Prius3: problemi tecnici
#71
(11-07-2013, 09:51 )dfecia Ha scritto: Questo non è un difetto o un problema tecnico di cui Toyota può considerarsi responsabile... Smile Piuttosto, quanto te l'han fatto pagare il ricambio?
L'ingegnere giapponese poteva scegliere una antenna non "svitabile", quindi non soggetta a furto! ... ho esagerato nella ricerca dei "peli"? (Nuova antenna+spedizione quasi 20€ su ebay)
esco, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
  Auris HSD -  Problemi con telecomando lu_renzo 5 700 03-12-2016, 09:13
  Richiamo per Prius e Lexus per problemi all'airbag Akiro 3 1.266 29-07-2016, 02:31
  Problemi all'accensione syeyos 26 5.566 19-05-2016, 05:16
  Prius 2: Problemi tecnici sincrono 26 6.053 16-04-2016, 09:59
  Yaris HSD -  Richiamo per problemi ai freni. Arkanoid 176 14.366 13-05-2015, 11:57
  Quanti km con le Prius, e problemi di consumo olio e pompa acqua. Ganto2000 45 10.466 02-07-2014, 01:09
  Olio freni Prius3 - tagliando 30.000 km master 7 1.967 16-10-2011, 08:49
  Parere di chi ha già avuto problemi di sedile Aronne 19 3.687 11-07-2011, 11:29
Bell Problemi Auris HSD_ - Prius Piegatore 80 17.277 31-05-2011, 05:31
  Tagliando 60.000 e competenza tecnici Toyota... Rob___ 27 7.649 19-02-2010, 01:10
