  • 1 voto(i) - 2 media
Esclusione del controllo trazione Prius 2
si sa mai che possa servire rinfrescare la memoria.
Con le recenti nevicate in alcuni casi puo´giovare escudere il controllo trazione sulla Prius 2 - ad esempio per salire da una rampa un po´ghiacciata....... Ci rinfreschiamo un po´la memoria. george
bravo george hai fatto un'ottima cosa a rimettere questa procedura!!
Thums upThums upThums up
ricordiamo comunque a tutti che prima e' assolutamente necessario provare normalmente e tenendo schiacciato acceleratore almeno a meta' se non di piu per un bel po' e 99% l'auto sale e questa procedura e' assolutamente sicura e non crea minimamente danni all'auto (cioe' e' proprio il suo programma di movimento sulla neve).
se non salisse cosi,si puo' provare A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO a fare questa procedura sopra da george.
ricordando in quel caso di dosare con cura l'acceleratore stando attenti a non far girare troppo forte a vuoto le ruote anteriori poiche' c'e' il grosso rischio di portare cosi' in fuorigiri il generatore e spaccare tutto.
Grazie Strato per le precisazioni Thums up
Una domanda, per Prius 2 intendete il nuovo modello 2009 oppure quello del 2004?.
Grazie e Tanti Auguri.
Prius4ever
prius4ever, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forums dal Aug 2007.
La prius2 è il modello vecchio (uscito nel 2004 e quindi in seconda versione nel 2006, ma esteticamente praticamente identico).
La prius uscita nel 2009 si chiama ufficialmente NUOVA PRIUS ma tutti la chiamano (chiamiamo) Prius3.
Da sinistra a destra:
Prius1 - Prius3(Bianca) - Prius2
Grazie 1000 per il chiarimento, Buon NataleThums up
(24-12-2009, 08:30 )selidori Ha scritto: La prius uscita nel 2009 si chiama ufficialmente NUOVA PRIUS ma tutti la chiamano (chiamiamo) Prius3.
E ufficialmente si chiama Prius 2010. Yes
(24-12-2009, 09:38 )The Tramp Ha scritto: E ufficialmente si chiama Prius 2010. Yes
Davvero?
La preferisco a NUOVA che col passare degli anni crea confusione.
Tuttavia noto che sul sito italiano la chiamano NUOVA PRIUS
Sul sito USA: PRIUS10
Sul sito JAP: PRIUS
Io forse saro' contento quando la chiamano Plug-in.........
(23-12-2009, 12:38 )George Ha scritto: Con le recenti nevicate in alcuni casi puo´giovare escudere il controllo trazione sulla Prius 2 - ad esempio per salire da una rampa un po´ghiacciata....... Ci rinfreschiamo un po´la memoria. george
Grazie per la dritta, anche se ho dedotto che è scritto sul libretto delle istruzioni (ma nel mio caso non l'ho letto...) ho provato a metterlo in pratica e tutto "funziona" come sopra, anche se spero non mi servirà mi sono appuntato passo passo il tutto in un eventuale caso di bisogno.
Mau Vectrix Band
Band
Sad Prius V2 -  Prius con 232K km, strano rumore ruota ant.sx Devastazione2 19 4.493 15-02-2018, 10:53
  Strano rumore in N (prius V4) alby_yaris 12 535 10-02-2018, 10:59
  Auris 2015 - TRC Controllo Trazione pistarino 7 518 29-12-2017, 01:56
  Prius Plus -  Prius + mascherina copertura radiatore andrea4you 5 1.748 04-12-2017, 11:03
  Problema frenata Prius V3 in modalità elettrica kino81 14 1.833 23-05-2017, 08:59
  Prius V3 -  Ricambi Prius III Roby84 1 505 20-05-2017, 06:05
  Lexus NX -  Dubbio sulla trazione 4×4 Giuse1971 72 9.917 16-05-2017, 02:47
  Prius V3 -  Controllo chilometraggio effettivo Deciso72 7 1.572 06-01-2017, 04:55
  PSD che si sbriciola su Prius V2 berna7 13 2.504 04-12-2016, 08:57
Car Prius che ha sete d'olio.... turbob 30 6.066 01-12-2016, 03:00
