RSS - Un’automobile elettrica che si ricarica in autonomia: ecco a voi E-Quickie
http://www.ictblog.it/index.php?/archive...ickie.html
Idea interessante! Adatta naturalmente a giovani acrobati e contorsionisti. Io rimarrei incastrato in questo trabiccolo, senza parlare che per uscirne avrei bisogno di una gru. E' proprio vero che a volte quest'ingegnieri progettano con i paraocchi.
Siamo sempre daccapo: se facciamo la stessa macchinetta con un bicilindrico a benzina da pochissimi CV e ottimizzato al massimo penso che su un circuito piano come quello della foto si possano raggiungere i 100 km / litro senza problemi. Il problema è che il veicolo è appunto improponibile.
Potremo parlare seriamente di auto elettrica solo lavorando sulle macchine REALI, come la Leaf o le prossime in arrivo.
Ben vengano le nuove idee, ma vanno applicate ad auto VERE, sennò... non vale! Bleh
(14-09-2010, 11:16 )Lily Ha scritto: Un’automobile elettrica che si ricarica in autonomia: ecco a voi E-Quickie
E' un'interessante ipotesi di ricerca; una perplessità può nascere dalla necessità di ... tracce che forniscono l'energia elettrica!!! e chi le realizza? e come si possono proteggere?
L'idea potrebbe essere buona, ma difficilmente realizzabile. Il sistema ricalca, a grandi linee, quello che permette il movimento del motore lineare, solo che in questo caso la traccia induce la corrente neccessaria per la ricarica. In un veicolo munito di guide, nessun problema, ma in un veicolo a guida manuale, il guidatore deve sudare sette camice per mantenere in posizione il captatore con la traccia. A meno che ci sia una guida automatica per mantenere le componenti centrate. Ma allora le complicazioni aumenterebbero.
Un bel sogno, col tempo realizzabile, potrebbe essere quello di creare grosse arterie di comunicazione, munite di piste elettromagnetiche di grande potenza, per ogni carreggiata, dove l'adeguato veicolo, arriva, si posiziona e viene alimentato e guidato da un computer centrale. Che sogno! La nebbia sarebbe ininfluente, l'inquinamento locale, nullo e mentre il veicolo procede in sicurezza, tu ti poi appisolare o leggere il giornale. Ma quanto costerebbe un simile sistema? Di quale enorme potenza dovrebbe disporre e quando si potrebbe realizzare?
(27-09-2010, 11:25 )sincrono Ha scritto: Un bel sogno, col tempo realizzabile, potrebbe essere quello di creare grosse arterie di comunicazione, munite di piste elettromagnetiche di grande potenza, per ogni carreggiata, dove l'adeguato veicolo, arriva, si posiziona e viene alimentato e guidato da un computer centrale. Che sogno! La nebbia sarebbe ininfluente, l'inquinamento locale, nullo e mentre il veicolo procede in sicurezza, tu ti poi appisolare o leggere il giornale. Ma quanto costerebbe un simile sistema? Di quale enorme potenza dovrebbe disporre e quando si potrebbe realizzare?
Sai bene che tutto ciò è oggi addirittura facilmente realizzabile in linea teorica, anzi dal punto di vista del software è una banalità, mentre è comunque possibile dal punto di vista dell'hardware.
Il problema è però l'infrastruttura dai costi esorbitanti e dai costi di manutenzione tutta da studiare, insomma i problemi non sono di tipo tecnologici ma amministrativi.
Ad ogni modo so che sono su un buon punto di realizzazione tali sistemi in una città sperimentale nei soliti paesi produttori di petrolio, il loro avveniristico progetto prevede anche queste celle mini autoguidate che girano per la città (sono ovviamente dei mezzi pubblici, anche se mono passeggeri).
Appena trovo i riferimenti te li passo.
Rimane il fatto che applicare questa soluzione (comunque ancora tutta da sperimentare anche in piccole e studiate realtà) alle nostre metropoli è fantascienza.
Thanks given by: selidori
  RSS - Smog, addio! Ecco i lampioni verdi Lily 0 17.288 17-01-2011, 10:30
  RSS - Batterie: ecco le ricaricabili ad idrogeno Lily 0 17.335 12-01-2011, 10:55
  RSS - Trasporti: ecco come ci muoveremo nel 2040 Lily 0 17.254 05-01-2011, 01:30
  RSS - Ecco come il MIT ti ripara il pannello fotovoltaico! Lily 1 18.029 04-11-2010, 11:00
  RSS - Un’auto elettrica che va a pellets Lily 0 17.751 19-10-2010, 11:31
  RSSAuto elettrica? Ecco come ricaricarla con Blink Lily 0 539 21-08-2010, 02:05
  Auto elettrica? Ecco come ricaricarla con Blink Lily 0 759 28-07-2010, 02:15
  Ecco uno dei business del futuro ... Lily 0 396 18-06-2008, 07:21
  Lily Pad - La ninfea per produrre energia elettrica dal sole Lily 0 489 15-05-2008, 06:49
  Hywind. Ecco la prima turbina eolica flottante al mondo Lily 0 767 28-08-2007, 02:01
