Prius3: problemi tecnici
Di che tappetino stai parlando?
ecco ho fatto un po di pulizia di messaggi inutili e OT (tra cui uno anche mio) in questo bel 3d che angelo sta tenendo!!
YesYesYes
e l'ho messo fra i messaggi in rilievo
(13-06-2010, 10:23 )Angelo Ha scritto: Di che tappetino stai parlando?
Allora, un paio di mesi fa allegato alla rivista "Volare" ho trovato un tappetino in gomma siliconica. Lo metti sul cruscotto e ci puoi posare degli oggetti sopra (tipo il telefonino) senza che slittino via, grazie al peso del tappetino e al coefficiente di aderenza della gomma suddetta. Io ci ho piazzato sopra lo Scangauge. Recentemente ho tolto il tappetino per pulire il cruscotto, e mi sono accorto che il tappetino aveva lasciato sotto di se una macchia indelebile. A mio parere, ciò denota un'eccessiva delicatezza delle plastiche del cruscotto.
quanto consumo? Il giusto!
(13-06-2010, 08:09 )i-gino Ha scritto: Allora, un paio di mesi fa allegato alla rivista "Volare" ho trovato un tappetino in gomma siliconica. Lo metti sul cruscotto e ci puoi posare degli oggetti sopra (tipo il telefonino) senza che slittino via, grazie al peso del tappetino e al coefficiente di aderenza della gomma suddetta. Io ci ho piazzato sopra lo Scangauge. Recentemente ho tolto il tappetino per pulire il cruscotto, e mi sono accorto che il tappetino aveva lasciato sotto di se una macchia indelebile. A mio parere, ciò denota un'eccessiva delicatezza delle plastiche del cruscotto.
le plastiche del cruscotto della prius sono credo come i pannelli delle portiere BIO, e' possibile penso che il tappetino suddetto a contatto con le stesse le abbia alterate, non so come dire come se le avesse smangiate un po'.
la sparo li ma penso che cio' sia possibile.
del resto come appunto ho raccontato piu' di una volta la mia portiera si e' un po' unta con l'olio e non e' piu' venuto via, cosa che una normale plastica non fa assolutamente.
Probabilmente te la devi prendere con i materiali con cui è stato costruito il tappetino e non con le plastiche della Prius.
(13-06-2010, 10:28 )Angelo Ha scritto: Probabilmente te la devi prendere con i materiali con cui è stato costruito il tappetino e non con le plastiche della Prius.
In medium stat virtus... sicuramente il tappetino ha buona parte della colpa, ma una vettura che costa più di 30.000 € non dovrebbe usare plastiche così delicate. Alla Skoda Superb che avevo prima, cambiarono ben due volte in garanzia la maniglia interna dello sportello lato guida: si "spellava", pare a causa della traspirazione sulle mani. Beh, nessuno disse che me la dovevo prendere con il mio... sudore!
Comunque, ho appurato che Toyota tira un'aria ben diversa: se voglio risolvere il problema, sono 500€ di plastica e 4 ore di manodopera, totale c.a 900€. Ovviamente rimane così.... ci reimetto il tappetino sopra e amen.
Almeno, che la mia esperienza serva di avvertimento per gli altri proprietari di Prius V3.
a volte i materiali interagiscono in modo veramente bizzarro l'uno con l'altro.
tempo fa un guscio gommoso meliconi salvacadutealtelecomandotv, mi ha cotto, giuro si e' proprio solcato come fosse stato cotto con il saldatore, la plastica del telecomando, in pratica esso intorno e' diventato una vera schifezza!!
la plastica del telecomando si e' come sciolta.
temo appunto che quel tappetino gommoso che hai messo abbia prodotto alle plastiche BIO della prius una reazione simile.
dico questo perche' comunque io "terrei d'occhio" la cosa, se vedi che peggiora ancora, prima che il danno sia irreparabile prendi il tappetino gommoso e sbattilo dalla finestra.
YesYesYes
(14-06-2010, 10:23 )stratocaster Ha scritto: ...
YesYesYes
E' già irreparabile.... come può peggiorare? Comunque che lo terrò d'occhio è sicuro, sta proprio dietro al volante...
Aggiungo anche il seguente problema problema dove il cambio accetta solo le posizioni P e N.
Ho appena aggiunto al primo messaggio il problema appena denunciato da chemako.
  Auris HSD -  Problemi con telecomando lu_renzo 5 700 03-12-2016, 09:13
  Richiamo per Prius e Lexus per problemi all'airbag Akiro 3 1.266 29-07-2016, 02:31
  Problemi all'accensione syeyos 26 5.566 19-05-2016, 05:16
  Prius 2: Problemi tecnici sincrono 26 6.053 16-04-2016, 09:59
  Yaris HSD -  Richiamo per problemi ai freni. Arkanoid 176 14.366 13-05-2015, 11:57
  Quanti km con le Prius, e problemi di consumo olio e pompa acqua. Ganto2000 45 10.466 02-07-2014, 01:09
  Olio freni Prius3 - tagliando 30.000 km master 7 1.967 16-10-2011, 08:49
  Parere di chi ha già avuto problemi di sedile Aronne 19 3.687 11-07-2011, 11:29
Bell Problemi Auris HSD_ - Prius Piegatore 80 17.277 31-05-2011, 05:31
  Tagliando 60.000 e competenza tecnici Toyota... Rob___ 27 7.649 19-02-2010, 01:10
