Uno sguardo al futuro: i pannelli fotovoltaici tridimensionali
Pannello fotovoltaico tradizionaleDi sistemi fotovoltaici innovativi se ne conoscono parecchi, tuttavia questo che arriva dagli Stati Uniti (messo a punto da ricercatori della Georgia Insitute of Technology) mi sembra degno di particolare attenzione, almeno per quel che riguarda gli sviluppi futuri. Si tratta di una nuova tipologia di cella tridimensionale costituita da nanostrutture di ossido di zinco applicate direttamente su fibre ottiche rivestite con coloranti fotosensibili.
Il meccanismo è semplice e allo stesso tempo innovativo: la luce solare viene infatti fatta entrare nella fibra ottica, composta da dinanofili zincati e allineati, e passa attraverso le nanostrutture, condizionando le molecole di colorante per produrre corrente elettrica. In sostanza si sfrutta l’energia solare in modo diverso da quello finora utilizzato.
Si tratta infatti di sistemi che sarebbero in grado di portare alla creazione di moduli fotovoltaici malleabili, con la possibilità di “nasconderli” in tantissimi dispositivi, risolvendo i problemi legati alle grandi installazioni. Trionfalismi a parte, bisogna considerare il fatto che si tratta solo di uno studio. E’ tuttavia interessante sottolineare come questo campo di ricerca, qualora dovesse dare risultati importanti, potrebbe davvero risolvere uno dei problemi più difficili ovvero quello degli spazi su cui installare i sistemi fotovoltaici.
I risultati però sono ben lontani dall’essere raggiunti, nel senso che finora si è ottenuto un rendimento di appena il 3,3%, di gran lunga distante dal rendimento dei migliori pannelli al silicio presenti sul mercato. Da parte dei ricercatori della Georgia vi è però la consapevolezza di arrivare rapidamente all’8%, risultato quest’ultimo che, nel caso in cui dovesse essere realmente conseguito, trasformerebbe questi sistemi in tecnologie davvero interessanti.
Via | Gatech.edu
Foto | Flickr
Posted on Wed, 09 Dec 2009 11:00:59 GMT at http://feeds.blogo.it/~r/ecoblog/it/~3/V...mensionali
Comments: http://www.ecoblog.it/post/9453/uno-sgua...i#comments
A titolo di esempio riporto i rendimenti delle attuali tecnologie:
* 15% nei moduli in silicio monocristallino;
* 13% nei moduli in silicio policristallino;
* 6% nei moduli in silicio amorfo.
FONTE/ APPROFONDIMENTO: http://it.wikipedia.org/wiki/Modulo_fotovoltaico
Invece aggiungo questa nuova promessa alle nuove che annualmente si annunciano e di cui non se ne sa poi più niente (ad esempio, per la vernice fotovoltaica oppure per i pannelli perfetti).
Mi piace sempre illudere la gente ed alimentare false speranze (io è dal 2000 che credo alle auto elettriche a breve in commercio ed un po' di meno a quelle ad idrogeno... be', le elettriche però sono arrivate!) e quindi in tema di fotovoltaico, dopo le varie vernici, pannelli da rendimenti spaziali (96%) oggi segnalo:
* Il fotovoltaico a stato solido
Questo promette oltre la metà dei costi (ma purtroppo anche la metà del rendimento, secondo me un problema più grave dei seppur alti costi dei moduli).
  RSS - Etenergy, da Israele i pannelli fotovoltaici come girasoli Lily 0 473 27-11-2011, 06:55
  RSS - Arrivano i pannelli fotovoltaici verdi Lily 0 363 20-11-2011, 07:55
  RSS - Nasce Metso, l'associazione delle reti del mediterraneo: una buona notizia per il futuro delle rinnovabili Lily 0 450 18-11-2011, 11:55
  RSS - Arrivano i pannelli fotovoltaici verdi Lily 0 480 17-11-2011, 03:57
  RSS - Missione Groelandia per un futuro pulito: il cortometraggio Lily 0 476 03-11-2011, 10:30
  RSS - Quarto Conto Energia, GSE apre seconda finestra per il registro dei grandi impianti fotovoltaici Lily 0 428 30-10-2011, 11:55
  RSS - Serre fotovoltaiche? Sì, ma solo se coperte di pannelli al 50% Lily 0 449 14-07-2011, 02:35
  RSS - Fusione fredda per i treni del futuro Lily 0 498 13-07-2011, 07:56
  RSS - Pannelli fotovoltaici per alimentare le caserme italiane Lily 0 413 08-07-2011, 03:30
  RSS - Quantum dots: la nuova frontiera per migliorare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici Lily 0 397 29-06-2011, 05:55
