Richiami impianto frenante
Avete ricevuto la raccomandata o fatto l'aggiornamento? Parlatene.
(20-03-2012, 09:05 )Ozymandias Ha scritto: Se hai ritirato il nuovo in quella data dovrebbe essere uscita dal concessionario già fixata.
Ho capito..domani chiamo Toyota e chiedo, io l'ho presa di 2' mano(dalla Toyota) circa 10 giorni fa..quindi dovrei star tranquillo, ma calcolando che ci lavoro su Roma il lag lo sento veramente frequentemente, quindi voglio accertarmi che sia tutto ok anche con richiami..Smile
MirkoTAXI, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Feb 2012.
io l'aggiornamento lo feci a marzo 2010 quindi una Prius V3 del 12/2010 usciva con gia l'aggiornamento effettutato di fabbrica...
(20-03-2012, 09:05 )The Tramp Ha scritto: Questo te lo può solo dire una concessionaria Toyota. Yes
Già, siamo ancora nel medioevo, purtroppo. Sad
Ricordo che 3 o 4 anni fa fui oggetto di un richiamo da parte di un set di (batterie) Nokia: sul sito ufficiale c'era una semplicissima paginetta dove inserito il seriale ti dice se la tua batteria fa parte di quel set.
Sembra incredibile che nel 2012 non facciano tutte le grandi multinazionali servizi tipo questo (che potrebbe -oltre che dare un valore aggiunto all'assistenza- automaticamente filtrare molte richieste da gestire 'ad personam', con immensa riduzione di costi).
  Yaris HSD -  Motore su di giri e scarso effetto frenante della rigenerativa Prousseau 36 2.423 10-10-2017, 09:44
  Auris 2013 -  Elenco Richiami Auris 2013 crypto 5 872 13-07-2017, 11:40
  Auris 2015 - Installazione impianto GPL su Roma: chi e cosa? BluHybridAuris 1 463 15-11-2016, 02:36
  Richiami Toyota recce 2 1.155 06-07-2015, 12:44
  Richiami Prius Giulyan 3 722 20-02-2014, 09:24
  Prius V2 -  Impianto frenante rumoroso CleonII 8 1.627 17-11-2013, 05:02
  Bella domanda... richiami Centomini 12 2.255 11-11-2013, 07:17
  Sito con tutti i richiami di tutte le aziende automobilistiche stratocaster 3 13.886 28-05-2013, 02:01
Big Grin Insight V2 -  Richiami Insight? franzfume 3 1.303 07-09-2011, 11:30
