  • 2 voto(i) - 4 media
P3 vs P2 tutte le differenze che si percepiscono nel passaggio.
(04-11-2010, 05:55 )dibdabdu Ha scritto: 1) si si si, il bagagliaio della PIII è decisamente più piccolo di quello della PII. Il doppio fondo è meno profondo e inoltre non è sagomato regolare come quello della PII, bensì ha una riduzione obliqua in alto a destra che lo rende quasi un trapezio.
Ah sì?? Mmmmhhh...questo rischia di essere discriminante...
L'acquisto della Prius è subordinato alla possibilità di metanizzarla e se il doppiofondo della Prius V3 non consente di alloggiare le bombole come nella Prius V2 (vedasi impianto Prins) allora credo che sarà esclusa.
Sarebbe possibile avere le misure del doppiofondo Prius V2 e Prius V3 e magari le foto?
V-Twin
Priussizzato dal 5/10/2012
"VIETATO COSARE" (Jac)
No, anzi - secondo i dati di Toyota al tempo del lancio - il volume complessivo della MY2009/10 risulta di 43 dmc maggiore.
Ah, diamine! http://www.youtube.com/watch?v=XSVjr_OAdgM (dal minuto 0:50)
E' vero, nel bagagliaio della Prius V3 c'è lo smusso in alto che preclude la possibilità di montare 2 bombole di uguale lunghezza...grrrr...Ranting2
Vabbè che con ogni probabilità la vasca va tolta, quindi probabilmente si può recuperare qualcosa grazie alla forma della "testa" della bombola e magari si riesce a sfuttare anche il vano laterale sx (min. 1:08) per mettere una bombola un po' più lunga. Insomma, mi tocca costruire dei simulacri di bombole per fare delle prove...Eek
V-Twin
(23-12-2009, 07:44 )dibdabdu Ha scritto: ciao geb61, capisco le tue esigenze e mi dispiace che hai riscontrato consumi così elevati. Tuttavia, io con i dati alla mano riscontro un consumo decisamente inferiore ai 130 autostradali. La Prius V2 in autostrada mi faceva i 5,8 mentre la Prius V3 si è attestata sui 5,1. Ho fatto il confronto su un solo tragitto di appena 450 km, quindi effettivamente sono dati opinabili; tuttavia considerando anche che la Prius V3, come la Prius V2 ha bisogno di parecchie decine di migliaia di km per slegarsi, io non considererei negativamente il dato ottenuto.
A parte il maggior consumo e i maggior costi di gestione, su una cosa sono d'accordo con te, perchè la sto vivendo sulla mia pelle: Prius V2 si faceva amare 1000 volte di più. Prius V2 era tutt'altra cosa! Non dico che tornerei indietro, tuttavia la personalità della Prius V2 la Prius V3 non ce l'ha...
Bravo!..."si faceva amare 1000 volte di più"..Sei riuscito a sintetizzare la mia prima impressione dopo avere provato una Prius V3....sarà un effetto psicologico ma, anche io ho provato un senso di "forte smarrimento di personalità"...alla guida mi sembra paragonabile a qualche (bella) auto convenzionale. La cosa che mi ha sorpreso di più è la mancanza di "aria" dell'anteriore, che invece è una caratteristica del modello V2...in generale sono perplesso e non appena avrò un pò di tempo chiederò al Concessionario di darmela in prova per un weekend, così potrò capire meglio le mie sensazioni.
lorenzo, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Aug 2009.
(21-06-2012, 03:27 )lorenzo Ha scritto: ... la mia prima impressione dopo avere provato una Prius V3....sarà un effetto psicologico ma, anche io ho provato un senso di "forte smarrimento di personalità"...alla guida mi sembra paragonabile a qualche (bella) auto convenzionale.
Ci credo, eppure sai quanto tempo e quante energie hanno speso gli ingegneri Toyota per raggiungere questo obiettivo? A loro suonerebbe come un gran complimento questa considerazione, credo.
La V3 mi pare proprio che fosse pensata per una gamma di utenti più eterogenea rispetto a quella che ha apprezzato la V2. Non per gente che usa il P&G e traccia i consumi meticolosamente. Bensì per utenti che hanno sempre guidato una classica auto e si sono trovati bene, e quindi non vogliono stravolgere le loro abitudini. Con la Prius, cercano un'auto che consumi meno ma si usi allo stesso modo! Smile
  Auris 2014 TS -  differenze tra gli allestimenti dom 11 330 07-02-2018, 01:01
  [Disc. divisa] Salita in S1b differenze tra usare R o D MauroneRelax 16 713 15-12-2017, 01:19
  Differenze tra Auris Hybrid mk1 e Auris Mk2 magliest 25 2.030 19-07-2017, 08:10
  Esenzioni bollo per tutte le ibride Ncr 12 3.187 18-12-2016, 11:02
  Yaris HSD -  Passaggio di proprietà Fili27 20 4.245 19-06-2016, 03:19
  Yaris HSD -  allestimenti - differenze Hedonism 4 2.024 10-04-2016, 11:22
  Prius V3 -  Delusione attuale auto ---> passaggio a Prius V3? lebionique 42 8.814 16-02-2016, 03:00
  Auris 2013 TS -  Differenze fra quella attuale Deciso72 11 1.978 22-05-2015, 11:57
  Passaggio inverso Andrea69 2 642 29-12-2013, 12:07
  Prius V2 -  Passaggio di proprietà Fabione76 1 780 15-12-2013, 05:04
