Impariamo dagli americani! (cose non da fare)
Fabiet Ha scritto:Te lo dico io che me l'ha spiegato bene il Trampolo:
- il clima è una cosa "globale" riscalda e crea il clima ideale servendosi del condizionatore
- il condizionatore fa freddo e basta (serve anche per i vetri appannati)
-il riscaldamento (io la chiamo "la ventolona") scalda dal motore punto e stop. Se il motore hai freddo hai voglia di scaldare!!!
Si ma quello che non capisco è come faccio a scindere A/C da Clima..... Se metto su AUTO presumo che sia climatizzatore. Se tolgo AUTO credo che sia A/C e quindi suppongo che l'impostazione dei gradi non abbia senso. A proposito A/C a me non si spegne mai, a meno che non prema su OFF. Ma a quel punto è spenta anche la ventola.
Accendi il clima (dal volante)
Premi CLIMATE a lato del MFD
Premi A/C (il bottone si spegne).
Ecco il riscaldamento automatico sena climatizzatore.
Ora, se imposti manualmente direzione e/o velocità ventola, va in manuale e AC AUTO si spegne.
Yes Andrea, fiero d'aver creato il Hybrid Synergy Forum con [user=1] in Agosto 2007 Yes
The Tramp Ha scritto:Infatti: con questo esperimento (fatta sulla pelle di un'altro) abbiamo capito che in IGN-ON non c'è nessuna protezione di auto-spegnimento.
Ora vediamo che intervento devono fare.
ah!!! allora ho cuccato la risposta giusta!!!
YesYesYesYesYesYes
quindi la mia teoria fatta sul quiz aveva senso!!!
pero'........ShockingShockingShockingShockingShocking!!!!
mamma mia pensavo di avere avuto un'idea malsana ma allora cazzarola la priussina va in protezione se sei in ready e in p li ad un certo punto si mette a ricaricare energia facendo partire il termico!
ma invece la autoprotezione di cui abbiamo sempre parlato di quando era in ing on non esiste!!!
cioe' essa consuma la batt ibrida piano piano fino a morire e poi
muore!!!!
mamma mia!!!!
paura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ShockShockShockShockShockShock
va beh!!! ora sappiamo di non metterla cosi!!!!!!!!!!
YesYesYesYesYesYesYes
ecco facendo ordine nel forum ho trovato il messaggio del tramp che metteva dell'americano che gli si e messa la priussina in autoprotezione, quello che magari si rischia se la si lascia troppo tempo in N
