  • 2 voto(i) - 3.5 media
Disabilitare il Controllo della Trazione
Dato il fatto che l'argomento è generico, aggiungo che la Yaris (almeno il model year 2015.16 come la mia) ha un pulsante apposta. Se non ho interpretato male il manuale, il pulsante disattiva anche l'abs.
Ciao!
Stefano
Credo disattivi solo il controllo di stabilita', non l'ABS.
Se non ho letto male con una pressione breve disattiva il controllo di stabilità. Tenendolo premuto elimina anche l'abs. Vado a memoria quindi non vorrei confondere automatismi diversi... ma non ho voglia di andare nel box a rileggere il manuale!
Ciao!
Stefano
Non credo sia possibile disattivare l'ABS di un'auto, forse e' addirittura vietato.
Sulla Yaris, premendo brevemente il pulsante si stacca il controllo di trazione, tenendolo premuto per piu' di 3 secondi si disattiva anche il controllo di stabilita'.
[-] The following 1 user Likes ilprofessore's post:
  • MauroneRelax
Tempo fa ero in Finlandia per l'aborto e uno del luogo mi disse che li se vogliono disabilitare l'abs (quando guidano in modo sportivo su ghiaccio) debbono staccare il relativo fusibile. Non c'è altro modo per farlo
  • Bruno_HSD
Su tutte le auto, l'unico modo di staccare l'abs è togliendo il fusibile.
Si. Ho mixato abs ed esp... :-)
Ciao!
Stefano
(26-12-2016, 03:44 )AleC Ha scritto: Tempo fa ero in Finlandia per l'aborto e uno del luogo mi disse che li se vogliono disabilitare l'abs (quando guidano in modo sportivo su ghiaccio) debbono staccare il relativo fusibile. Non c'è altro modo per farlo
Lavoro
Il T9 a volte è micidiale! :-)
Ciao!
Stefano
salve a tutti ragazzi.
ieri sera complice la rampa del box ghiacciata mi sono trovato in difficoltà con la prius, non voleva saperne di salire:
alla fine, per farla breve, ho sparso del sale grosso e disinserito il TRC seguendo la procedura suggerita da TRAMP e la prius a marcia indietro è salita senza difficoltà.
salito la rampa ho spento e riacceso la prius x ri-inserire il TRC e tutto è tornato a posto.
UNSTOPPABLE PRIUS Biggrin2 Yes
ale72, proud to be a member of Hybrid Synergy Forum since Jan 2012.
[-] The following 2 users Like ale72's post:
  • MauroneRelax, Vaarda
  Auris HSD -  MY2017- Installazione della dashcam. angeija 3 725 18-05-2017, 01:50
  RAV4 Hybrid -  Trazione 4WD CiscoHSD 21 1.731 06-04-2017, 09:01
  Durata della potenza massima del sistema ibrido atomicon 21 3.504 23-02-2017, 11:52
  Yaris HSD -  Pannello controllo energ frank58g 6 1.550 05-12-2016, 12:52
  Auris 2013 -  Disabilitazione controllo trazione e ICE spento alesf76 3 4.790 20-08-2014, 10:03
  Auris 2013 TS -  Livello di carica della batteria DeltadiDirac 5 1.155 03-12-2013, 08:39
  Prius V2 -  Check list al ritiro della Prius. Andrea 77 31.174 15-07-2013, 07:29
Question Auris 2013 -  My13 HSD - Dubbio sull'utilizzo della Modalità EV ferro e seta 52 5.997 13-06-2013, 04:48
  Insight V2 -  Stop and Go della Insight maxclio 5 4.637 21-03-2013, 11:12
  Insight V2 -  Intervista con il Chief Engineer Honda della Insight V2 pagoda 3 1.303 09-08-2012, 07:20
