Prius V3 Due domande su cambio in pos. B
Parlo di prius, honda non so se ha una funzione simile.
Voi usate la posizione "B" del cambio durante la normale marcia ? Nel senso, ovviamente nel caso stia percorrendo una strada in discesa, non è scomodo avere un pò di freno motore in più. Ma il mio concessionario il giorno della consegna durante la presentazione dell'auto mi dice "...la "B" usala pure... quando entri in una rotonda, in corsia di decelerazione... poi ci fai l'abitudine...". Io in realtà, per i primi 20 giorni di utilizzo, l'ho usata molto spesso. Poi ho provato a fare una settimana in cui non l'ho usata... mi sembra che la batteria si ricarichi di più... Voi avete esperienze a riguardo ?
maromax, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Feb 2010.
(15-02-2010, 02:15 )maromax Ha scritto: Parlo di prius, honda non so se ha una funzione simile.
Se n'è parlato a iosa, usa la funzione cerca.......
piellebi da Torino - "Io nella macchina ci metterei due motori cosi' và il doppio" Io nella mia ho già due motori, così consumo quasi la metà...Bleh
Ti do solo un Flash - la B usala solo in discesa quando la discesa e´lunga tipo freno motore - normalmente la frenata normale ricarica di piu´la batteria sopratutto se impari a dosare per tempo la frenata evitando le inchiodate all´ultimo ( la carica della batteria avviene applicando una certa potenza ai suoi capi per un certo tempo maggiore e´maggiore e´la ricarica )- sempre che non sia un´emergenza si intende.....
"B sta per benzina", me lo ha detto il capo salone la sera della consegna della vettura! disperatodisperatodisperato
Visto che le scritte sul cambio sono uguali in tutto il mondo m'immagino lo sconcerto negli altri paesi dove l'iniziale del carburante è diversa...Laughing1Laughing1Laughing1
Roflmao ...si nel senso che quando la usi consumi più benzina...
quindi sui modelli anglosassoni c'è la "G"? Laughing1Laughing1
(15-02-2010, 04:52 )alessandro75 Ha scritto: quindi sui modelli anglosassoni c'è la "G"? Laughing1Laughing1
OhyeahOhyeahOhyeah
ne parlammo gia nel 2008!!!
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=4849
ciao visto che ormai il 3d ha avuto un po di risposte lo lascio e non lo cancello ma lo chiudo solamente...
intanto ti segnalo un paio di 3d dove si parla bene di come usare la B.
YesYesYes
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=419
http://www.hybrid-synergy.eu/showthread.php?tid=4361
dopo una lunga (15km) discesa di montagna in B, quando sono sceso dalla macchina ho sentito una forte puzza di bruciato. per quale motivo?
grazie, saluti a tutti
meomeo, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2010.
Frenavi anche?
Poi definiscimi la puzza di bruciato: bruciato di cosa?
(02-01-2011, 12:18 )meomeo Ha scritto: dopo una lunga (15km) discesa di montagna in B, quando sono sceso dalla macchina ho sentito una forte puzza di bruciato. per quale motivo?
Anche a me è successo dopo una lunga discesa di percepire odore tipo di plastica / gomma bruciacchiata, come era poco prima successo anche dopo la lunga salita.
Penso che in entrambi i casi si siano generarti attriti meccanici dovuti all'elevato numero di giri del termico. Magari in discesa ci va pure di mezzo una carica elevata di batteria o generatore che si scalda..
Ho iniziato a usare lo Scangauge e mi sono impressionato quando ho visto che il termico lavora normalmente tra i 990 e i 2600 rpm. Molto basso quindi e di conseguenza le temperature rimangono basse. Nel caso si aumenti la velocità di rotazione la temperatura può aumentare, specie in salita peraltro, e si possono bruciare dei residui incombusti e vernici di fabbrica che normalmente non vengono bruciati.
Ho sentito in altri post altri utenti che hanno riscontrato questo (per inciso lo riscontro anche sulla Celica quando viaggio allegrotto...).
  Yaris HSD -  posizione cambio N emilio60 13 1.487 29-08-2017, 12:29
  Funzionamento cambio ibrido Andrea 126 124.538 26-07-2017, 05:52
  Cambio continuo glucheri 7 26.766 26-07-2017, 05:50
  Cambio auto ibride Petrus59 142 9.180 21-07-2017, 11:40
  Prius V2 -  Sostituzione olio cambio E-CVT salomogi 48 15.755 24-06-2017, 01:03
  RAV4 Hybrid -  Sostituzione pomello cambio skywalker 6 1.057 27-04-2017, 02:37
  RAV4 Hybrid -  Cambio automatico RAV 4 mauroexp 6 2.973 04-02-2017, 04:22
  Rumore cambio, anche voi? nk21 12 4.859 23-08-2016, 01:12
  Auris 2013 -  rumore meccanico motore/cambio arestheos 26 5.189 22-07-2016, 07:52
  Yaris HSD -  Cambio e cinghia vinz486 6 2.698 30-03-2016, 05:22
