07-2017, 10:34
  Prius V3 -  Prius 3 Executive: tagliando 120.000 km esco 2 463 22-07-2017, 02:32
  Richiamo Prius, Auris, Corolla, Lexus CT200h Foresto 110 13.764 15-06-2017, 10:16
  Prius V3 -  Liquido oleoso su fondo bagagliaio Ferls80 3 350 11-06-2017, 06:59
  Il motore della Toyota Prius V4 - Consuma olio ? Marcos11 16 1.759 10-04-2017, 04:41
  RAV4 Hybrid -  Richiamo per portellone posteriore Giulyan 10 1.320 24-03-2017, 10:56
