Prius3: problemi tecnici
Anche io segnalo solo il supporto lombare rumoroso.
Già passato in officina ed ordinato lo schienale. E' anche già arrivato, dovevo portare la macchina giovedi scorso. Poi ho avuto un problema ed ho dovuto spostare l'appuntamento.
Fissato adesso per il 15 Aprile, da fare assieme all'aggiornamento freni.
Per il resto va benone.
L'unica cosa (non colpa della Priussotta) sono le strade ancora piene di buche, e con i cerchi da 17" si sentono bene.
Chiedo a coloro che hanno/hanno avuto il problema del supporto lombare, il rumore che fa/faceva è/era molto evidente? Come lo provocate?
Il mio non è particolarmente evidente, ci si deve fare caso e per provocarlo devo appoggiarmi "pesantemente" allo schienale (nel senso che devo distaccarmi e poi appoggiarmici un po' più forte di quanto faccia normalmente come, per esempio, quando salgo in macchina).
In compenso avevo il controllo elettrico che non funzionava, adesso però funziona di nuovo.
(31-03-2010, 04:10 )presmanno Ha scritto: Chiedo a coloro che hanno/hanno avuto il problema del supporto lombare, il rumore che fa/faceva è/era molto evidente? Come lo provocate?
Il paragone più azzeccato è quello che lo descrive come una "molla rotta" in un vecchio divano. Io aggiungo che "scroccola" ovviamente quando lo gonfi perchè da sgonfio va benissimo Hmm oggi chiamo per sentire che mi dicono, i 15.000 si avvicinano!
Finora 2000 km ed anche io ho il problema del supporto lombare rumoroso se gonfiato.
Come se dentro ballasse qualcosa....
Chiederò al conce non appena andro lì, visto che mi sono
arrivate ben 2 lettere di richiamo per l'abs, solo che non ho
tanta voglia di fare sto benedetto aggiornamento...
Per il resto tutto OK.
Saluti.
Hydlc, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009.
provocarlo è impossibile, quando volevo farlo sentire al meccanico in officina non ci sono riuscito... lo fa ogni tanto, specialmente se ci si muove sul sedile (tipo quando si prende una buca)... non è così fastidioso ma è sempre qualcosa che non funziona come si deve... se vai in concessionaria dovrebbero cambiarlo senza storie, ormai è un problema noto... se tieni il supporto "sgonfio" o "gonfio" al massimo non lo fa ma è anche scomodo stare seduti (nel mio caso)...
Io lo tengo sempre "sgonfio", prima ho provato a "gonfiarlo" un pochino e non rumereggia, da sgonfio si, fa come una specie di "crock" e quando lo ho anticipato al conce mi hanno detto che prima procedere con l'ordine devono togliere la tapezzeria del sedile e controllarlo. Dicono anche che è la prima volta che sentono una cosa del genere, ma questo me lo dicono di qualsiasi cosa gli chieda, poi, una volta verificato, sono gentilissimi e più che disponibili.
Ciao a tutti, i problemi da me riscontrati fino ad ora (14.000 Km) sono:
- supporto lombare rumoroso
- acqua nel fanale art. DX
- rumorosità salutaria anomala motore avviamento a freddo
- CdB non preciso
- vetro display clima opaco
Antonik, fiero e felice di essere membro dell'Hybrid Synergy Forum.
Io sulla mia, che ho da martedì, quindi da 4 giorni, ma che ha 9000km ho notato:
sammytd, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Apr 2010.
Ho aggiunto il grave problema capitato a majin al primo messaggio di questa discussione.
Se qulcuno avesse altri problemi da aggiungere fatemelo sapere.
Domani vado dal conce Toyota, ma sono abbastanza pessimista.
Comunque il difetto che segnalo è, purtroppo, comune a tutte le ns. Prius: la plastica della plancia è eccessivamente delicata. Posto le foto della plancia e del malefico tappetino che ha provocato il danno, così vi fate un'idea:
1. Retro del tappetino
[IMG]http://img413.imageshack.us/img413/411/p6135233.jpg" class="no_fop" />[/img]
2. Plancia
[IMG]http://img269.imageshack.us/img269/7016/p6135231.jpg" class="no_fop" />[/img]
Saluti
quanto consumo? Il giusto!
  Auris HSD -  Problemi con telecomando lu_renzo 5 700 03-12-2016, 09:13
  Richiamo per Prius e Lexus per problemi all'airbag Akiro 3 1.266 29-07-2016, 02:31
  Problemi all'accensione syeyos 26 5.566 19-05-2016, 05:16
  Prius 2: Problemi tecnici sincrono 26 6.053 16-04-2016, 09:59
  Yaris HSD -  Richiamo per problemi ai freni. Arkanoid 176 14.366 13-05-2015, 11:57
  Quanti km con le Prius, e problemi di consumo olio e pompa acqua. Ganto2000 45 10.466 02-07-2014, 01:09
  Olio freni Prius3 - tagliando 30.000 km master 7 1.967 16-10-2011, 08:49
  Parere di chi ha già avuto problemi di sedile Aronne 19 3.687 11-07-2011, 11:29
Bell Problemi Auris HSD_ - Prius Piegatore 80 17.277 31-05-2011, 05:31
  Tagliando 60.000 e competenza tecnici Toyota... Rob___ 27 7.649 19-02-2010, 01:10
