Prius V3 Due domande su cambio in pos. B
Affronto una discesa di circa 1,5km mettendo il cambio subito in brake; ero quasi arrivato alla fine (la batteria era totalmente carica) quando i giri del motore sono aumentati imporvvisamente , sembrava andare fuori giri.
Ho messo subito in D ed il motore si rimesso a girare normalmente.
Uno volta arrivato in pianura come test ho messo il cambio ancora in B ed il motore ha ricominciato ad aumentare i giri in maniera anomala, allora dopo aver messo il cambio in D ho accostato la macchina senza spegnerla.
Sono ripartito mettendo il cambio in D e successivamente testandolo in B ma non ho registrato nessun comportamento anomalo, il motore girava in maniera normale.
Cosa ne pensate, devo preoccuparmi?
La macchina è del 2008 con circa 32.000 km.
Grazie.
red.socks, Fiero di essere membro del Hybrid Synergy Forum dal Jun 2008.
[-] The following 1 user Likes red socks's post:
  • fabiol
tra l'ultimo test ed il precedente la velocità era la stessa?La prima cosa che mi è venuta in mente è che, essendo freno motore, si tratti come se dalla quarta passi alla terza. Però c'è l'ultimo test che va contro la mia tesi Hmm
(18-01-2010, 10:25 )alessandro75 Ha scritto: tra l'ultimo test ed il precedente la velocità era la stessa?
Non ricordo benissimo ma la diffrerenza non era molta 40 km/h quando sono ripartito contro 40-50 del penultimo test
E' normalissimo.
Fin che c'e' spazio nella batteria è il motore elettrico (ora dinamo) a frenarti, dopo di che è il termico a partire con quell'effetto 'su di giri' (effettivamente fastidiosissimo), sempre se sei sopra i 36 km/h.
Fonte: The Tramp Yes
(18-01-2010, 10:41 )selidori Ha scritto: E' normalissimo.
Sicuramente ero sopra i 36 km/h.
Se una volta che la batteria è carica il motore termico produce quell'effeto "su di giri" (preoccupante per chi non lo conosce) la prima cosa che mi viene in mente è di non usare il brake del cambio.
Purtroppo è così.
Mi è capitato di portare a bordo due persone (in momenti diversi) piuttosto apprensive ed entrambe (nonostante erano due donne, quindi meno avvezze a conosce i motori ma -appunto- come tutte le donne, anzi le mamme, un po' apprensive per definizione) che notassero il rumore e mi chiedessero se era normale e se ci fosse da preoccuparsi.
Da allora quando faccio grosse discese in cui presumo si arrivi alla ricarica totale e posto persone ansiose, minimizzo la cosa parlando molto delle mie scemenze quasi senza riprendere fiato per rincitrullirle e non fargli notare il motore o addirittura cerco di togliere quasi subito il B.
Si, è normale.
Finché che spazio, la Prius frena elettricamente, anche in B, sebbene in B il termico gira trascinato per aiutare la frenata. Una volta che le batterie sono piene, l'elettrico non può più frenare e quindi tutto il lavoro di freno-motore lo fa il motore.
Tranquillo, non supera i 4900 RPM. Yes
Nota: lo sai che in queste condizioni puoi modulare l'effetto freno motore dall'acceleratore? Yes
(18-01-2010, 11:44 )The Tramp Ha scritto: Si, è normale.
esatto!!! e come dice il tramp se moduli con l'acceleratore la priussina fa una delle cose piu' divertenti che sa fare!!!
rispetto ad un'auto normale sembra che vada al contrario!!!
infatti succede che se tu lasci l'acceleratore il motore va su un casino di giri!! poi appena inizi a pigiare piu' pigi l'acceleratore e piu' il motore scende di giri (perche' deve diminuire l'effetto frenante) se poi lo chiacci ancora di piu' il motore si spegne!!!
OhyeahOhyeahOhyeah
guarda la cosa e' fantastica!!!
la priussina e' MITICA!!!!!!!
tu acceleri e lei invece che accelerare riduce giri motore fino a spegnersi!!!
e' una vera GODURIA!!!
OhyeahOhyeahOhyeah
ah!!! altra cosa......io a volte ho anche giocherellato soprattutto su discese sui costoni della montagna piuttosto lunghi, ho giocherellato passando solo con il joystick da D a B a D a B ecc.
senza neanche toccare piu' freno e acceleratore.
ma semplicemente mettendo D cosi' l'auto (meno frenata che in B) prende un po' di velocita' e poi metti B il termico si accende e essa rallenta un pochino (causa freno motore) e cosi avanti rimetti D poi di nuovo B ecc.
UNA VERA GODURIA!!!
UN'AUTO UNICA!!!
Dopo gli interventi del Tramp e di Strato mi sono chiarito un attimo lo scenario e gli interventi....ok, rischiando di andare OT o di fare una domanda scema (probabilmente anche già trattata Blush ).....quando la batteria è al massimo livello di carica ed agisco sui freni, se non ha senso rigenerare, vuol dire che la Prius (ma credo anche l'Insight) va subito sui freni tradizionali?
Perdonatemi Worthy è tardi..... Sleep2
"My name is Ozymandias, King of kings: Look on my works, ye Mighty, and despair!"(P. B. Shelley)... proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Oct 2009.
Si, a batteria carica l'unica cosa che ti frena sono le pasticche contro i dischi.
  Funzionamento cambio ibrido Andrea 142 128.989 06-02-2018, 08:21
  Hyundai Ioniq -  Cambio DCT cyanide 23 1.243 31-01-2018, 10:34
  Yaris HSD -  posizione cambio N emilio60 13 1.693 29-08-2017, 12:29
  Cambio continuo glucheri 7 27.233 26-07-2017, 05:50
  Cambio auto ibride Petrus59 142 9.556 21-07-2017, 11:40
  Prius V2 -  Sostituzione olio cambio E-CVT salomogi 48 16.335 24-06-2017, 01:03
  RAV4 Hybrid -  Sostituzione pomello cambio skywalker 6 1.115 27-04-2017, 02:37
  RAV4 Hybrid -  Cambio automatico RAV 4 mauroexp 6 3.413 04-02-2017, 04:22
  Rumore cambio, anche voi? nk21 12 5.041 23-08-2016, 01:12
  Auris 2013 -  rumore meccanico motore/cambio arestheos 26 5.390 22-07-2016, 07:52
