  • 6 voto(i) - 3.67 media
Consumi reali auto ibride (Prius, Insight,ecc...)
Prius4?
(22-09-2016, 01:02 )luctun Ha scritto: Prius4?
Hai ragione... ero proiettato già nel futuro... PRIUS3... Mf_gap che comunque da un pò di tempo consuma un pò di più...
ribobrock, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jun 2012.
Che ne penso della C-HR... Animatee  ACQUISTATA!
fatti 7700 km prius 4 Percorso misto in queste percentuali 60% extraurbane 20% città 20% autostrade/superstrade
consumo odo 4
Queste sono le auto dei forumisti su Spritmonitor che sono state aggiunte alla lista di query [HSF] :
http://tinyurl.com/jmhg4nm
Per aggiungersi alla lista vedi qui:
http://tinyurl.com/j7xp9al
Non so se sia il posto più idoneo per sottoporre il quesito, ma provo ugualmente.
Mi piacerebbe passare da una Subaru Forester 2.0TD ad una C-HR ibrida, però sapendo che faccio 15000 km all'anno, non ho certezza che da un punto di vista economico, per ciò che riguarda i costi di carburante, di gestione e di manutenzione, questa scelta fino a che punto sia conveniente o accettabile.
Da veloci calcoli sui consumi fatti prendendo come riferimento i dati tratti dal sito di Spritmonitor.de e da quanto sono le mie rilevazioni sulla mia auto, risulterebbero  valori in euro compresi in un range tra un minimo di € 324,00 e un massimo di € 492,00 all'anno.
Ammesso che sia valido questo semplice procedimento, poiché non tiene conto di altri aspetti oltre a quello del consumo di carburante, mi pare che rispetto all'elevato costo iniziale di acquisto, non ci sia per me una forte convenienza economica.
Mi aspetto che qualcuno mi faccia comprendere se sbaglio su tali semplici conteggi, poiché sono anche molto sensibile alle questioni d'inquinamento che tale tecnologia dovrebbe limitare.
Saluti a tutti.
Ma devi cambiare l'auto, o la vecchia fa ancora il suo mestiere?
Perché dal punto di vista strettamente economico il cambio auto è sempre in perdita, a meno che non ci siano magagne sistematiche e costose da sistemare.
Nicholas, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Sep 2012.
[-] The following 1 user Likes Nicholas's post:
  • ziocar
Siccome la mia è del 2011 e proprio in questo periodo fa 6 anni, prima che venga valutata pochissimo e considerando che è diesel, oggi penalizzata e in futuro sempre di più, pur considerando che è perfetta e concordando con quanto dici riguardo alla perdita nelle compravendite, avrei pensato di fare questa operazione, ma vorrei avere sostegno, suggerimenti e critiche da parte di coloro che conoscono bene le vetture ibride.
Ci sono discussioni interminabili sul tema, diciamo che l'aspetto economico non dovrebbe essere il primo fattore di scelta perché non è scontato che l'ibrido sia conveniente da questo punto di vista, a meno che non ragioniamo a lungo termine (10 anni) dove l'ibrido tende ad avere minori costi di manutenzione e a tenere un valore residuo più alto.
15.000 km/anno, su che tipo di percorsi?
Io abito in montagna (750 m slm) e faccio percorsi misti, perché la città è a una trentina di km. Autostrada ne faccio poca. I viaggi lunghi li percorro in camper.
Ho provato a cercare situazioni come la mia, per km attorno ai 15000 annuali, ma sinceramente e chiedo scusa se non sono stato troppo diligente, purtroppo non ho trovato nulla che potesse chiarire i miei interrogativi.
  Toyota C-HR -  C-HR Consumi reali MALAYES 833 63.531 2 ore fa
  Auris 2015 - Consumi e comportamento su percorso misto Arexius 20 587 2 ore fa
  Prius V4 -  Consumi reali Prius 4 Laevus 785 43.887 ieri, 10:43
  Consumi autunno/inverno 2016/2017 dfecia 23 794 25-03-2017, 06:47
  Kia Niro -  Consumi reali KIA Niro aleefede 59 4.905 25-03-2017, 01:28
  Auris HSD -  Info consumi sbisio 6 245 23-03-2017, 09:27
  RAV4 Hybrid -  Consumi reali Rav4 2016 Triple Point 852 76.658 23-03-2017, 11:29
  Prius V4 -  Consumi con tanta autostrada pietromr2 47 3.534 23-03-2017, 04:58
  Auris 2013 -  Consumi reali Auris 2013 Maxwell61 5.332 308.501 22-03-2017, 02:28
  Yaris HSD -  Domanda sui consumi da un neofita alfa71 11 413 21-03-2017, 03:37
