Prius in Crash
Tratto da http://priuschat.com/forums/gen-iii-2010...en-pc.html
La Prius è dotata di:
Centralina antiskid (slittamento)
Centralina ibrida
Centralina freni
Centralina motore
Centralina batteria
Centralina Inverter
Centralina HV (alto voltaggio)
Centralina clima
Centralina MFD
Centralina chiave intelligente
Centralina Servosterzo
Tanto per citarne qualcuna.
Come comunicano?
Il pedale dell'acceleratore è collegato con la centralina HV. Esso poi comunica con la centralina del motore. Esso manda il segnale al motore della farfalla per aprire gas. Inoltre controlla anche l'anticipo e accensione.
Il sensore del pedale del freno parla direttamente con la centralina antiskid. Esso poi manda il segnale all'attuatore ABS/BA/TRAC/VSC che regola i soleinoidi per gestire la pinzata. Esso rileva anche altre informazioni dalla centralina della batteria e HV per decidere come ripartire la frenata tra frizione e rigenerativa.
L'interuttore POWER comunica direttamente con la centralina controllo accensione. Esso gestisce il relais IG1 che controlla l'accensione del ICE tramite la centralina del motore. La centralina accensione comunica anche con la centralina HV. Esso controlla il sistema ibrido tramite i relais principali.
Il pomello del cambio parla direttamente con la centralina HV.
Quindi la centralina HV è un pezzo importante del puzzle, ma dovrebbe fallire in un modo che non risponde più ma non lascia codici di errore e in più non permettere alle altre centraline di registrare errori causati dalla mancanza di comunicazione dalla centralina HV e in più non causre errori di comunicazione che farebbero partire codici dalla centralina gateway che controlla le tre porte di comunicazione (CAN, Bean e AVC-Lan).
Ci sarà una minima probabilità, ma è più facile essere colpiti da una meteora mentre viaggi in auto.
Thanks given by: Andrea
Smartass
ma quant'è complicata una prius...?
mi pare dunque di capire, che non esiste una centralina UNICA che possa andare in crash. Al massimo ne vanno in tilt una o più, ma che impazzisca TUTTO il sistema mi sembra un tantino improbabile...
D I B D A B D U
Si, ma ho letto che esiste un timer, che cronometra la risposta delle centraline. Se una non risponde più, essa viene resettata e fatta ripartire.
In una frazione di secondo. Yes
Son segnalazione di codice d'errore. (DTC). Thums up
E se esiste un codice di errore, il grande triangolo rosso si accende. Yes
:Hmm:
dunque come è possibile che ci siano alcuni casi di prius impazzite...?
non saranno piuttosto certe teste di cavolo umane ad essere andate in tilt...?
D I B D A B D U
(18-03-2010, 09:51 )The Tramp Ha scritto: Si, ma ho letto che esiste un timer, che cronometra la risposta delle centraline. Se una non risponde più, essa viene resettata e fatta ripartire.
è il watch dog (cane da guardia)
è tipico dei processori per uso industriale/militare/avionico
se il programma va in tilt e non resetta periodicamente il watch dog
il watch dog resetterà il programma
ollen, du motor es mejo che uan
Thanks given by: ollen
(18-03-2010, 10:19 )ollen Ha scritto: è il watch dog (cane da guardia)
Thums up
Proprio lui! Yes
Anche la Prius ha il suo cane da guardia. Laughing1
uhmm interessante, chissà la nostra Insight quante centraline ha, e se è provvista anche lei di cane da guardiaOhyeah.
pietroinsight, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jul 2009.
bhe c'è qualcuno che per servizi secondari usa processori e os "standard"
ci fu un caso eclatante qualche anno fa di una bmw serie 7 con windows ce che controllava la chiusura centralizzata
la macchina in questione di un ministro thailandese rimase con le porte bloccate e gli occupanti dentro
le guardie del corpo ruppero i finestrini per uscire ..
per fortuna non erano blindate
altrimenti serviva la fiamma ossidrica
Ohyeah
(18-03-2010, 12:33 )pietroinsight Ha scritto: uhmm interessante, chissà la nostra Insight quante centraline ha, e se è provvista anche lei di cane da guardiaOhyeah.
Sino dagli anni 80 le ECU Honda sono progettate con una ridondanza di tipo militare.
I sistemi primari non sono interrompibili e backuppati.
Honda Insight iPilot, Toyota Prius 3 Active, : franzfume
Sad Prius V2 -  Prius con 232K km, strano rumore ruota ant.sx Devastazione2 19 4.493 15-02-2018, 10:53
  Strano rumore in N (prius V4) alby_yaris 12 535 10-02-2018, 10:59
  Prius Plus -  Prius + mascherina copertura radiatore andrea4you 5 1.748 04-12-2017, 11:03
  Problema frenata Prius V3 in modalità elettrica kino81 14 1.833 23-05-2017, 08:59
  Prius V3 -  Ricambi Prius III Roby84 1 505 20-05-2017, 06:05
  PSD che si sbriciola su Prius V2 berna7 13 2.504 04-12-2016, 08:57
Car Prius che ha sete d'olio.... turbob 30 6.066 01-12-2016, 03:00
  Prius V3 -  Freno di soccorso e stazionamento PRIUS III, ....frena poco ! alberto3prius 3 1.562 16-02-2016, 09:34
  Prius V2 -  Spia gialla freni ( ! ) - Prius 1.5 anno 2008 Corrado Allegro 48 12.367 06-05-2015, 07:22
  Prius V2 -  Prius usata del 2006 non so che fare lore81 35 5.283 30-09-2014, 10:45
